Grumania Me 262
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door henky, 19 jan 2018.
  1. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    1 kant zit erin en gelijk een doorvoer gemaakt voor de stuurstang.
    Flap passend gemaakt zodat hij langs de motor gondel op kan:
    serge pot, Vale Ouwe en sarco vinden dit leuk.
  2. sarco
    sarco
    2 apr 2006
    Wageningen
    Netjes kerel !!!
  3. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    bezig geweest met de binnen flap.
    andere zijde versteviging aangebracht.
    Kabels gesoldeerd voor het richtings roer
    En aan 1 kant de besturing gemaakt voor de flap.
    Morgen de andere zijde in orde maken.
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Wanneer samen
    henky vindt dit leuk.
  5. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    vandaag weer bezig geweest met de flaps, 1 uur schuren maar dan heb je ook wat :D.
    Rechter binnen flap ook scharnieren erin gelijmd en de stuurstang even lang gemaakt. Servo ingesteld met de zelfde uitslagen en de stuur hevel gepositioneerd en verlijmd. 1 vleugel helft erop gezet en testen :beer:
    serge pot, Berto, E.hof en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Dickie
    Dickie Guest
    ron van sommeren en Jonkje vinden dit leuk.
  7. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Vorig jaar tijdens Prowing vlogen de Airworld ME262 en FW190 samen. Schitterend gevlogen display door Airworld. Persoonlijk de mooiste demo daar.
  8. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Bezig met de andere vleugel scharnieren uitgelijnd en ingelijmd.
    sarco en Berto vinden dit leuk.
  9. Dickie
    Dickie Guest
    Mooi Leon.
  10. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Flaps scharnieren en stuurhevels uitgelijnd afgesteld en ingelijmd. Alles aangesloten en afgesteld hier het resultaat.
    Nu wachten op de alu hevels voor op de servo´s en dan kunnen ze definitief ingebouwd worden. Verder de flaps nog afwerken en de aansturing voor de linker rolroer.
    sarco en Dickie vinden dit leuk.
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Sow, das wel heel veel flaps! Denk je dat nodig te hebben? Mooi werk trouwens :koud:
    Grtr,
  12. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Hey Gerald,
    Of ik het nodig ga hebben weet ik niet. Ben heel erg benieuwd wat de restdruk is als de turbines idle draaien. Maar als ik het nodig ga hebben weet ik dat ze die uitslag kunnen halen.
  13. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Handboek er even op na geslagen en inderdaad, flaps voor take/off 15deg en voor landing 45deg.
    Even snel een graden boog op papier getekend en dat scheelt best een stuk.
  14. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Aansturingen van de vleugels zijn klaar . Nog even wat balsa hout halen om de binnen flap in te dekken. En dan kunnen we die afvinken.
    Ze waren bij grumania vergeten om een houtklos in het roer te lijmen waar de stuur hevel moet komen. Bij de rechter flap zat hij wel maar bij de linker niet.
    Klosje gemaakt en hevels erin gezet.
    Beide volgespoten met 2comp lijm en liggen nu te drogen.
    Laatst bewerkt: 4 apr 2019
    sarco, serge pot, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Wat kleine dingen gedaan aan de besturing. Hier de pull pull aansturing voor het richtingsroer.
    Ruimte gemaakt in de vleugel voor de servo, deze schamte net.
    Hoogteroeren wat aangepast.
    Servo kabels op maat gemaakt en stekkers eraan geknepen.
    Van de week is opzoek naar flexibele brandstofslang voor in de tank. Heb een klunk gedraaid op de draaibank, maar als ik deze aan een festo slang zet vind ik die slang te stug.
    Wat gebruiken jullie voor slang aan de klunk? En wat tegen kero kan.
    serge pot en sarco vinden dit leuk.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    In de tank altijd Tygon, dat kan alle kanten op. Festo is hier zoals je gemerkt hebt veelste stug voor.
    Bij grote tanks stukje buis ertussen om te voorkomen dat de klunk naar voren valt.
    sarco vindt dit leuk.
  17. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Ok ga ik dat gebruiken heb ik nog een stuk van liggen.
    Hoogteroer en richtingsroer werken ook en zijn aangesloten en afgesteld.
    serge pot, WhiskeyHotel en sarco vinden dit leuk.
  18. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    Tygon heeft de neiging hard te worden na een tijd, zeker als je brandstof zou laten staan in de tanks. ik vermijd dit dus liefst en gebruik sinds een tijd Viton. niet zo makkelijk aan te komen, maar blijft flexibel.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tja, over hoeveel tijd hebben we het dan?
  20. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
