Welke schaal
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door Geerit, 14 jun 2019.
  1. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    ik vraag me af welke schaal je minimaal moet hebben om een schip rc te maken.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat lijkt me moeilijk te zeggen. Een schaalmodel van de Titanic zal schaal 1:200 beduidend groter zijn dan een binnenvaart sleepbootje op schaal 1:100.
    Je moet naar de uiteindelijke grootte kijken en dan blijkt er toch heel veel mogelijk. Ik heb bootjes van 15cm lang gezien die volledig bestuurbaar waren. Maar wil je een beetje ruimte hebben en met "normale" apparatuur gebruiken dan zou ik denken aan een schip van minimaal ongeveer 50cm lang. Maar er zijn schepen waar zo veel ruimte in zit dat kleiner ook nog makkelijk kan. Denk hierbij aan b.v. een Springer Tug.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het scheepje op mijn Avatar is in schaal 1:250, maar toch 90 cm lang. In 1962 hadden de RC componenten wat forsere afmetingen dan heden ten dage. Daarom had het model 1 cm meer holte dan op schaal. Toen mijn kleinzoon 5 jaar geleden een scheepje wilde bouwen hebben we eerst de benodigde RC-componenten op de weegschaal gelegd en aan de hand daarvan een scheepje getekend. We kwamen uit op een rompje van 40 cm lang en 9 cm breed, met een gew icht van 600 gram. Heeft voldoende drijfvermogen en vaart ook aardig. De schaal is ongeveer 1:100. Zoek maar eens op bouwverslag Frans. Dan heb je een beetje het idee hoe je de bouw van een model kunt benaderen. Zoals Ernst stelt kun je ook kleiner bouwen, maar dan moet je aardig wat ervaring hebben en weten wat er wel en niet kan. Uiteindelijk moet je model wel blijven drijven en ook nog willen varen. Succes! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 15 jun 2019
  4. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    Bedankt mensen,
    Daar ga ik wel wat mee kunnen.
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Een maatje van me had ergens in de jaren '90 een 1:35 modelletje van Tamiya.
    Een model van een AAVP7A1 amfibisch rupsvoertuig. 24cm lang, 5 cm breed.
    Het dingetje werd voorgestuwd door twee servo-motortjes met een 1cm schroefje er op.
    De motortjes werden geregeld door de servo-elektronica.
    De ontvanger was ontdaan van behuizing om gewicht te besparen.
    Een pakketje AAA-cellen vormde de krachtbron; het ding kon er een uur op varen...
    Rond diezelfde tijd heb ik een 1:72 Schnellboot gebouwd en varend gemaakt.
    2 CD-lade-motoren als voorstuwing, 1 mini-regelaar op beide motoren, roertjes gemaakt van messing plaat (overgedimensioneerd) Mini-ontvangertje er in en 4AA-accu's als voeding en ontvangeraccu. Voer prima.
    Maar momenteel hebben we Lipo's, mini-servo's, regelaars zo groot als een postzegel...
  6. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    Dus is dat geen enkel probleem als ik het goed begrijp.
    Het kan dus in principe met alles.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geerit, Zolang je de wet van Archimedes in ere houdt kan er veel. Een van de problemen met kleine schepen is het lage vrijboord en het waterdicht af kunnen sluiten. Maar dat is met echte schepen ook het geval. Ook een rol speelt hoever je in detail kunt en wilt gaan. Het zelf maken geeft de meeste voldoening, maar dat moet je eerst in de vingers zien te krijgen. De beste manier om dat te ontwikkelen is beginnen met een eenvoudige bouwdoos. Dan heb je een gebruiksaanwijzing en tekeningen die aangeven waar de onderdelen komen. Ook is er advies voor motorisering en besturing. Alles zelf uitvinden en bouwen vanaf tekening is zonder ervaring een heel grote uitdaging. Wil je toch van tekening bouwen, kies dan een model waarvan de tekeningen gebaseerd zijn op een RC-bestuurd model. Succes verder met je keuze. Gr. Klaas.
  8. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Geerit: Je schreef in principe kan alles." Dat klopt, maar zoals Klaas al schreef: je moet er wel ervaring mee hebben.
    Een voorbeeld:
    Dit scheepje is een 1:35 Schnellboot van Italeri. Een van oorsprong statisch model, dus mooi voor op de kast. Eén meter lang.
    Ik heb 'm varend gemaakt. Problemen die ik tegenkwam?
    De schroefaskokers en de schroefassen. Bijna 35 cm lang. Niet te koop. Zelf maken dus.
    De schroeven: de plastic schroeven zouden meteen aan gort gedraaid worden als ze op toeren in het water zouden draaien. Dus andere schroeven kopen. Messing, van Raboesch.
