Kolderstok schepen tips en vragen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 4 okt 2018.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is leuk, nooit geweten dat dit mogelijk was. Een strak plan van je geweest.:yes::yes:
    *Hans* vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Héél bijzonder :thumbsup:
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Potjandorie Admiraal dat is niet verkeerd zeg, ik zou ook wel zo’n velletje willen kopen, als die dr nog zijn tenminste;);) Ik hoor het wel.....
    *Hans* en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ze worden hebberig. Lol, straks verkoop je geen bouwpakketten meer maar postzegels. Je kan een boekwinkel gaan beginnen Hans. :):p
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Is niet hebberig - is gewoon een leuke investering.
    Ik geef ze maar beperkt uit, dus die postzegels worden straks verzamel-items
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Heul stijlvol zo! Leuk idee Hans
  7. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    Ik las in een ander verslag dat je al 3 strepen hebt getekend voor het fluytschip :thumbsup:. Enig idee wat je hierna gaat maken/ontwikkelen? Het schip gerechtigheid niets voor je?
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ha - eigenlijk geen idee, en toch weer wel.
    Na het fluitschip zal eindelijk het VOC schip Dordrecht van stapel gaan lopen. Dit wordt een vereenvoudigde versie van de Batavia - iets kleiner, minder dekken en standaard niet voorzien van kanonnen (alle luiken dicht dus). Tevens denk ik daarbij dan ook aan opties om er een andere variant van te kunnen maken.
    Ik wil ook een scheepje op stapel zetten wat opgebouwd wordt uit een aantal horizontale lagen op elkaar en wat daarna afgewerkt kan worden. Een eenvoudig bouwpakketje dus.
  9. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hoppa, plannen genoeg van onze Admiraal, dus tot in lengte van dagen kunnen wij bouwen :banana::banana:
  10. Wim Hoogeveen
    Wim Hoogeveen
    9 nov 2017
    Hoogeveen
    Even een vraagje over het Statenjacht:Weet iemand (Hans?) hoe de affuiten van de kanons in elkaar moeten. Er staat nergen iets op tekening. Ik zit een beetje met het wormvormige aanhangsel. Moet het zoals op de onderste foto?
    Bijgevoegde bestanden:
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het wormvormig aanhangsel kun je tot een ronde knop schuren. Hiermee kon de affuit opgetild en verplaatst worden.
    Het zit allemaal prima in elkaar, alleen het knopje dus rond schuren.
  12. Wim Hoogeveen
    Wim Hoogeveen
    9 nov 2017
    Hoogeveen
    Bedankt Hans. Ik kan weer moedig voorwaarts.
  13. Joriën
    Joriën
    29 nov 2018
    Nuland
    Neeeeeeeeeee! Boeeeeehhhhhhh!
    Alle luiken open! 200+ kanonnen!
    :stout::jan::jan::jan:
    TIMBERWOLF en *Hans* vinden dit leuk.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Maar je kunt er wel een setje kanonnen bijkopen - zoals ook bij het schip van Willem Barentsz
    Jaques en Joriën vinden dit leuk.
  15. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Hallo,
    Ik heb een vraagje. Ben begonnen aan de blinde, deze hangt nu. Dit (en andere zeilen) wil ik zonder zeil voeren, dus dat het zeil buiten gebruik is. Moet ik dat dan bergen of opgorden? Wat was voor die tijd gebruikelijk?
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Lijkt mij dan het beste om ze te bergen Rijk, maar dan moet je ze wel een stuk inkorten, kijk maar eens bij het verslag van Hans zijn 7P
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Twee opties:
    - helemaal geen zeil aanbrengen, alleen de raas. Dit is een situatie waarbij het schip voor langere tijd aan wal ligt en waarbij alle zeilen afgenomen zijn. Let daarbij op dat dan alle raas in hun laagst mogelijke positie moeten hangen (dus net boven de mars). En als je het dan helemaal correct zou doen zouden ook de stengen omlaag gebracht moeten zijn. Zo ving het schip de minste wind en was er ook het minste risico op eventueel breken van een mast.
    - zeilen geborgen (of gereefd - ik haal dit altijd een beetje door de war). Zie de hier onderstaande foto van het schip van Willem Barentsz. Hierbij waren de zeilen naar de ra getrokken en met touwen om het zeil en de ra volledig opgebonden. De raas hangen ook in een verlaagde positie, maar het schip kan vrij snel weer onder zeil gebracht worden.
  18. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Waarmee moeten de zeilen dan opgebonden worden? Ik meen gehoord te hebben dat dat moet met de geilijnen en de gordingen, of heb ik dat mis? en moet de blinde dan ook naar beneden gehaald worden (ik ga dan namelijk voor het bergen)?
  19. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    De geilijnen en gordingen hadden als functie tijdens het varen zeiloppervlak te minderen. Wanneer je de zeilen werkelijk gaat bergen werden ze met extra touwen aan de ra gebonden.
  20. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Maar waar laat ik dan die gordingen en geilijnen met het reven?
    Laatst bewerkt: 25 feb 2020
