even voorstellen ik ben paul
Discussie in 'Duikboten' gestart door Paul01v, 12 dec 2019.
Topicstatus:
  1. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Hallo ik ben paul (even voorstellen)
    ik ben een nieuw lid
    ik kwam op de gedachten om deze winter een duikboot te maken
    met fpv camera
    ik heb een vijver met koi,s en daar wil ik in varen
    ik heb me al verdiept , vooral in de duitse site,s
    ik zal wel verschillende vragen stellen op het forum
    groeten paul
    Laatst bewerkt: 21 jan 2020
  2. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Paul, fpv bij duikboten werkt niet zoals bij drones, je kan onderwater niet terugzenden. Je zal dus met een camera met een drijvende antenne of een bedraad systeem moeten werken. Hetzelfde geldt voor de besturing, alleen 40MHz werkt onderwater, geen 2,4 GHz.
    Dus stel eerst goed je vragen alvorens je gaat bouwen.
    Zelf heb ik met een gopro camera gevaren, het geheel ga ik te koop aanbieden, als je interesse hebt kan je altijd een PM sturen.
    Hans
    MarcT vindt dit leuk.
  3. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Hallo Bosreus
    Bedankt voor de reactie
    De duikboot gaat niet dieper dan 1 meter
    Ik zie van die kant en klaren sets bv
    • das Mini-U-Boot Mariana
    • die 2,4 GHz FPV-fähige Fernbedienung
    • die 5,8 GHz HD-Kamera
    ik zie dat de zelfbouw duikboten meestal 40mhz zijn
    dus ik ga niet dieper dan 1 meter en een fpv camera
    met of zonder drijf antenne (liever zonder 2.4 of 5.8 ghz)
    En ik wil hem zelf bouwen ik denk dat ik dat deel het leukste vind
    groeten paul
    p.m vindt dit leuk.
  4. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Vraagje
    De basis word sea wolf 1:144 van trumpeter bouwpakket .
    als ik niet dieper dan 1 meter gaat , is dan deze frequenties goed ?
    Bediening boot 2.4 GHz ?
    Bediening fpv camera 6.8 GHz ?
    Uit dit kan er gekozen worden toch 1.2ghz 2.4ghz 5.8ghz 40mhz 27mhz en Wifi
    Laatst bewerkt: 15 dec 2019
  5. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Het bereik is ongeveer 0,0 cm voor de 2,4 GHz. Hogere frequenties werken al helemaal niet, 40 MHz of lager werkt alleen onderwater.
  6. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    oke bedankt voor de informatie
    Dan de bediening voor de duikboot 40MHz
    En de camera 2,4GHz met een drijf antenne
    Zeiler vindt dit leuk.
  7. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Ik neem aan dat 40MHz bediening voor de duikboot en 40MHz voor de fpv camera op elkaar stoort
    Ik zie nu ook dat er 27mhz is
  8. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Zou je eens een link willen plaatsen, dan wordt het voor ons én voor jou eenvoudiger om info te geven/krijgen.
    Ik heb hier 2 kitjes van de Trumpeter Seawolf staan, dat wordt best een uitdaging.
    Succes.
  9. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Hallo SRS
    Bedankt voor je reactie
    Dit is wat ik wil : thuis in de vijver 1 meter diep met een kleine duikboot varen en fpv filmen dat gelijk op mijn telefoon te bekijken
    De video live stream kan met een drijf antenne (liever niet) en wifi of iets anders (1,2ghz 2,4ghz 5,8ghz 40mhz 27mhz )
    De bediening van de duikboot gaat via 40mhz
    een link heb ik niet
    ben net nieuw
    ik google alles wat los en vast zit over u_boot submarine
    maar wat ik wil is niet zo gemakkelijk heb ik wel gemerkt
    morgen gaat ik naar een rc winkel en laat ik mij voorlichten
    maar als ik iets weet stuur ik je een link :)
    groeten paul
    Laatst bewerkt: 16 dec 2019
  10. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Paul,
    voor dat je dat geld uitgeeft aan die ghz zenders wil ik je wel mijn banknr geven.
    De 40 mhz werkt goed tot een 6-7 meter, licht aan de waterkwaliteit en de 30 en 27 mhz is zeldzaam om nog te krijgen.
    En wees voorzichtig met de voorlichting die je krijg van de winkelier over een onderwerp waar hij niets van weet.
    Wordt lid van Sonar-ev, daar kun je veel vinden.
    Ik heb heel veel beginners hier zien verschijnen en veel, heel veel zijn er mee gestopt.