    De aandrijving: welke motoren passen bij de boot en bij de schroeven? Na een uurtje rekenwerk: brushlessmotoren met 1.400 KV.
    Welke accu's? Lipo's in het kader van gewicht. Lekker licht.
    Afdichting: Hoe plaats je de opbouw op de romp zodat het hele handeltje waterdicht is?
    Enz, enz, enz....
    Kortom: stuk voor stuk vragen die je moet beantwoorden.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Voor bepaling van het (onbelaste) toerental moet de spanning ook bekend zijn.
    @Geerit
    Kv zegt niets over stroom en vermogen die een motor aan kan, of toerental en snelheid die motor kan leveren. Zelfde Kv kan een telefoontrilmotortje zijn, maar ook een 1:1 treinmotor.
    Reinoud vindt dit leuk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ron, Je hebt wel een bepaald toerental nodig om aan de gewenste snelheid te komen. Het benodigde vermogen valt wel mee. Meestal hebben die brushless motoren veel meer vermogen dan de schroef aan het water kwijt kan. Gr. Klaas.
  11. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    Dat klinkt inderdaad allemaal heel ingewikkeld.
    Ik ga eerst wel gewone modellen makken alleen al om te kijken hoe alles in elkaar steek heb ik dat onder de knie en er zit een mooi model tussen kan ik altijd kijken of ik er een varend maak
    Bedankt voor alle moeite,
    Tug.NL vindt dit leuk.
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Of zoals ik begonnen Ben, een RTR model gekocht en die vervolgens omgebouwd en aangepast. Ook leuk on zo te beginnen.
    Zie "Richardson ombouw" verslag
    Sent from my SM-T590 using Modelbouwforum.nl mobile app
  13. Geerit
    Geerit
    7 feb 2019
    Gorinchem
    Hoi @Tug.NL
    Klinkt wel interssant maar wat valt er om te bouwen aan een RTR model
    Hartelijke groet Geerit
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Kijk even bij mijn verslag van de richardson ombouw .
    Aansturing Aandrijving omgebouwd
    Dekpomp ingebouwd
    Werkende Lier en kabeltrommel
    Details verbeterd
    Fpv camera ingebouwd
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
  15. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Geerit,
    In principe is tegenwoordig alles vaarbaar te maken hoe klein het ook is.
    Bijgaand twee foto's van de harbour tug van Revell schaal 1/108. Het scheepje is dan 24cm lang en weegt vaarklaar 160 gram.
    Bijgevoegde bestanden:
    RoeBuilds vindt dit leuk.
  16. RoeBuilds
    RoeBuilds
    8 aug 2019
    ZH, NL
    Gerrit,
    Nu ben ik zelf een beginner in de RC wereld, ga echter al een tijd mee in de 'statische' modelbouw - Revell om maar iets te noemen.
    Geloof me.. als je het kunt verzinnen, is het gemaakt :D
    Kijk bijvoorbeeld hier eens naar:
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1179184-1-400-RMS-Queen-Mary-2-build
    Een volledig werkende 1/400 Queen Mary 2 van Revell - compleet met sturende/stuwende azipods, boegschroeven en dekkranen. Als je maar genoeg servo's gebruikt :p:
    Er zitten kunstwerken tussen hoor!
    Mike
  17. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    En en ander hangt ook wel af van waar je gaat varen.
    Een Ieniemienie bootje doet het leuk in een badkuip, maar in open water is elke golf al snel te groot.
    Ik zou niet te klein gaan, vanaf 60cm lengte kun je er al iets mee.
    Maar goed, alles hangt af van het soort scheepje wat je wil gaan maken.
  18. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Met het bovenstaande ben ik niet met je eens. Ik en diverse andere bouwers hebben schepen vanaf ca. 15 cm varend gemaakt. Alles heeft te maken met de ervaring die je zelf heb met modelbouw en hoe vindingrijk je bent.
  19. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Oké,
    Maar in hoeverre is het leuk om te varen?
    Zo'n klein scheepje is veel gevoeliger voor golfslag dan een wat groter scheepje.
    De robbe Katja, of de möwe zijn ook relatief klein, en de basis functies passen er in.
    Dus inderdaad, 15-20cm lengte is te doen, maar ook voor een beginner?
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gewoon met een wat grotere beginnen en naar mate je het in de vingers krijgt je grenzen verleggen. En je moet een beetje weten wat er te koop is en wat je zelf kunt maken. Het gevoel daarvoor moet je de tijd geven om zich te ontwikkelen. Wegen wat er in moet en daar de wet van Archimedes op los laten. Het is niet iets voor een achternamiddag. Hieronder een video waar een 20 cm lang sleepbootje een scheepje van 60 cm sleept. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 8 sep 2019
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
