Plastic container luchtdicht (eigenlijk vocht dicht) maken, tips iemand?
Discussie in 'MBF Labs' gestart door ido, 1 jun 2019.
  1. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Ik heb een plastic containing waarin ik mijn speciale 3d print filament wil bewaren, zoals PETG en Nylon.
    Vocht en dit filament zijn geen vrienden en wil de container luchtdicht, of eigenlijk, vocht dicht maken. Wel met de mogelijkheid om de deksel er nog vanaf te halen. Ook voeg ik nog Silica korrels toe om vocht te onttrekken.
    Hoe kan ik het ding het beste zo luchtdicht mogelijk krijgen? Rubber uit een fietsband, of siliconen, of...
    Graag ook tips waar ik zoiets ook kan kopen.
    Alvast bedankt
  2. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    Kun je niet beter van een metalen behuizing uitgaan? Plastic kan probleemvol zijn om vocht buiten te sluiten, tevens is een metalen behuizing vormvaster om een pakking toe te passen. Denk aan een kistje voor waardepapieren aangevuld met wat snelsluiters. (Kringloopwinkel?)
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    IDO,
    Afsluitende behuizing:
    Gewoon vacuum trekken.
    Nog beter,
    Lucht verdringen met stikstof, argon of koolzuur.
    Geen lucht, geen vocht.
    Vochtvreter kan altijd.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  4. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Zo een doosje van Tupperware zijn die niet af te sluiten voor van alles en nogwat? Of een weckfles ?
  5. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Dank voor de reacties.
    De container bevat straks 4 rollen filament, het idee is dat ik ook direct vanuit de container kan printen. Een metalen container is niet handig, kan dan niet zien of alles goed doorloopt en hoe vol de rol nog is.
    Vacuum trekken, ook een optie, maar heb er geen apparatuur voor.
    En Tupperware, zeker, heb 2 andere grote lucht dichte containers staan. Deze gaat echter maar 4 rollen bevatten en deze kon ik dan weer niet vinden in een luchtdichte versie.
    Het moet toch wel mogelijk zijn om de deksel van iets te voorzien zodat deze redelijk luchtdicht wordt?
    Laatst bewerkt: 2 jun 2019
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    ...niet vinden in een lichtdichte versie.
    Dicht kitten met siliconenkit misschien?
    Ducktape?
    Succes met het bedenken.
    Willum
  7. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
  8. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    https://www.luchtdichtshop.nl/tocht...bberprofielen/solidseal-bs-512-rol-a-7-meter/
    Als je dit eens op de rand van de bak plakt met een dun plat rilletje ms-polymeer?niet de "gamma", maar de professionele soort!(CTN of Braven Sealants)
    Goed de bak even opschuren en ontvetten.
    Naden van het rubber netjes aan laten sluiten.
    Wat zwaars (plaatje hout met een paar stoeptegels?) op de deksel moet voldoen.
    Je zou ook wat kunnen doen met bouten en vleugelmoeren.
    Succes!
    Arnold
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Lijkt mij dat dat niet te combineren is met een lucht/vocht dichte container.
    Maar iets wat gegarandeerd helpt, is de container continue op een (voor het filament acceptabele) temperatuur verwarmen, een graad of 15 hoger dan de omgevingstemperatuur EN er continue ventilatie op houden. Dan heb je eigenlijk al geen last meer van vocht... Zo bewaren de betere werkplaatsen hun laselectrodes ook...
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je kunt toch een knelwartel gebruiken. Deze evt/ afkitten
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Exact...
    Willum
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  13. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    haha nice, die silica gel van de jumbo, ben benieuwd of dat ook net zo goed werk als de oranje of blauwe silica korrels die ik nu heb.
    Dank voor de tips. en knelwartel, die heb ik inderdaad al.
    Iets hogere temp, slimme truuk inderdaad.
  14. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Tip van een youtuber die ik net gezien heb. Siliconen kit en vershoudfolie. Eerst siliconen kit in de rand van de deksel en dan bedekken met de folie, doos op de deksel en uit laten harden. Zag ook de tip waarbij men de rand van de doos insmeerde met Vaseline.
    Wellicht ook een idee.
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    PLUS ventilatie... En dan niet een fannetje wat een afgesloten hoeveelheid lucht in de kist wat rondwaaiert, maar ECHT lucht van buiten de kist, via een warmtewisselaartje door de kist heen blazen.
    Hoe denk je dat wasdrogers werken? ;)
    crins vindt dit leuk.
