wie kan en wil mij helpen
ik heb een boot gebouwd met verlichting, roer, en 2 motoren dit alles wordt door 4 x 12 v tractie accu's voorzien van stroom de besturing gebeurt via een FLY SKY FS-T6 Het roer werkt prima maar de motoren krijg ik niet op gang ik gebruik een ecs 320A maar niets werkt, het is voor mij nieuw en ik geef toe dat ik er geen bal van weet, maar ik moet op 18 mei met deze boot door de gracht van Utrecht varen voor de MS vereniging Nederland.
kan iemand mij een helpende hand rijken?
Rene, stuur me maar een berichtje, Uithoorn is niet zo ver van Maarssen.
Grts Gert-Jan
Dit al bekeken?
youtube staat vol met hulp.
Dit soort informatie heb ik uitgebreid bekeken maar wordt hier niets wijzer van, ik kan namelijk wel het roer bedienen maar de motoren willen op geen enkele wijze werken.
Ik heb al van alles geprobeerd De esc knippert wel en als ik de gas handel bedien gaat hij ook constant branden maar de motoren doen niets
Electronica is als je echt helemaal niets weet best lastig uit te leggen via Youtube.
Ik kan wel langskomen, zal wel een kleinigheidje zijn.
En het is voor het goede doel, de MS vereniging.
GJ
GJ
Als je dat zou willen dan ben je uitermate dankbaar, zeg maar wanneer het schikt.
Jammer genoeg kan ik je op deze manier niet direct helpen. Kan je vertellen hoe je alles in elkaar hebt gezet? Hoe heb je de motor op de ESC aangesloten? Hoe is de accu aangesloten? Hoe heb je alles ingesteld?
Dit soort dingen moet ik weten om een gericht antwoord te kunnen geven. Het probleem kan op zo veel plaatsen zitten en nu kan ik alleen maar gissen.
Maar als GJVO bij je langs kan komen zal het ook snel opgelost kunnen zijn. Voor iemand met kennis van zaken kan het inderdaad een kleinigheid zijn. Via het forum kan het juist erg lastig zijn om het op te lossen omdat we het geheel niet kunnen "overzien".
Rene, mail me maar even op xxx
Ik kan bijna altijd, zit thuis te kijken hoe het gras groeit.
Gert-Jan
Ik ben weer thuis.
Het probleem was dat het een auto regelaar was, die ging maar tot 7,2 of 8,4 Volt en dan doet ie het even op 12 Volt maar dan stopt ie er ook snel mee.
Hij rook naar verbrande electronica en de fets werden warm.
Er zitten 2 Mabuchi 540 achtige motoren in dus 20A moet kunnen.
GJ
Laat me even voorstellen.Mijn naam is Martin Peijen ben 7o jaar Wilde na mijn pensioen een hobby Dat werd dus bootje bouwen en varen op afstand.Ik ben dus erg onervaren in electronica(weet er niets van).
De boot is ongeveer 1.40meter 30 breed en50hoog.Nu heeft hij twee motoren van max power 400 7.2 v.
zend/ontvanger T8FB radio link. en 2x 30r regelaar met bec en een savox 0230 voor het dubbelen roer.
Nu is mijn vraag: hoe sluit ik dit aan? Een regelaar lukt wel dacht ik,maar de volgende niet.Wand zo ik verneem moet de rode draad er tussen uit.Maar waar moet de stekker dan in. in3-4-5-6-7-8 kanaal?
Elke motor heeft trouwens een eigen accu 5000mah. dus hoe moet ik verder handelen.
Zie bijlage.
Mijn E-Mail mapeijen@gmail.com
Ik hoor graag iets van u op wat voor manier dan ook.(topic of mail).Bijvoorbaat dank Martin
  • IMG.pdf
    IMG.pdf
    219,4 KB · Weergaven: 278
    179,8 KB · Weergaven: 230
Als je BEC gebruikt moet je bij 1 regelaar de rode dunne draad doorknippen, dus van de draad die naar de ontvanger gaat.
De regelaar waar je dat niet bij gedaan hebt verzorgd dan de ontvangerstroom.
Het is niet altijd zo dat motoren op kanaal 3 zitten, het kan elk kanaal zijn maar ik heb even de gebruiksaanwijzing bekeken en bij jou zit ie op kanaal 3.
Je kan het testen, zet de regelaar met BEC op een kanaal, bijvoorbeeld kanaal 8.
Er moet dan ook een ledje gaan branden op de ontvanger.
Zet de servo dan op kanaal 3 en beweeg je gasknuppel, als de servo beweegt weet je dat het gas op dat kanaal zit.
Dan prik je de regelaar op kanaal 3 en het roer op 1 of 4.
Om 2 regelaars aan te sluiten is de simpelste manier om een Y-kabel te gebruiken.
Dan gaat er 1 stekker in kanaal 3 en splitst ie in 2 aansluitingen waar je de 2 regelaars op kan zetten.
Je kan het ook in de zender doen door een mixer te gebruiken maar dat kan een uitzoekwerk worden, dus simpel.. een Y-Kabel.
GJ
Doorknippen is erg rigoureus. Herstel kan dan lastig zijn.
Als je naar de connector kijkt van de ESC ,die je in de ontvanger steekt dan zie je aan een kant drie kleine lipjes. Die houden de metalen contacten vast. Als je met een mesje of een horlogemakersschroevendraaier het lipje van de rode draad iets oplicht, dan kan je de rode draad met het metalen contact uit de connector trekken. Vraagt wat handigheid, je zou eigenlijk drie handen moeten hebben. Als de draad uit de connector is dan deze isoleren. Dat is erg belangrijk. Als je dat niet doet, is een kortsluiting snel gemaakt.
