Tandriem overbrenging
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Peter58, 16 jan 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mannen.
    Mijn schroefassen worden met een tandwiel overgebracht op de assen.
    Maar dit maakt veel herrie, dus besloten dit met een tandriem te doen.
    Op de motor een zo klein mogelijke met 4 mm as maat en op de as een max diameter van 38 mm met een schroefas van 6,4 mm.
    Waar kan ik dit kopen?
    Verder hoe moet ik de riemlengte bepalen?
    Buiten distributie riemen van auto,s ben ik niet gekomen met dit spul.
    Iemand een tip voor mij?
    Het Peter.
    Laatst bewerkt: 16 jan 2020
  2. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Conrad heeft tandriemen en tandriemwielen. Ook een tabel om de riemlengte te berekenen. Op deze termen zoeken op het net levert ook wel wat op. Bij Ali bijvoorbeeld.
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Zit te kijken bij conrad, bij de riemschijven staat tand verdeling 2.5, maar bij de riemen t5.
    Nu is 2.5 de helft van 5, maar past dit?
    Wie helpt me uit de brand.
    En bij ali zie ik door de bomen het bos niet meer.
    Grt peter
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Op zijn Engels heet dit "timing belts" en als je daarmee over de bekende Aziatische winkels zoekt kom je van alles tegen
    Veel gebruikt (in modelauto's) is de S3M riem. Dit betekend dat de tanden 3mm van elkaar staan. riemlengtes woden aangegeven in aantal tanden en/of in mm (totale lengte in een circel), omdat de tanden dan 3mm uit elkaar staan is er tussen het aantal tanden en de lengte een factor 3
    Je kunt het in de modelbouw zoeken of bij een transmissie winkel zoals https://www.atd.nl/
    Ook zijn er genoeg online calculators te vinden zoals:
    https://www.bbman.com/belt-length-calculator/
  5. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Beide riemschijven een de riem moeten dezelfde tand verdeling (moduul) hebben!
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja daarom de vraag, t5 past dus niet.
    Grt peter.
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    2,5 heeft conrad ook, maar de tandriem schijven zin 10mm breed de riempjes 6mm, maakt dat wat uit?
    Trouwens een vervelende site moeilijk zoeken daar, te korte teksten bij het plaatje.
    Grt peter
  8. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Eigenlijk heb je hiervoor een tandriem van 9,5mm brede nodig, maar een smallere riem zou in principe ook werken. Je moet wel rekening houden met het max. vermogen en koppel als ook max. toerental!
    Deze winkel in Duitsland heeft een ruim assortiment en zou je ook kunnen adviseren.
  9. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Belgiƫ/Nieuwkerken Waas
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank je wel beno, was ff zoeken en vertalen maar hier heb ik besteld :yes::)
    Grt peter.
    benovitch vindt dit leuk.
