Hoi Allemaal, ik ben er 15 jaar tussenuit geweest (oude account is er niet meer :-(. ) en gebruikte vroeger zwart of wit depron van 3mm of 6mm. Zo te zien heet het nu Polypron en heeft het helaas ribbels. Ook zie ik XPS platen in verpakkingen van bijvoorbeeld 7 m2. Weet iemand of Depron platen nog worden gebruikt/verkrijgbaar zijn of hebben jullie inmiddels wat anders? Tot nu toe heb ik geen succes in de omgeving van Haarlem. Bedankt weer!
Hee Hallo, Ik heb net een kleine Pilatus Porter (https://www.flitetest.com/articles/a-foamboard-pc6-turbo-porter) afgebouwd met 5mm XPS donkergrijs schuim die ik hier heb gehaald: https://www.vloervoordeel.nl/p-ondervloer+platen+xps+depron+5mm+5m+sup2+per+pak-140. Het is geen Depron maar wel XPS. Ik heb er alleen de vleugels mee gemaakt. Beplakt met transparante verpakkingstape en een ligger van 8mm rondhout. De vleugel buigt wel iets door, maar omdat ik ook struts heb hoop ik dat het goed gaat. Het ombuigen bij de voorkant van de vleugel gaat prima. Dit "Depron" breekt niet, zolang je het intapet. De romp is van foamboard en dan gespoten met Action spuitverf. Het hele vliegtuigje weegt 880 gram vliegklaar met 2200 3S lipo, 2830 1000kv motortje en 4x9 grams servo's. Maiden ga ik deze week doen. Dus ik gebruik deze "Depron", maar je zal ongetwijfeld meer tips, tricks, leveranciers en meer info krijgen van de MBF leden. Ik zal morgen een fotootje plaatsen. Groeten Red
20191022_233018 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:49 20191022_233145 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:49 20191022_233152 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:48 20191022_233152 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:48 20191022_233110 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:51 20191014_203232 door redbaron geplaatst op 22 okt 2019 om 23:43 Ik ga de foto's nu uploaden.
Dit XPS foam heeft een gladde en een ruwere kant met ribbels. Ik buig dit XPS haaks op de ribbels om, dus die ribbels geven geen problemen. De ruwe kant is ook goed te beplakken met tape en ook lamineerfolie. Dat laatste gaat prima zelfs. Ik heb ook een foto erbij gezet van een langere vleugel. Het is wel een Armin wing constructie geworden. Ik las op dit MBF van een ervaren bouwer dat je gewoon eigenlijk alle foam kan gebruiken, zolang je binnen de grenzen blijft wat het foam en je constructie aankan. Dus..... . en als je een keer crasht heb je binnen een paar uur een nieuwe vleugel of romp. Een pak van dit XPS foam kost 8,75 bij de Action koop je tape, verf, klitteband, Action transparante lijm die hecht op deze foam( 89 cent) en je kan er wel 8 bouwen. Alleen de romp heb ik gemaakt van foamboard wat ik nog had liggen. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt opgedaan. Oh ja ik heb wel een 3D printer, maar die onderdelen kun je ook zelf maken. Ik hoor wel wanneer jouw PP6 -Electric af is. Groeten Red
Hoi, Leverancier(s) waar ik al jaaaren Depron haal haken af omdat de traditionele witte plaat niet meer te krijgen is. Omdat mijn huidige voorraad niet eindig is moet ik hier ook eens naar kijken. Het valt me op dat het daar óók "Depron" genoemd wordt. Met merknamen zijn ze altijd wel voorzichtig zodat het waarschijnlijk ook "échte" Depron is. Dat betekent dat de eigenschappen ook gelijk zullen zijn. Dat lijkt me wel erg logisch ja. Het bekende Depron heeft óók een richting waarop het béter/ soepeler buigt. Ik vind het verrassend dat het haaks op de ribbels dan toch ook goed te buigen is. Maar, als iemand nog een leverancier weet van de klassieke witte plaat dan hou ik me aanbevolen.
Ik ben natuurlijk ook nog aan het zoeken geweest, en heb een site gezien waar ze soortgelijk materiaal verkopen. Helaas wel een stuk duurder dan Depron, maar uiteindelijk is het materiaal maar een klein deel van de kosten. ;-) https://www.kunststofshop.nl/pvc/pvc-geschuimde-platen/wit-en-zwart/g-20000043 Het voordeel is wel dat ze meerdere dikten (2, 3, 5, 8 en 10 mm) en kleuren (wit/zwart) verkopen Gr, Thieu
PVC Denk dat dit zwaarder is dan depron ? Kijk hier eens https://www.vloervoordeel.nl/ondervloer-xps-depron-5-mm/
Inderdaad, ik heb een monster toegestuurd gekregen van de verkoper (Mooie service overigens) en het blijkt veel te zwaar te zijn. Een 3 mm plaatje op A4-formaat woog 93 gram. Depron in A4 maar nét 10 gram. Bedankt voor de link.
