Zuiderzee Botter 1912
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 23 okt 2019.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als afwisseling van het touwwerk van de Sovereign, even een heel ander schip.
    Op speciaal verzoek van mijn directie vleugel, Het beroemde vissersschip de Botter. Dit is het pakket van Artesania Latina, en het pakket ziet er uit als gebruikelijk bij AL. Er is een tekening voor de zeilen, die ook meegeleverd zijn, en een tekening van de botter in zijn geheel.
    Maatvoering kun je helaas niet van deze tekening afhalen, want het schip is 1 centimeter langer als de tekening.
    De romp moet dus gedaan worden met een bouwbeschrijving die je heel summier kunt noemen, en het velletje met foto's.
    Als eerste natuurlijk de valse kiel en de diverse spanten uit het raamwerk gehaald, en dry-fit geplaatst, en dat leek helemaal nergens op helaas.
    Alle gleuven in de spanten zijn bijna een halve millimeter te groot, dus de spantposities heb ik aan beide zijden van de valse kiel voorzien van plakjes fineer, en toen heb ik die plakjes zo symmetrisch mogelijk weggeschuurd, zodanig dat de spanten een beetje strakker op de valse kiel kwamen te zitten.
    Ik ben nu zover dat de spanten stevig zitten.
    Een aantal spanten zijn voorzien van bekleding, duidelijk te zien op de foto hieronder.
    Hier is ook te zien dat de bouwplank nog wat aangepast moet worden, de hoeken moet ingekort worden om de Deken ( het dek om de visbun heen ) te plaatsen
    De spanten die in het woonvertrek zitten, hebben hun bekleding gekregen, en er zijn drempels geplaatst in de deuropeningen van de kooien, en het spant midden in het woonvertrek ( b ).
    Omdat de spanten van triplex zijn, heb ik de deurposten ( a ) ook maar voorzien van een stukje sapellie fineer, hoewel je daar waarschijnlijk nooit meer iets van zien kunt.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat is alvast een leuk begin:)
    Herby63 en Pingu57 vinden dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Leuk model Peter. Deze botter was mijn eerste model die ik heb gebouwd. Toevallig heb ik gisteren in Elburg er nog uitgebreid naar staan te kijken. Hier sta ik met mijn vrouw interessant te doen over de Botter of ik er veeeel verstand van had IMG-20191022-WA0018.jpg
    TIMBERWOLF, Pingu57 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik schuif aan. Maar ook hier ben ik jaloers over de bouwbeschrijving.
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik had deze link al meer gedeeld. Maar nog een keer kan geen kwaad toch.
    hgb1967, TIMBERWOLF, SjorsZ en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @groenenberg, daar ben ik ook heel goed in, net doen alsof ik ergens verstand van heb, maar je hebt gelijk, vreselijk leuke bootjes zijn dit.
    En daar zie ik ook hele leuke botters liggen.
    @Stephan, de bouwbeschrijving zegt niet heel veel hoor, het velletje foto's moet het doen
    Herby63 vindt dit leuk.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Aha, de goede oude Willem Vos als ik het goed heb, die ga ik morgen eens weer rustig bekijken.
    Herby63 en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    veel success pingu 57
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @TIMBERWOLF, dank je wel Timber.:)
    @groenenberg, Dat blijft een mooi filmpje, het vreemde is dat ik die botter nooit gezien heb bij de bouw, terwijl ik daar eigenlijk niet ver vandaan woonde in mijn jeugd:(:(
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De laatste dagen heb ik de spanten allemaal vastgezet, een aantal dekjes zijn voorzien van de planken.
    De spanten zijn vastgezet met legoblokjes, wat hier en daar toch nog wel met wat improviseren moest, omdat mijn valse kiel natuurlijk niet glad meer was, en de tussenruimtes tussen de spanten vrij klein is. (om maar niet te spreken over de grootte van de spanten).
    De dekken zijn beplankt met Mukali hout, een nederlandse vertaling kan ik hier niet voor vinden, en de breeuwnaden heb ik gesimuleerd door de zijkant van een zwarte stift over de rand van het hout te halen.
    De zijkanten van de spanten heb ik wel enigszins geschuurd, maar omdat ik de definitieve vorm van de botter nog niet weet zolang de dekenpoten nog niet geplaatst zijn, moeten ze nog verder in model geschuurd worden.
    De volgende stap is het plaatsen van de dekken, op het dekje waar de mastvoet in komt na.
    Ik wil eerst zien of de positie van de mastvoet wel correct is, want de tekening zegt namelijk dat de mast tegen het spant in het woonvertrek aan moet liggen, zie de foto hieronder.
    Herby63, pietsan, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    In plaats van de dekenpoten eerst te plaatsen had ik een tijdelijk hulpspant geplaatst. De breedte kan je overnemen van het bovenaanzicht. Als je dan eerst beplankt kan je deze dekenpoten gemakkelijk pas voegen tegen de binnenkant van je beplanking. Maar ook eerst de binnenzijde van de beplanking schuren. Deze extra hulpspanten klemde ik tegen de deeltjes van de beun aan. Als je bovenste huidplank zit heb je ook al een mooie referentie waar de dekenpoten komen.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat zou inderdaad een mooie manier zijn Hans, maar Artesania is waarschijnlijk ook aan het bezuinigen geweest, want het zijaanzicht waarvan ik hierboven een foto geplaatst heb, is ook werkelijk het enigste wat er nog in de doos zit.
    Ik moet het doen met het velletje foto's wat ze bijleveren. Ik wou gaan proberen om de boorden te plaatsen, zodat ik een richting heb.
    AL. gaat heel simpel uit van de spanten, daar schuren ze het dekje naar toe, en dan plaatsen ze de dekenpoten op de rand van het dek. Ik heb het idee dat dat wat al te simplistisch is, maar misschien denk ik wel wat te moeilijk, dat kan natuurlijk ook:p
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik had inderdaad een bouwdoos uit de jaren 80 waar meerdere tekeningen in de doos zaten. Maar hoe dan ook... Het gaat je lukken hoor.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @groenenberg, ja vast en zeker, er zijn een hele hoop wegen naar Rome:D:D
    Misschien een brutale vraag,, maar heb jij die tekeningen nog Hans??
  15. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Peter, ik zie je vraag langs komen en aangezien ik deze Botter het voorjaar gebouwd heb, toch nog eens even in mijn doos gekeken maar ik had ook maar een tekening, dezelfde langsdoorsnede als jij.
    Anders had ik je graag geholpen maar dat gaat nu niet, misschien heeft Hans ze nog of anderen.....
    Succes verder met de bouw.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @Jaques, dank je wel Koos, we gaan rustig afwachten of iemand die tekeningen nog heeft, en anders ga ik verder zoals ik het momenteel in het hoofd heb:):), dan wordt het vast ook een bootje
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Sterker nog op deze tekening staat aangegeven dat deze schaal 1 op 1 is maar daar klopt geen jota van, als je gaat meten kom je anders uit met de diverse maten (zeker de masten) dan de opgegeven maten in de onderdelen lijst, dus het blijft lekker puzzelen, maar dat moet jou best wel gaan lukken.....
    Er is trouwens nog niemand geweest die deze lengte bij mij op de kast nagemeten heeft:D:D dus niet verder vertellen.....
  18. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat lukken hoor;);)
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Maar ik ook hoor:):)
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is geen brutale vraag hoor Peter.. zie hier het koffertje van Hans....
    Bijgevoegde bestanden:
