interesse in Thrust Vector Control
Zouden jullie dit product willen hebben
  • ja tussen de €100 en €150
  • ja tussen €150 en €200
  • ja tussen €200 en 250
  • nee
De resultaten zijn alleen zichtbaar na stemmen.
Misschien hebben jullie het al gezien maar in de VS wordt thrust vector control steeds populairder. Ik wil graag in Nederland dit gaan introduceren. nu wil ik van jullie weten zouden jullie hierin geïnteresseerd zijn en zo ja wat zouden jullie hiervoor over hebben?* laat jullie reacties achter in de poll
ik ben nu bezig met een versie voor en 75mm body tube, grotere body tubes worden in de toekomst mogelijk, maar momenteel probeer in eerst de 75mm bodytubes in combinatie met 29mm raket motoren (zoals F en G)
*er zullen altijd basis dingen zijn zoals een altimeter en heel veel data die nodig is voor de TVC dit wordt geupload naar een micro-sd kaart.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thrust_vectoring
wat zegt de wetgeving hier over ?
Volgens mij bouw je met trust vector control een missile en daar is de wetgever toch wel soort van duidelijk over dat dat niet mag. Ik kan er natuurlijk volledig naast zitten . maar ik zou er niet mee in de wei naast mijn huis gaan staan.-)
janhein je maakt geen missile aangezien het dient als stabilisatie, wanneer het een missile zou zijn zou hij naar een bepaald doel gaan en weten waar hij is.
de tvc stuurt de raket in een bepaalde hoek zoals 90 graden omhoog. je kunt hem NIET sturen. zoals je kan zien in het filmje
en iedere test die ik doe doe ik juist in mijn weiland ;)
Is een giroscoop die de vinnen aanstuurt niet praktischer, lichter, efficiënter, etc? Heb het idee dat deze motor erg hard moest werken door waarschijnlijk het hoge gewicht van de TVC(?)
Momenteel ben ik in gedachten over een impeller/ducted fan die een raket aanstuurt, geen gedoe met brandstoffen meer, maar een lipo die de burst geeft :rolleyes:
een giroscoop is inderdaad mogelijk(ook met de tvc boordcomputer), alleen is de tvc juist zo leuk omdat je geen vinnen meer nodig hebt voor de stabilisatie wel zijn de vinnen minder efficiënt. en praktischer zeker aangezien het tvc pakket zeker niet READY TO FLY is.
Heel interessant project! Grootste voordeel tegenover vinnen is de mogelijke schaal snelheid van de raket bij het lanceren, dit is met bestuurbare vinnen niet haalbaar.
Wat doe je als je motor is uitgebrand, dan heb je toch stuurraketten nodig om in je baan te blijven als je geen vinnen hebt .
je maakt zoals gewoon de parabool af en de boordcomputer schiet de parachute op apogee uit door middel van de accelerometer (versnelling) en de barometric pressure sensor (luchtdruk)
zeker en door dat je geen vinnen hebt heb je minder weerstand, wel moet ik nog uitzoeken wat erger is de weerstand of het extra gewicht in de raket.
zeker dit project gaat ook niet zo zeer over heel hoog gaan maar eer over realistische lanceringen.(en natuurlijk vin loze raketten)
