Een zender kiezen
Discussie in 'Beginners' gestart door bdoets, 2 sep 2010.
  1. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Je staat toch zelf op dat bord wat is het probleem dan
  2. Gtech
    Gtech
    9 dec 2018
    Berkel en Rodenrijs
    Het probleem is dat 100 meter bereik onvoldoende is.
    Ik heb nooit gezegd dat ik hem voor een skateboard gebruik.
  3. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Oké dan even doorzoeken zo iets is niet bekend bij modelvliegen
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De range van dit soort zendertjes vergroten is voor veruit de meeste gebruikers onmogelijk.
    Het is zo goed als zeker dat hier een WiFi chipsetje in gebruikt wordt of op z'n minst een chipset dat er van is afgeleid. Daar iets aan veranderen is eigenlijk onmogelijk. Het kan misschien wel maar dan moet je veel kennis van de elektronica hebben en precies weten hoe die zender in elkaar zit.
    Een bijkomend probleem is dat alles bij de 2,4GHz een rol speelt bij de werking van de zender. Een iets langer printspoortje, twee onderdelen iets dichter bij elkaar of juist iets verder uit elkaar, ietsje meer soldeertin op een eilandje en meer van dat soort dingen beïnvloeden de werking van de 2,4GHz zender. Zelf er aan "sleutelen" is zelden succesvol dus niet aan te raden.
  5. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Na een Spektrum en een Graupner gehad te hebben, heb ik gekozen voor een zender die zich aanzienlijk makkelijker laat bedienen.
    Ik leer n.l. niet meer zo snel en baalde van de vaak ingewikkelde handleidingen.
    "Houd knopje 1 minimaal drie seconden ingedrukt, draai aan wieltje 2 binnen vier seconden, zet daarna de zender aan terwijl je knuppeltje 2 vast houdt, ga terug naar menu 3, enz.".
    Het is een Multiplex Cockpit geworden. Niet echt goedkoop, maar bedieningsgemak is ook wat waard.
    jve vindt dit leuk.
  6. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Geeft niet, ik heb toch garantie.
  10. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Ik heb een Robbe/futuba boats&truck zender 40 mhz die al een aantal jaren oud is.
    Voor mijn nieuw stoomschip wil ik ipv een dure ontvanger te kopen, eigenlijk een eenvoudige 2,4ghz zender kopen.
    Minimum 4 kanalen, maar elk kanaal wil ik wel digitaal kunnen regelen omdat ik maar zeer kleine verplaatsingen nodig heb van de servo's. ongeveer max 1cm, behalve het roer.
    Zo simpel mogelijk, geen zin om ingewikkelde dinges te doen of iets programmeren en downloaden enz
    Is gaan kijken op HK maar vermits ik hierin een leek ben, weet ik totaal niet wat te bestellen.
    Wat raden jullie aan?
    Alvast bedankt Luc
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je zal dan een Robbe F14 hebben?
    Er is niets meer te koop wat daar enigszins op lijkt.
    Waarom zou je iets wegdoen als het nog voldoet?
    Je kan ook een 2,4 GHz setje kopen en dat in de oude zender bouwen.
    Je kan dan goedkopere ontvangers kopen en bij sommige merken heb je dan zelfs ook telemetrie.
    GJ
  12. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Tegenwoordig zie je al zenders van 30 tot 55 euro met ontvanger en volgens mij instelbaar. Kost minder dan 1 ontvanger van Robbe. Daarom was ik daarover aan het denken om hem te vervangen.
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ja.
    En welk setje adviseer je dan, want dat was nu juist net de vraag....................
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Gewoon een FrSky inbouwsetje van 4~5 tientjes...
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nee, dan heb je niet goed gelezen, de vraag was welke 2,4 GHz zenderset te kopen.
    En het probleem is dat heel veel zendersets niet echt meer voor boten zijn, dat is allemaal op vliegspul gericht.
    Als je iets hebt wat voldoet dan kan je dat beter iets moderniseren.
    En er zijn vele keuzes maar als je goedkope ontvangers wilt kom je maar op een paar merken.
    En inderdaad, Frsky is er 1 van, ontvangertjes van een euro of 20 zijn goed te vinden en de kwaliteit van de zendmodule is ook goed.
