Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Dankje.
Ja de beschrijving is alleen op cd-rom maar werkt daar door beter dan een tekening denk ik. Als ik niet goed zie op wat ik heb uitgeprint dan zoom ik het in op de computer.
De achterkant van de luikjes maak ik van noten fineer wat ik nog heb liggen. Werkt een stuk makkelijker en sneller
De maten van de kanon luikjes kloppen niet. Gelukkig 1 proef model gemaakt.
    237,5 KB · Weergaven: 193
Het gaat om de messing delen op de kanon luiken. De luiken eerst lakken of het messing ook mee lakken?
Je kan beter eerst schilderen/lakken en daarna lijmen, wel zuinig zijn met lijm, omdat lijm en verf soms/meestal niet samen gaan. Je verf kan hierdoor wit uitslaan. Als ik kleine messing deeltjes zoals scharniertjes e.d. op de luiken moet lijmen gebruik ik geen lijm maar druk ik de deeltjes in de verse nog natte lak, na drogen zit het dan ook vast. (is ook te vinden op mijn website https://www.pietsan.nl/426090788)
@Stephan Kertész Dat is inderdaad een super site. Keek er regelmatig op maar zie nu ik verder ben met bouwen dat er veel meer bruikbare tips/ oplossingen op staan.
Moet ook wel zeggen dat de hulp op dit forum echt super is. In de luidsprekerbouw/ elektronica gaat het er regelmatig anders aan toe haha.
Bevestigen met lak lukt nog niet tenzij ik er een dikke laag op doe maar dat doe ik liever niet.
Het halve ringetje bevestigen met oogje wil me helaas niet lukken. Dit is zo ontzettend klein en maar liefst 0.25 mm dik. Is hier een beter oplossing voor?
Ik plak ze er toch echt op met secondenlijm. Dat kan een witte waas geven en de lijm is meestal glimmend. Hierna haal ik een spuitbus matte lak er over en is het glimmende en de mogelijke waas verdwenen.
Het luik blijft dicht toch? Probeer in dat geval een kopernageltje waar je het kopje vanaf geknipt hebt om te buigen tot een U-vormige nagel. Boor 2 gaatjes iets kleiner dan de dikte van je nagel en duw die U-nagel door de gaatjes gelijktijdig met je oogje. Beetje seconde lijm op de achterkant om te sealen. Probeer eerst eens op een ander stukje hout.
IMG_0027.JPG in de mast heb ik dit ook gedaan.
Zelf boor ik het gaatje door het luik. En de pin met oog lijm ik er in. Deze steekt wat door Maar dit slijp ik weer gelijk. Er komt namelijk weer een binnenkant van het lijk tegen en zie je dit niet meer.
