Water detectie
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Watergeus, 24 jun 2019.
  1. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Afgelopen zaterdagavond hebben we wat gezellige uurtjes aan de waterkant doorgebracht met diverse modellen.
    Klein detail was dat er iets meer wind stond als verwacht met de bijbehorende deining.
    Dit zorgde voor best wel wat spectaculaire vaarbewegingen waar we helaas geen beeldmateriaal van hebben, we hadden onze handen best wel vol aan het op koers houden van de boten.
    Voor zover ik weet was er geen enkele boot droog gebleven van binnen.
    Ik heb echter de pech dat er bij een van mijn bootjes net even teveel water binnen was gekomen ( voor de zoveelste keer :rolleyes:) en nu lijkt het erop dat dit nu te vaak gebeurt is waardoor het mij nu waarschijnlijk 2 schakelmodules gekost heeft.
    Naast het zoeken naar de oorzaak van het overmatige water in de romp ben ik ook op zoek naar een compacte en simpele detectie methode met een duidelijk waarneembare alarmering (zichtbaar en/of hoorbaar).
    Ik hoor graag jullie ideeën.
    Groet,
    Mathieu
  2. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    zet er een pompje in die hem onder het varen leeg zuigt scheelt je denk ik veel kosten ;)
  3. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    De duikboten hebben dat als deel van de regelaar van de duiktank. Dat zijn twee RVS stangen waartussen geleidbaarheid gemeten wordt. Verschillende acties kunnen dan genomen worden (pomp aan, duiktank legen, etc). Er zijn zeker modules te krijgen die dit doen, die van mij zijn geïntegreerd in de duiktankregeling en van Norbert Bruggen.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mathieu, Ook bij mij deed de (CTI) schakelmodule raar. Onderweg naar huis begon op Smit Finland opeens de radar te draaien. Alles zoveel mogelijk uitgedroogd en in het zonnetje gezet. Module lag onder in het schip. Nu maar tegen het vaste deel van het dek geplakt. Er moeten wel vochtsensors zijn. Zal eens aan de buurman vragen. Die bouwt wel eens een rookmelder om om vocht te detecteren. Helaas zit hij nu even op de camping, maar zal hem een mailtje sturen. Gr. Klaas.
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Velleman heeft een printje voor een watermeloen.
    Als er water gedetecteerd wordt gaat er een zoemer, ik heb in plaats van de zoemer een felle knipper led gemonteerd.
    Uiteraard kun je op de uitgang natuurlijk een relais plaatsen met daaraan vast een pomp.
    Groet Piet
  7. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Of zoiets
    Is maar een magneet contact, een relais zou ik er niet mee schakelen (hoogspannings vonk van de spoel.. ) maar een felle led of mini zoemer kan best. :)
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Deze vonk is eenvoudig af te vangen door het plaatsen van een diode over de aansluiting tegen de doorlaatrichting.
    Een diode 1N4004 kost misschien 10 cent.
    Laatst bewerkt: 24 jun 2019
    easy vindt dit leuk.
  9. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Jan,
    Ik denk dat ik dat printje wel kwijt kan.
    Verder heb ik niet veel ruimte voor een extra pomp(je) maar ik denk dat er wel een zoemertje of flitslampje op aangesloten kan worden.
    Bedankt in ieder geval voor de ideeën.
    Groet,
    Mathieu
  10. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als je denkt, dat je het printje kwijt kan. is de eerste stap genomen.
    Als je een zelf aanzuigende pomp neemt, dan kan je deze overal in het schip monteren.
    Alleen de zuigslang moet naar de bilge lopen,
    Zie als voorstel:
    https://www.banggood.com/Mini-12V-P...S-p-994431.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
    Voordeel, een membraanpomp mag drooglopen.
  11. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ik heb in m'n boot de watermeld schakeling gebouwd, twee weerstanden en een transistor.
    Op de uitgang kun je een led of zoemer plaatsen.
    Als je wilt zet ik het schema in de topic.
    Groet Piet
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Op de website www.circuitsonline.nl staat er een eenvoudige schakeling.
    Deze staat op : https://www.circuitsonline.net/schakelingen/83/meten-en-testen/waterdetector.html
    Dit is een circuit met een Darlington schakeling, waarbij de eerste transistor werkt als detector en de tweede als een versterker.
    Indien je de zoemer vervangt door een relais met een diode in de sperrichting, dan kan je een pomp aansturen.
    Als transistor stel ik voor de goedkope NPN transistor 2N2222.
    Dan kan je de schakeling gerust gebruiken op 12V.
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ik gebruikte de BC 517 dat is al een darlington.
    Mijn printje was exclusief voeler 1 cm vierkant.
    Groet Piet
  14. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Bedankt allemaal voor de terugkoppeling en de ideeën.
    Zoals gezegd heb ik maar weinig ruimte in de boot, in dit geval gaat het om de Dolly van Robbe.
    Uitvoering met blusmonitor.
    Daar lijkt een hoop ruimte in te zitten maar de opbouw zakt een stuk in het dek waardoor de beschikbare ruimte erg beperkt wordt.
    Piet, van mij mag je het printje hier posten. Ik kijk er naar uit.
    Groet,
    Mathieu
  15. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Mathieu, hierbij het schema, is erg eenvoudig je kunt de zoemer gebruiken ik heb een felle knipperled gebruikt.
    groet Piet
  16. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Piet,
    Wat gebruik je dan als voeler/detector?
  17. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Die BC 517 is toch een "krachtpatser"
    Geschikt voor 30V en een schakelstoom van 1A.
    Gelet op het laatste kan je gerust een klein relais aansturen,
    Zie:
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC517-D.PDF
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    je kunt een klein stukje printplaat gebruiken en daar een scheiding in slijpen of twee starre kopendraden van elektradraad.
    groet Piet
