Bearcat F8F
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door mathijs, 4 okt 2019.
  1. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    Beste mensen,
    Ik heb tweedehands (een nieuwe Bearcat F8F) gekocht.
    Mijn eerste warbird....echter heeft de vorige eigenaar een rommeltje van gemaakt met het verlijmen van de rolroeren etc, CA Hinges. Deze ga ik vervangen met penscharnieren.
    Ben nu aan de slag gegaan, de oracover is her en der ook kapot en ik zoek nu de kleur maar dit is lastig.
    Had een stukje opgestuurd naar een modelbouwwinkel maar die geeft aan dat het niet Oracover is???
    Het is in ieder geval een blauwe kleur.
    Bearcat Thunder Tigre staat op het model, er is wel wat te vinden maar niet over de kleur of welk soort cover erop zit.
    Wie weet is er hier iemand die het wel weet.
    Oja de aansturing van hoogteroeren gaat met een balsa stokje, is het beter om met twee servo's te doen?
    Mt vr gr,
    Mathijs
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Hoi Mathijs,
    Leuke kist! Wellicht kun je wat foto's plaatsen. Wellicht is het handig het model compleet opnieuw te bespannen met oracover. Of je kan eens de folie van hk proberen. Een rol van 5 meter kost ongeveer € 10,- deze folie heeft mij positief verrast.
    Linkje naar blauwe folie van Hobyking
    Mvg,
    Bart
  3. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Bedoel je het verbindingslatje tussen de twee hoogteroeren? Lijkt mij niet goed als dat van balsa is. Zelfs bij trainers wordt dat met hardhout gedaan. Voor een warbird zal afzonderlijk aansturen beter zijn.
  4. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    thanks heren,
    ik ga proberen welke kleur erbij moet, de kist zelf is in een blauwe kleur gespoten, ik zou dan graag de vleugels en hoogteroer ook in dezelfde kleur willen. Ik ga wat foto's plaatsen.
    Ook van de aansturing voor de hoogteroeren.
    Ik bedoel het latje tussen de servo en die lat gaat naar achteren en daar aangesloten op de twee hoogte roeren.
  5. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    Pushrod heet dat geloof ik
  6. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    O zo! Een balsa pushrod is prima. Ik heb ook balsa pushrods in mijn Big Lift, heb daar wel folie op gestreken om ze wat stijver en minder kwetsbaar te maken ... maar dat was mijn gevoel.
    Of je je hoogteroeren met twee servo's (en twee pushrods) moet aansturen, dat is een vraag of je servo sterk genoeg is voor het roeroppervlak. Dat kan je met dit Excel-sheet bepalen: http://members.ziggo.nl/henrikaper/download/Servo load calculator.xls
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het wachten is op de foto's . . .
    jan.
  8. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    ga ik maken, komen eraan
  9. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    Hierbij een aantal foto's, bedoeling is om deze weer perfect te krijgen en te voorzien van een DLE 20cc.
    Hij is dus nieuw maar zit niet mooi in elkaar.
    Er is ook veel kleurverschil, canopy, romp en vleugels.
    Schiet er maar eens op heren.
    Bedoeling is de oracover eraf te halen en dan ook de aansluiting van vleugel en stabilo te verbeteren ( de naden weghalen)
    Misschien de romp ook spuiten als ik de juiste folie niet kan vinden.
    Veel lijmresten op vleugels en romp.
    Toestel heeft het luchtruim nog niet gezien maar dat moet dus anders.
    Tips zijn welkom om er weer wat moois van te maken.
    Bijgevoegde bestanden:
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De moeite waard om onderhanden te nemen. :thumbsup:
    En dan zou ik ook die witte roerhevels ( :mad: ) vervangen door donkerblauw geverfde sperrholz exemplaren . . . :)
    jan.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    MicropropSport en dries_neyrinck vinden dit leuk.
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Met zo'n formaat kist met een 20cc voorop, liever hevels van Tufnol, niet?
  13. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    Hebben jullie linkjes voor de hevels
  14. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Kwiklinks....
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Zo groot is ie niet en zoveel kracht komt er niet op de hevels te staan.
    Gewoon 1,5 of 2mm dik spoxy/gfk plaat nemen en daar de hevels uitzagen.
    Of gfk hevels kopen.
    Die lijm je in met UHU Endfest, komt nooit meer los.
    GJ
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Whatever, als die lelijke witte dingen er maar af gaan! :)
    jan.
  17. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    ik kom er zojuist achter dat de vleugeldelen eenmaal op de buis zitten er geen borging is, kan nu de vleugels (nog) niet vastzetten aan de romp. Iemand tips...
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
  19. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    bah, de oracover (is dus geen oracover) hebben ze in nederland niet, soort van plakfolie zeggen ze.
    nu zoek ik de kleur oracover,,,,
  20. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    ik zie het niet staan in de handleiding