    Het ziet makkelijker uit dan je denk.
    Ik heb nog steeds een bestelling lopen van 2 camera's die onderwater het signaal naar een beeldscherm op de kant zouden zenden draadloos..
    Alleen ben ik al ongeveer 20 tot 25 jaar aan het wachten.
    Draadloos gaat tot op heden nog niet.
    Weet je hoelang de marine er over doet om wat letters te versturen van onder water naar de basis?
    Waarom komen ze altijd boven water ook voor de satelliet verbinding?
    Hein
    Laatst bewerkt: 23 dec 2019
  11. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Ik ga niet dieper dan 1 meter , met 40 mhz frequentie in schoon water
    laat de camera maar achterwegen
    vraag welke motor voor de schroef ? ( toerental enz ) ik ga een Thor 15Li gebruiken
    en welke Perstaltic Pump gebruiken in een pvc buis van 50mm , hiervoor ga ik een Thor 14s gebruiken
    groeten paul
  12. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Hallo robbert
    Waarvoor staat die 380 voor , als ik 380 google krijg ik heel veel verschillende motors
    Ik neem aan dat ik er een met een laag toerental moet hebben en klein en compact op 12V
    Die pomp van Maximus Modellbau heb ik ook gezien ,ik zoek dus zo iets maar dan goedkoper :) motor 380.jpg slangpomp (Mobile).jpg
    De servo,s worden 2x Servo 3,7G 20x17.6x8.0mm
    De Batterij 1500 mAh 12V Lipo 3S 1x
    De ontvanger Grsupner R700 40mhz
    Die waterdichten doorvoeringen voor de stang besturing bv roer , waar zijn die tekoop ?
    Wat WTC de WT betekend weet ik niet (zal wel met drijfvermogen te maken hebben)
    Bedankt voor de info groeten paul
  13. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Voor sea wolf 1:144
    1 Weet iemand hoeveel toeren de motor moet zijn ?
    2 Weet iemand welke Peristaltische Pomp ? (niet van Maximus-Modellbau)
    3 Weet iemand waar de waterdichte doorvoeringen te koop zijn (voor de bediening roer) ?
  14. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Paul,
    Rond de 3000rpm zit je altijd goed.
    Peristaltische pompen, Googlen en je wordt er mee doodgegooid. Ali en Banggood staat er vol mee.
    Voor waterdichte doorvoeren moet je bij Norbert Bruggen zijn of Engel Modellbau.
    Succes.
    MarcT en Paul01v vinden dit leuk.
  15. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Bedankt voor de info SRS
    Op de site van Norbert Bruggen heb ik verschillende onderdelen gevonden
    Op Ali zijn de Peristaltische pompen meestal 90ml/min , volgens Engel Modellbau heb ik 220ml/min nodig (voor en buis van 50mm en 300mm lang)
    bedankt en groeten paul
  16. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Doorvoeren zijn ook te koop bij conrad onder nummers 526841 voor M8 en 526828 voor M6.
    P.S.
    Ik heb nog z'n pomp te koop van 220ml/min ( van Norbert Bruggen), als je interesse hebt laat maar iets weten via een PM
    Ik heb dagen gezocht naar z'n pomp met die opbrengst en niets gevonden, die van Norbert is vrij uniek. Op Ali wordt je idd dood gegooid met deze pompen maar met een beduidend lagere opbrengst/min.
    Hans
    Laatst bewerkt: 31 dec 2019
  17. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    :) Iedereen Gelukkig nieuwjaar 2020 en beste wensen en veel RC plezier :)
    SRS en MarcT vinden dit leuk.
  18. neybur
    neybur
    3 mei 2018
    België
    Paul01v, laat je niet ontmoedigen. Sommige mensen zijn boos op zichzelf, maar er zijn genoeg andere die wel bereid zijn te helpen waar het kan, gewoon filteren en je komt er wel.
    MDBG en MarcT vinden dit leuk.
  19. Paul01v
    Paul01v
    10 dec 2019
    ZH
    Je heb helemaal gelijk
    Niets aan de hand , ik ga gewoon verder met mijn zoek acties :)
    elke dag google en op het forum , komt goed :)
    MDBG, neybur, MarcT en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    50 mm is ook wel een kleine buis. Ik heb die pomp van Norbert gebruikt in mijn O-1. Pomp is prima (wel een paar pompslangen verbruikt) maar ik had ruimte voor een 80mm bajonet en geen buis maar geheel droge boot. En nog was ruimte het grootste probleem.
Topicstatus:
