Carson linde h40 heftruck
Discussie in 'Model truckers' gestart door skyblue, 11 jun 2019.
  1. skyblue
    skyblue
    27 apr 2008
    Rotterdam
    Hallo,
    Misschien kan iemand mij helpen of tips geven.
    Ik heb al een aantal jaar de Carson heftrucks Maar nu stuurt hij automatisch als ik voor of achter uit rij. Trimmen helpt niets. Iemand een idee hoe dit komt of hoe ik het kan verhelpen
  2. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Fatsoenlijke electronica plaatsen
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat kan Koos maar dan moet je eerst weten welke het is. Als deze nog geheel origineel is dan hangt het van de uitvoering af of je eenvoudig andere electronica kunt plaatsen of alles dient te vervangen. Daarvoor zul je hem open moeten maken.Je zit niet in de buurt dus even langskomen zal niet lukken. Mogelijk is er iemand in je buurt die wil helpen.
  4. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Ik heb ook een heftruck hier staan, die op termijn aangepast moet worden. Wat bedoel je met de uitvoering? HOeveel opties zijn daarin?
  5. skyblue
    skyblue
    27 apr 2008
    Rotterdam
    Ik zal hem open maken zie fotos
    Mocht ik hem ombouw kan ik dan wel de bijgeleverde zender gebruiken? IMG_20190613_220549.jpg IMG_20190613_215848.jpg IMG_20190613_215844.jpg
    Laatst bewerkt: 13 jun 2019
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Als je de versie met de losse carson ontvanger hebt dan is de ombouw wat eenvoudiger en kun je de zender blijven gebruiken. Je kunt dan een servo plaatsen voor de besturing. De andere versie heeft alles aan 1 blok. Daar moet je electronicus voor zijn of alles eruit trekken en opnieuw beginnen. Dan moet je wat regelaars erbij plaatsen voor de motoren.
    Is voor mij al wat langer geleden en toen maakte ik nog geen uitgebreide bouwverslagen hier dus weet het niet precies allemaal meer.
    Als je duits leest is er in Duitsland ook veel te vinden op fora
    Sowieso al eens beginnen met plaklood!!!
  7. skyblue
    skyblue
    27 apr 2008
    Rotterdam
    Heb de losse ontvanger dus ga wel even aan de slag, en ga zeker de Duitse sites even opzoeken.
    Bedankt voor de informatie en de tijd
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
