Servo uitslag
Discussie in 'Model truckers' gestart door Th Lodewijks, 23 mei 2019.
  1. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
    ik heb een vraag , ik heb een tamiya actros gebouwd nu heb ik onlangs de servo,s verplaats naar de voorkant de stuurarm naar achter de as zit super goed enkelt maakt mijn stuur servo nu een te grote uitslag en draaien de Wielen tegen het chassis ook heb ik er een aluminium vooras ondergezet iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen
  2. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
    ik heb een vraag , ik heb een tamiya actros gebouwd nu heb ik onlangs de servo,s verplaats naar de voorkant de stuurarm naar achterde as zit super goed enkelt maakt mijn stuur servo nu een te grote uitslag en draaien de Wielen tegen het chassis ook heb ik er eenaluminium vooras ondergezet iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen
  3. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Een kortere servo arm gebruiken
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Stuurstang op de servohevel een gaatje dichter bij het center zetten?
  5. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Of de kogel die op de servo arm zit meer naar binnen zetten (dichter bij het draaipunt),, zodat de uitslag minder wordt
  6. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
    Als ik thuis ben maak ik even een foto want het is eigenlijk belachelijk veel tilt de hele auto scheef
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Welke zender heb je? Kun je de uitslag niet instellen?
  8. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Zorg dat je een zender krijgt waar je de uitslag kunt instellen. Dus je moet daarop je “Endpoint” kunnen instellen van ieder kanaal.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Heel veel zenders hebben wel een D/R functie waarmee je ook de uitslag kunt instellen.
  10. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Volgens mij alleen pistoolzenders Roelof
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Aha, kijkend wat het is lijkt het mij beter dat het topic verplaatst wordt, regel ik effe.
    Misschien voor de topicstarter ook een handig idee om even het model zender aan te geven.
  12. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    De Graupner hott MX-16 heeft het ook.
  13. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
    Het is een carson reflex stick
  14. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
  15. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
  16. Th Lodewijks
    Th Lodewijks
    2 mrt 2019
    Assendelft
    Denk dat ik de servo moet draaien
  17. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Tja, dit is echt een kwestie van 'good old technics' uit de tijd toen we het zonder Dual Rate en computer-gestuurde eindpunten moesten doen.
    Zo te zien kun je bij deze zender het eindpunt niét elektronisch instellen.
    Dus zul je het mechanisch op moete lossen:
    Inderdaad het stuurstangetje wat op de servoarm zit een gaatje dichter naar de servo toe moeten monteren.
    Dat heeft meteen een voordeel, namelijk dat je servo minder kracht hoeft te leveren om je voorwielen te sturen.
  18. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Dat denk ik ook. En ik zie nu dat je het binnenste gaatje van je servo arm al gebruikt... Dan zit er nog meer één mogelijkheid op"
    de stuurarm vanaf je servo naar de stuurinrichting bij de stuurinrichting wat verder van het draaipunt af plaatsen.
    Kan dat?
  19. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    De carson reflex stick multi pro lcd heeft het ook
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Elke 4 tientjes chinees ook......sorry maar dit model van Carson vind ik voor een truck niet geschikt......
    Ghossie vindt dit leuk.
