Mijn eerste DLG vleugels uit de zak gehaald..... niet ontevreden maar....... De linkervleugel is vier gram zwaarder, 62 om 66 gram. op zich dus best veel, helaas ook nog dat ik rechts ben. De vraag is, corrigeren jullie dat of gaan jullie uit van het gegeven dat het verschil in de lift ook wel die 4 gram opheft. Een fractie verschil in aileron zal die vier gram teniet doen. Vertel...
Eerst mee vliegen zoals gemeld. Misschien moet je een beetje aileron correctie toepassen zoals je zelf al zegt. Mocht het echt een probleem zijn dan kun je dit later verhelpen. Maar ik mis de fotos van je zelfgebouwde vleugels...
Het hangt er toch ook van af waar de vleugelhelft zwaarder is? Als het zwaardere gedeelte bij de wortel zit zou ik niets doen.
Helaas in het midden, gewoon wat te veel epoxy over het geheel laten zitten, daarom met 2 gram in de tip is hij weer in balans. Ik heb het overgenomen, is nogal dik, 0,35 mm en heb de LE wat afgeschuurd. Twee maal ingespoten met spuit wax van de Action en loste als een tierelier.
