Er zijn meerdere opties. Frsky leverd geen ontvangers met meer dan 8 kanalen .
Je kunt een 2e X8R ontvanger monteren. Deze kun je dan tijdens het binden koppelen aan kanaal 9-16. De eerste ontvanger geedt dan 1-8 en de tweede 9-16.
Je kunt ook het aantal kanalen uitbreiden met een SBUS converter. De kanalen 1-16 zijn beschikbaar op de SBUS. Hiervoor zijn van FrSky, maar ook van andere leveranciers SBUS converters beschikbaar. Deze zitten het SBUS signaal om naar een voor servo geschikt PWM signaal.
2 ontvangers begrijp ik maar dan moet de 2 de ontvanger ook voeding hebben en ik weet met een powerbox???en die sbus concverter is volgens mij alleen beschikbaar voor futabaEr zijn meerdere opties. Frsky leverd geen ontvangers met meer dan 8 kanalen .
Je kan via de beide ontvangers voeden via dezelfde BEC of ontvanger accu.
Dat is geen enkel probleem. En dat je SBUS alleen kent van Futaba is geen probleem. Het SBUS systeem van FrSky is gelijk aan dat van Futaba. Dus comoonenten kan je voor beide gebruiken.Als je goed op de X8R ontvanger kijkt zie je daar toch echt SBUS opstaan en geloof mij maar dat het werkt. Ik heb al meerdere malen gebruik gemaakt van SBUS in combinatie met SBUS converters van hobbyking en de X8R
https://hobbyking.com/nl_nl/signal-converter-module-sbus-ppm-pwm-s2pw.html
Aansluiten op de sbus geeft kanaal 1-8. Als je hem aansluit terwijl je het knopje ingedrukt houd geeft hij kanaal 9-16.
Aangesloten op een X8R. Ik heb het hier wel liggen als je een demo wil.
Dat met de ontvanger accu zou een probleem kunnen zijn omdat de eerste ontvanger gevoed wordt via de power box en dat zijn al 2 accu's en de sbus ken ik wel hoor maar via de beschrijving van de converter 4 kanalen staat er geschikt voor futaba fast en ik gebruik wel accts van frskyJe kan via de beide ontvangers voeden via dezelfde BEC of ontvanger accu.
Het toestel is een greenley met boxer motor 10 servos nog zonder kilswitch en een gewicht van ongeveer 12 kiloWat voor toestel praten we over?
Afhankelijk van de waarde van het toestel en het gewicht zouden er verschillende oplossingen zijn
De power box is evolution 6 en er worden 2 servos gebruikt 1 voor het richtingsroer en 1 voor het staartwiel en ik wil er nog een kilswitch op aansluiten10 servo's in een Greenley.
2 x aileron
2 x flap
2 x hoogte ?
1 x richting?
1 x gas
1 x sleephaak
Wat zit er nog meer allemaal op?
Oke ik begrijp het maar waarom moet er het signaal draadje afgekoppeld worden ik gebruik ook op mijne Beaver zo een 4 kanalen converteren van frsky en dat werkt perfect maar zoals ik hiervoor al heb geschreven wordt ik op verkeerd been gezet fasst ik gebruik accstMaar wil je echt graag al je kanalen van je zender gebruiken dan kan dat ook prima hoor.
1 X8R via de 6 female to female servo kabels verbinden met de Powerbox.
Uit de powerbox heb je dan kanaal 1-6.
Dan kan je nog steeds die twee kanalen uit die X8R gebruiken.
Dan in 1 van de uitgangspoorten van de Powerbox een lange female to female servo kabel. Even het signaaldraadje doorknippen. ( meestal de witte of de gele draad). Deze draad steek je in een leeg kanaal van een tweede X8R voor voeding en je kunt de 2e X8R koppelen aan je zender. Kies dan tijdens het binden voor kanaal 9-16 zonder telemetrie.
Totaal heb je dan 16 kanalen.
Ik zou er dan voor kiezen om de meest kritische op de powerbox te zetten, dus rolroer, hoogte en richting.
Oke alvast bedankt voor de info ik zal het bestellen en heb nog eventueel een vraagje er zitten nu 2 nicad ontvanger batt. in die moeten vervangen worden welke zou ik kunnen gebruiken.ze moeten even zwaar wegen voor het zwaartepunt en ik wil geen lipos gebruiken omdat ik er niet snel aan kan als het fout loopt.zouden lifepos een alternatief zijn.Fasst of ACCST maakt niks uit. Geeoon in het SBUS kanaal prikken en het werkt
