Heeft iemand enig idee welk kanaal bij de mikado vbar het bindkanaal is om een spektrum dx9 te binden
Alles is al ingesteld in de vbar via de pc door de vorige eigenaar van de heli hij heeft ook met een spektrum dx9 gevlogen, maar je zou hem toch moeten kunnen binden met een bindkabel net als bij andere ontvangers?
Wat een optie is welke bij quadcopters gebruikt wordt is de satelliet binden met de zender via een andere "normale" ontvanger. De satelliet zou dan moeten werken als ontvanger.
Ik zal nog eens kijken want heb geen aparte ontvanger gezien op de heli en het enige wat de vorige eigenaar mee terug nam na de testvlucht was zijn zender
There are two ways for the Mini VBars to receive the radio signal:1) Transmission by a standard receiver:In this case, the Mini VBar is connected between the receiver andthe servos. Each channel to the Mini VBar is connected via a separatepatch wire.2) Single Line Connection:In this case, a special satellite receiver transmits all data to theMiniVBar with a single wire. A satelllite receiver takes up very littlespace and makes several extra wires obsolete. You may obtainsatellite receivers for use with Mini VBar from Spektrum, Jeti, and Fasst.
In de handleiding staat de oplossing: http://www.mikado-heli.de/shop/downloads/Anleitungen/EnglishmanualMini VStabi.pdf
Als je de VBAR aansluit aan een Ontvanger dan dien je de ontvanger te binden aan de zender (middels bindplug aan je ontvanger) Als je Spektrum vliegt is het veel makkelijker. Je plugt 1 of 2 DSMX satellieten rechtstreeks aan de Vbar. In dit geval moet je de vbar aansluiten op de computer en dan via de software kiezen dat je satellieten gebruikt. Via het programma kan je dan ook binden. Je klikt op Bind... en moet een power cycle doen (accu los en weer vast). Daarna gaan de satellieten knipperen. Vervolgens op je Zender binden kiezen. Als je alles goed hebt gedaan zullen de satellieten stoppen met knipperen. ALTIJD contoleren of de servos ook de goede kant opgaan. Als dat niet zo is kan je dat ook in het programma aanpassen op de PC. Succes ermee.
Dankje voor je reactie ralphie Nu het volgende probleem als ik de vbar op mijn mac aansluit met (originele vbar cable) maar ook andere usb kabels dan krijg ik een error (no connection) wat nu? Gr martijn
vaak een driver dingetje. op een mac heb ik er geen ervaring mee.. maar op mijn laptop weet ik nog wel dat het ff rommelen kan zijn om de driver goed geinstalleerd te krijgen. zeker als het een pc is met een rechtenstructuur (inlog per gebruiker) willen de rechten wel eens problemen geven
