Hoi kan iemand mij hier adviseren hoe ik snel en goed een niet te dikke 2K laklaag kan verwijderen op een granietstenen object(beeld)? Ik wil 'n niet te agressieve afbeits gebruiken, bedankt
Een hele goede hogedrukspuit? Stralen met droog-ijs? Bead-blasting? Ik noem maar wat, ik heb er ook niet echt verstand van
Al eens gekeken wat er gebeurt met een föhn. Als het niet te vast zit kun je het er warm misschien afpellen. Maar ben net zo'n "expert" als Brutus. Gr. Klaas.
Als je geen afbijt wil gebruiken, wegens evt. verkleuringen van de steen zou stralen de enige optie zijn. Overigens krijg je dan toch verkleuringen.
Vermoedelijk krijg je het er met een verfafbrander ook nog wel van af.... Dan verbrand je de lak, en kun je het er daarna met een harde, niet-metalen borstel, en water (en eventueel zeep) volgens mij af schrobben
Maar dat is vermoedelijk alleen omdat de steen ter plekke schoon word.... en dat kun je oplossen door het hele object schoon te maken.
bedankt k-k, dat is een goede tip. die ga ik zeker eens proberen, want de laklaag heeft zich niet gehecht aan het graniet, dus is er misscien wel af te pellen, wel overweeg ik toch gewoon een spuitbus afbeits te kopen..maar het blijft veel werk. het beeld is groot en heeft veel hoekjes
Hoi Rhelie, bedankt voor het meedenken het betreft een beeld uit een Indiase kerk van zwart graniet, waar rituelen opm worden gedaan, met boter, kleurstoffen melk etc. de 2k lak heeft zich niet op de ondergrond gehecht is na 2jaar toch beschadigd en gaan bladeren, hoe moet je mij niet vragen want die lak was krasvast en keihard. nu ga ik de lak er weer afhalen, wat een enorme klus wordt, ik ga denk ik wel afbeits gebruiken wat het snelst is. maar ook veel werk. dan het beeld niet meer lakken maar polijsten en opglanzen met een steen product zodat hij mooi zwart wordt.
het is een zwart graniet beeld met een mooie natuurlijk structuur in de steen. ik ga hem niet meer lakken..
Ik zou toch eerst eens contact opnemen met een steenhouwer of iemand die verstand heeft van granieten beelden renoveren. Hier zitten modelbouwers en geen mensen die beelden maken en renoveren. Met stralen verlies je al details en met afbijt verkleurd de steen. Er zullen vast wel restaurateurs zijn die ervaring hebben met granieten beelden, er zal ook wel eens een beeld beklad zijn. Dus ik zou daar advies vragen. Wat betreft het opnieuw laten glanzen en conserveren, ook dat doen die restaurateurs. GJ
Weet ook dat als je eenmaal met die afbijt begonnen bent, er geen weg terug is. Best kans dat het een grote smeerbende wordt.
Ik heb het ooit eens op marmer geprobeerd. Was geen succes, het witte marmer werd geel en is nu groen omdat het zo poreus geworden is dat er schimmels in groeien. GJ
