JJRC JX01 Tips & Tricks?
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door pompebled, 15 jul 2019.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Na jaren weer eens een coax aangeschaft en even gevlogen:
    https://www.gearbest.com/r-c-helicopters/pp_009736983905.html
    Dit is werkelijk coax vliegen voor dummies, met de start en land knop die de boel netjes voor je op een meter hoogte in de lucht parkeert.
    Precies wat ik nodig heb, want mijn oudere heli's staan niet voor niks stof te vangen op de plank...
    Wie heeft er wat leesvoer/links naar hoe je het maximale uit dit soort kleine coax'jes haalt?
    Groeten, Jan.
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Wat noem jij het maximale? 120km/u? ;)
  3. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Een nulletje minder zou al behoorlijk rap zijn voor zo'n kleine heli...
    Ik bedoel meer het maximale voor mij om er qua bediening uit te halen, zo staat er in de beschrijving dat de heli zijwaarts kan vliegen, maar dat kan volgens mij helemaal niet met zo'n coax waar je vlieghoogte, richting waarheen de neus wijst en vooruit - achteruit als opties hebt.
    Na slechts één vlucht achter huis, waar de zich wind zo nu en dan laat voelen, zie ik de heli wel zijwaarts bewegen, maar niet door mijn toedoen...
    Groeten, Jan.
  4. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Zijwaarts is een ruim interpreteerbaar begrip. Als je heel langzaam vooruit en naar links gaat.... ja, dan ga je min of meer zijwaarts.
    De Blade nxcp en de WL-variant daarvan zijn zo af te stellen dat ze net zo makkelijk vliegen als een coax. En daarna kun je ermee door als CP-heli.
    Wat mij betreft zijn coaxjes leuk als allereerste instap of als krukje.
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Heb je een linkje naar deze Blade en de WL variant, want als ik google op Blade NXCP, krijg ik alleen Blade MXCP en die is niet meer leverbaar, voor zover ik kan zien.
    Groeten, Jan.
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Sorry. Ncpx is intussen deze geworden.
    WL-toys heeft de V977 of een opvolger daarvan.
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    coaxen heb je in vele uitvoeringen..
    veel kunnen wel recht voor/achteruit, en recht links/rechts
    maar er zijn er ook zat waarbij de boel wat simpeler is gebouwd, en dan kun je alleen voor en achteruit.
    en dan rommelen met de staart om hem de goed richting in te krijgen.
    bij de jouwe zit er geen swash op de hoofdas, geen enkele manier om links of rechts te gaan. Dus kan hij dat ook niet.
    voor en achteruit wordt geregeld door dat propje op de staart.
    draaien doen ze door de toerentallen van de bovenrotor te veranderen ten opzichte van de onderste rotor
    bij de weg: het is sterk af te raden om buiten te vliegen...
    coaxen zijn niet zo sterk in wind. kunnen er heel erg vlot niet meer tegenin.
    zeker bij gebouwen of bomen ben je dan zomaar een heli armer
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat is gelijk een forse sprong qua prijs...
    Zit daar niks tussenin zoals deze: https://www.banggood.com/Large-WLto...l-left-hotproducts__2&ID=223&cur_warehouse=CN
    Weliswaar zonder zender, maar ik heb o.a. een Flysky FS-CT6B, daarmee zou ik deze heli toch kunnen besturen?
    Of de brushless versie: https://www.banggood.com/WLtoys-V91...l-left-hotproducts__1&ID=223&cur_warehouse=CN
    Of maak ik nu de fout van m'n leven en is de stap van coax naar zo'n heli te groot (voor een 66-jarige bootjevaarder)?
    Groeten, Jan.
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Beide FP. Persoonlijk vind ik dat zonde van het geld. Een CP is zo in te stellen dat hij als FP vliegt. Kost meer, maar kan ook meer.
    Heli is geduldig volhouden. Een 3D-stunter ga je vast niet meer worden, maar lekker rondvliegen leer je nog wel.
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Als ik een CP zo instel dat 'ie vliegt als een FP, wat is dan het verschil met een FP?
    Ik wordt niet goed als ik zo'n 3D stunter bezig zie, dat is absoluut niet mijn doel, lekker rondvliegen daarentegen wél.
    Groeten, Jan.
  11. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Als je de basics eenmaal beheerst, stel je de CP als CP in: een FP (fixed pitch) gaat omhoog en omlaag door het toerental vd rotor te veranderen. Hoe lager het toerental, hoe instabieler. Een CP (collective pitch) draait een constant toerental en verandert de bladhoek (pitch). Is stabieler en je kunt in de wind de heli omlaag drukken door de pitch iets negatief te maken. Bij een FP kan dat niet en die waait bij wind dan ook sneller weg. En een CP kan 3D :D
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    OK, snap ik.
    Ik heb dus een FP op de plank staan waar ik jaren geleden vruchteloos (en eindeloos) mee aan het proberen en afstellen geweest, nooit mee kunnen vliegen: https://www.modelbouwforum.nl/threads/wasp-v2-bl-van-skyartec.35163/#post-548272
    Behoorlijk teleurgesteld deze op de plank gezet en pas nu weer een kleine coax aangeschaft, de voortschrijdende techniek (microprocessor) helpt de 'Blutiger Anfänger' ongemeen, zelfs achter huis op het plaatsje kan ik de coax in de verwervelingen van het beetje wind dat hier komt redelijk onder controle houden.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 16 jul 2019
  13. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Die kleine CPtjes hebben nu een FBL controller die ze goed stabiel houden. Kan weinig meer fout mee, afgezien van stuurfouten [bekijkt enorme voorraad spare parts :rofl:]
  14. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Begin er niet aan, die kleine frummels schieten alle kanten uit en zijn zogenaamd stabiel. Nou, dat zijn ze niet.
    Er zijn best leuke coaxialen te koop die best bestuurbaar zijn en er ook nog eens goed uitzien.
    Buiten vliegen kan, maar met windstil.
  15. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Uit (mcpx/mcpx-bl/nano cpx) ervaring: stabiel als een huis(je)
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    In verhouding tot een andere micro...
    Hang je er een 450 naast, is het een andere wereld
    600, weer een compleet andere wereld.
    Stabiel is maar net wat je gewend bent.
    Mijn beste tip: ga bij een club..
    Helivliegen is gewoon moeilijk, helemaal als je dit in je eentje probeert te leren.
    Wat je ook kunt doen als tussenstap: een kleine drone.
    Veel van die dingen zijn volledig stabiel, gaan stil hangen als je de knuppels loslaat.
    Wel ff nazoeken of die drone dat ook echt doet.
    Besturing is identiek aan heli.
    Gevoel is wel anders. Maar je zal eerst het automatisme in je vingers moeten krijgen
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Suggesties, linkje?
    Groeten, Jan.
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Zou ik de 11 jaar oude Wasp V2 met een FBL controller kunnen uitrusten zodat 'ie stabieler vliegt (überhaupt van de grond komt en controleerbaar is)?
    Groeten, Jan.
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik zou er het geld niet aan uitgeven (als het al kan)
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Goed, dan wacht ik nog even tot mijn zelfvertrouwen met de coax tot ongekende hoogte is gestegen en dan probeer ik het nog één acculading met de Wasp V2.
    In het ergste geval reduceer ik 'm tot onderdelen voor een bootje...
    Groeten, Jan.
