Afbouwverslag ASK-13
Ja, vind ik ook, maar deze wordt het ;) :
En gisteren was het dan zover: de maiden.
De eerste vlucht durfde ik zelf niet aan. Zoveel onzekerheden over profielen, zw-punt, roer-uitslagen ... en dan ook nog buitengewoon weinig vlieguren het afgelopen jaar (sinds juli-2019 2 vluchtjes gedaan met mijn Möwe), dus Wesley gevraagd (die stuurt echt een slagje beter dan ik).
Maar ... zelden zo'n goede maiden gehad:
  • zw-punt : perfect! Mogelijk ooit nog een paar mm aanpassing als ik de kist (veel) beter ken, maar de duikproef en vlieggedrag waren perfect.
  • motorvermogen: hield niet over, maar dat was ingecalculeerd. 1150 W op de grond. Dat is niet veel. Maar hij kwam er mee omhoog.
  • motordomping: ik had voor de zekerheid wat down-compensatie op hoogte in geprogrammeerd. Dat bleek niet nodig. Voor de 2e vlucht verwijderd. Dat was perfect.
  • roer-uitslagen: hoogte kan wat minder, rol moet flink wat expo eruit.
  • ri-roer: niets op aan te merken. Al gauw gemerkt dat ook bij deze kist, zoals (nagenoeg) alle old-timers bochten het best gevlogen kunnen worden met ri-roer. Alleen de inzet kan wat rol gebruiken, maar is niet altijd nodig. Pas als je wat steiler draait, is wat ondersteuning met rol nodig.
  • remkleppen: ik ben blij dat ik daar flink wat aandacht aan heb besteed. Exact synchroon eruit, 2/3e van de knuppeluitslag ==> halve remklepuitslag (subtiel doseren), en dan de rest. Die remkleppen (boven de vleugel 50 cm, onder 25 cm, 4 in totaal dus) werken brachiaal. Verder dan een kwart knuppel-uitslag ben ik niet gegaan, en hij kwam 'denderend' naar beneden. Maar wel uit zichzelf de neus een tikkie naar beneden nemen. Precies zoals je je dat wenst.
Ik heb vannacht met een constante glimlach geslapen. :yes:
Gefeliciteerd Dirk.. En wat werken de remkleppen. Leek eventjes of hij stil viel en een heel end zakte. Prachtig vliegbeeld ook
Nog vele mooie vlieg uren gewenst
Dank je Rick.
Prop nog niet aangepast (3x 17x10 nu).
Wilde eerst kijken wat hij hiermee doet.
Accu is ook een heel oudje ...
Ik ga je waarschijnlijk nog wel een keer raadplegen.
Misschien moet het een 4-blad worden 16x9 o.i.d.