    Ik denk dat Frsky helemaal geen verkeerde keuze is en er is genoeg kennis op het forum om te helpen.
    GJ
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De enige "maar" die ik er bij kan bedenken, is dat sommige uitbreidingsmodules (multi-switch of multi-prop) niet of niet goed meer werken van zo'n ombouw. Het hoe en wat daarvan weet ik ook niet, maar dat meen ik uit eerdere discussies begrepen te hebben....
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Zo'n DHT is zelfs al voor de helft te koop: https://hobbyking.com/nl_nl/frsky-dht-8ch-diy-telemetry-compatible-transmitter-module.html
    De perfecte oplossing zou je zo denken, er is echter één probleem....
    De gebruikte V8/D8 protocols voldoen niet meer aan de huidige, wettelijke eisen.
    Je mag daardoor zo'n ding niet meer nieuw kopen en dan gaan gebruiken.
    Met alles wat je voor de peildatum al in bezit had en was toegestaan, mag dat wel (wel beschouwd natuurlijk heel krom).
    Ik zag die bui al hangen en ben nu dus blij, dat ik destijds een voorrraadje heb aangelegd.
    Zo vlieg ik daarnaast ook nog geheel tevreden (en legaal) met m'n DJT en DFT modules met passende D8 ontvangers.
    Het probleem zit 'm in de definitie van onze apparatuur.
    Alles in de 2,4 GHz band wordt niet beschouwd als specifieke modelbesturingsapparatuur, zoals 27, 30, 35 en 40MHz apparatuur dat wel is, deze is zelfs specifiek omschreven.
    Onze 2,4 GHz spullen niet, die vallen onder dezelfde regels als bijv. WiFi.
    En daar zit precies het pijnpunt.
    Omdat WiFi in stedelijke gebieden een, voor de tot dan toe gebruikte protocols, te intensief gebruik (denk: 150 zenders bij elkaar binnen een straal van 500 meter) begon te maken van de beschikbare 'ruimte', zijn daarvoor nieuwe, efficientere protocols in omloop gekomen (denk: 'LBT') en wettelijk verplicht geworden.
    https://wetten.overheid.nl/BWBR0036378/2016-12-28
    En omdat wij, buiten op het modelvliegveld [sarcasmemodus] soms wel met meer dan 5 zenders tegelijk werken [/sarcasmemodus] is het natuurlijk logisch (NOT) dat ook wij met deze regelgeving worden opgezadeld.
    De wetgever is echt niet geinteresseerd in de problemen die ze op deze manier voor niche-groeperingen, zoals wij, opwerpt.
    In grote lijnen hetzelfde verhaal als hoe wij op een hoop zijn geveegd met de 'drones' en daar nu, als 'echte' modelvliegers, de veel te hoge prijs voor betalen.
    De prijs van een luie, niet terzake kundige, wetgever die zijn oren laat hangen naar de meest biedende.
    Ondertussen zitten we er maar mooi mee.
  18. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Iedereen bedankt voor de hulp .
    GJ ,zeer goed gelezen en bedankt voor de goede raad (moderniseren)
    Het moest vooral een digitaal instelbare goedkope zender zijn en 2,4 ghz was meegenomen.
    Zal eens verder rondkijken en dan hier is een zender posten, zodat jullie kunnen reageren
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik ken bijna alle zenders wel die in de handel zijn en iets met boot en truck dingen is er niet meer.
    Ga maar kijken, bijna iedereen die met trucks rijdt heeft nog een oude zender, al dan niet omgebouwd naar 2.4.
    Als het echt om 4 gewone stuurkanalen gaat en misschien nog 2 schakelfuncties is alles wel bruikbaar.
    Als je goedkope ontvangers er bij wilt hebben dan kan je voor Futaba Fasst gaan, van Corona kan je daar ontvangers van 25 euro voor kopen.
    En als je wat handiger bent met computers kan je een Frsky kopen, onbeperkte mogelijkheden en goedkoop maar het is geen plug en play, je moet echt wel wat inprogrammeren voordat er ook maar iets werkt.
    GJ
  20. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Newbie, ik heb nog wel een 40mHz ontvangertje liggen die je mag hebben...
