Gezocht: Bouwtekening houten IOM zeilboot, knikspant.
Hallo Peter,
Ik weet wel een mooie 1 meterboot voor je, alleen is het géén IOM, maar wél een knikspant.
Het is de sloep 'EMMA' van Gary Webb.
Je vindt de tekeningen op http://www.bearospaceindustries.com/boats2.html
Verder kun je ook eens een kijkje nemen op mijn bouwverslag van deze boot: http://zeilsloepkota.jimdofree.com/
Het is geen officiële wedstrijdklasse, wel simpel te bouwen en hij vaart echt lekker; er staan diverse video's op mijn site.
Ik wens je veel succes met zoeken.
Groeten, Leon.
Hallo Leon;
Wat dacht je van een valk schaal 1:5.
Zeilt prima.
Gr losse fok
    206,7 KB · Weergaven: 440
Hallo Losse fok,
Zeker een mooie boot.
Hoe diep steekt je kiel?
Ik zit hier nogal eens met plantengroei onder water.
Groet, Leon.
    239,8 KB · Weergaven: 442
Peter geen probleem , maar dit is ook mijn 1e scratch build iom geweest .
En ik heb als een echte Hollander het gratis ontwerp gekozen :D
Ik weet (nog) niet of de betaalde plannen meer details weergeven
Maar na deze gaan er zeker nog wat meer volgen, denk eerst zijn nieuwe Marblehead al moet ik de Goth nog eerst een kleurtje geven en heb ik er nog een vol glas romp van getrokken waar ik nu mee bezig ben
Groeten Dimitri
Hallo Leon,
Hoe vaak heb je last van 'nogal eens'?
Als dat het grootste deel van je vaarseizoen is en je hebt geen ander water tot je beschikking, dan zou je voor een S-spant kunnen gaan, J-klasse, die glijden over het algemeen mooi over de soepgroente heen waar je met een fin en bulb volledig vast loopt...
http://www.jclasshulls.co.uk/
En iets groter:
http://www.rcyachts.com/JClass.htm
Ik heb de kaart er even bij gepakt en in de omgeving van Weert heb je wat recreatie plassen, maar als daar geen doorstroming, in de vorm van een beek in zit, zal de begroeiing bij warm weer rap toeslaan.
Dan ben ik blij dat Sneek omringd is door grachten waar gevaren wordt (deels staande mast route), dus zolang er geen ijs ligt, kan ik altijd zeilen.
Groeten, Jan.
Hallo,
Ik heb een hele sortering rg65 plannen liggen.
Allemaal digitaal.
Heb er een aantal gebouwd maar zeilen is mijn ding niet.
Het bouwen wel.
Heb eventueel ook nog wat tekeningen van havensleepboot en een reddingsboot.
Ook een complete set bouwtekeningen om een Spanker te bouwen.
Is 1:1 maar goed te verkleinen.
Als je interesse hebt stuur maar een bericht.
Kan ik een en ander evt mailen.
Mvg René
Mooi vaart 'ie, losse fok, maar volgens mij heb jij hier je fok vast staan, klopt dat?
Volgens mij niet.
Het is een overlappende fok die met een winch van boord naar boord wordt getrokken. Omdat er geen fokkeboom gebruikt wordt zal de fok bij het voor de wind zeilen niet wing on wing staan, ook omdat de schoot centraal op de rondlopende schoot lijkt te zitten.
Vaart ontzettend mooi trouwens.
Groeten, Jan.
Maar na deze gaan er zeker nog wat meer volgen, denk eerst zijn nieuwe Marblehead al moet ik de Goth nog eerst een kleurtje geven en heb ik er nog een vol glas romp van getrokken waar ik nu mee bezig benBekijk bijlage 333448 Bekijk bijlage 333447 Bekijk bijlage 333446
Groeten Dimitri
ik ben vooral benieuwd hoe je de zeilen van richting veranderd als je overstag gaat. en hoe doe je dat met de fok. zijn er boeken die ik bij de bib kan lenen.of you tube filmpjes, als je daar linkjes naar hebt a.u.b.
Hallo Peter,
Bij elke zeilboot met een keerfok op een fokkeboom hoef je de zeilen niet van richting te veranderen, dat doet de wind wel voor je, zodra je de boot met het roer een andere richting op stuurt.
In principe stuur je de boot de richting op die je wilt en trekt daarna de zeilen zover aan dat het achterlijk niet meer kilt, off you go. Uiteraard met de beperking dat je niet recht in de wind op kunt zeilen, dan moet je laveren.
Hier een onboard van mijn 1M Voyager die de schoten van fok en grootzeil op één big-scale servo heeft:
Het laten vieren (en weer inhalen) van de zeilen op het einde, als ik aan het laveren ben, heeft te maken met het feit dat het achterlijk van het grootzeil achter de achterstag bleef hangen, dat is inmiddels opgelost met een langere uithouder aan de masttop.
In bovenstaand voorbeeld worden de schoten van grootzeil en fok door één winch of zeilservo gevierd en ingehaald, je kunt er voor kiezen om grootzeil en fok apart te bedienen, maar als beginner haal je je daarmee meer 'problemen' op de hals wat betreft boat handling.
Heb je een model met een genua, of een mast overlappende fok, dan ontkom je niet aan een aparte bediening van dat zeil, want je wilt bij het overstag gaan het grootzeil kunnen laten staan, terwijl je de genua naar de ander boeg trekt.
Hier een filmpje van Matthias uit Zwitserland met zijn A-klasse met genua:
Groeten, Jan.
Hallo,
Allemaal digitaal.
Het bouwen wel.
Mvg René
Kunnen we een keer afspreken a.u.b.? Bij jouw of bij mij dat maakt me niet uit.
Is goed Peter.
Ik kom wel een keer bij je aan om een en ander door te nemen.
Ik neem aankomende week contact op via e-mail.
Mvg René
hallo diom
ik heb de plans gekocht van de iom ellipsis bij frank russel , en ben die aan het bouwen
maar ik ben op zoek naar details voor iom zeilen, mast lengtes enz …..
ik zie dat jij de goth hebt gebouwd , ziet er mooi uit , weet jij soms waar ik aan de gegevens kan geraken
