Vario Ecureuil
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door AHoogendijk, 13 mrt 2020.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Jaren geleden heb ik een Vario Ecureuil gekocht.
    En ooit heb ik op het Vario forum een draadje gemaakt.
    Dat is niet meer beschikbaar, dus ik zal hier het draadje weer opbouwen.
    Ik vindt zelf dit een van de mooiste heli's, dus daarom wil ik die bouwen.
    De politie heeft hem ook gehad (2 stuks)
    Zelfs 1 met een brandspuit er onder, kon met veel kracht op hoogte blussen.
    Maar de politie heeft die niet meer, dus is het lastig om aan details te komen.
    Deze leek me ook wel wat:
    Maar ja, al die sterren ;)
    En er zijn er al meer van, dus deze gaat het worden:
    Groeten,
    Arie
    Bas botenbouwer en Helikapoter vinden dit leuk.
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    De Ecureuil heeft een poosje op de plank gestaan nadat ik de eerste onderdelen had gemonteerd
    Ook het mechaniek staat al een poosje in elkaar
    Groeten,
    Arie
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat binnentandwiel zou ik vervangen: de kunststof uitvoering heeft een enkele keer de neiging het te begeven in een rompheli. Voor de eerste testvluchten kan het wel, maar op de lange duur beter vervangen voor een met aluminium huis.
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hou ik in gedachte Bert, stond me al iets van bij. Ik heb inmiddels witte, zwarte en een aluminium versie ;)
    Voorlopig vliegt de romp nog niet.
    Groeten,
    Arie
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Op een gegeven moment toch eens aan de romp verder gegaan, bij de staart begonnen
    Daar waren wel wat glasmatjes in geprakt, maar goed, het meeste ging er toch van af nu
    Het spantje er in (worden er 2)
    En uiteindelijk zat alles er vlak in
    Gelijk een stekkertje voor de verlichting er in gemaakt.
    En het staartmechaniek past er netjes op.
    Groeten,
    Arie
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En nog een stevig gat in het staartstuk
    Wat er dan zo op past
    Groeten,
    Arie
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    DIE moet je hebben. De reden is dat het tandwiel in een romp warmer word dan in een open trainer. Het kunststof tandwiel doet het prima in een trainer, maar kan zeker op warme dagen, in een romp de geest geven.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Komt goed Bert!
    Ook de versterkingsring achter in de romp gelijmd, dat viel toen nog niet mee, omdat de hoek aan de binnenkant niet echt recht was, dus een flinke schuine kant er aan, en vervolgens met epoxy (en waar nodig microballons) vastgezet.
    Zo was de ring dus
    Ingelijmd, opgehangen met een accu er op als drukgewicht, zit inmiddels prima vast
    Ook in de staartbuis de verstevigingen gelijmd
    En dat past verder prima.
    Groeten,
    Arie
    Bas botenbouwer en E.hof vinden dit leuk.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je zet er zo te zien opeens behoorlijk de sokken in, Arie! Mooi!
    Vond het altijd prachtig werk, zo'n heli helemaal vanaf de grond opbouwen. Hoop werk, soms niet makkelijk of zelfs ronduit "uitdagend" zoals dat in managerstaal heet, maar altijd aan het eind van de dag met een goed gevoel de vorderingen kunnen bekijken.
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Bert, zoals ik al noemde is het vooral het draadje opnieuw opbouwen, dsu dit was al gedaan, maar nu ik die 3 blad heb, kwam de zin weer boven om het in ieder geval weer als draadje compleet te hebben, en misschien de komende weken nog wat extra tijd.
    Volgens de originele tekening (ja die is al best oud, zal nog eens opzoeken van wanneer de romp is) moest ik de staart vol schuimen.
    Dat is niet zo handig voor reparaties etc, dus maar een spantje gemaakt:
    Daar heb ik wat gaten in gemaakt voor het gewicht, 1 kant in de epoxy gezet voor de stevigheid, en er een heleboel laagjes afgehaald, is nu een stevig en dun spantje
    En vervolgens ingelijmd met microballoons
    De verticale sleuf is voor het steunlager van de staart aandrijving.
    Groeten,
    Arie
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mooi gedaan, dat spantje.... Alsof het bij de kit hoorde! :D
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    De horizontale fin aan de staart was even puzzelen, maar dat is het leuke van een romp maken ;)
    Uittekenen
    Past nog aardig ook
    Gelijk de verstevigins platen gemaakt
    En die passen er op
    Groeten,
    Arie
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oei... dat is nog niet eens heel eenvoudig, om die gaten precies goed te krijgen...
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inderdaad, en dan de hoek nog eens goed, maar het is gelukt.
    Ook heb ik er gelijk draad in gelegd voor de verlichting.
    Geprobeerd om een omhulsel om de ledjes te maken.
    Maar er ging meer van m'n vingers af dan van het hout ;)
    Moet ik nog eens iets voor de 3D printer voor verzinnen.
    Nog een doorkijkje met de staart aan de romp (spant zat er toen nog niet in)
    Groeten,
    Arie
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Voor verdere detaillering ben ik bij de staart begonnen (lekker overzichtelijk)
    Eerst foto's zoeken.
    Ik heb ook contact met het bedrijf waar de HB-ZCZ vliegt, en ook al foto's gekregen van detail.
    Eén concessie doe ik wel, de rotor draait de verkeerde kant op, en dus zit de staart rotor ook aan de verkeerde kant.
    Met een elektromotor kan je makkelijker ompolen, en er was jaren geleden ook een omkeer setje voor de nitro motoren.
    Maar dat maakt je heli specifiek, en ik zie er niets meer van, dus ook niet repareer baar (zat ook een getande snaar in)
    En ik heb nog genoeg nitro spullen, dus dit blijft zo.
    Groeten,
    Arie
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Daar had je ook niet zo veel aan gehad, want dat setje was maar geschikt tot 8,5 cc, en dat was met zekerheid fout gegaan.
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En wat spullen verzameld voor de schaal details:
    Beetje passen
    En zo gaat dat er dan ongeveer uit zien:
    Groeten,
    Arie
    brutus, hermor en E.hof vinden dit leuk.
  18. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Arie,
    Mooi om te zien dat er toch weer iemand zn verhaal doet op het forum. Ik ga dit zeker volgen!
    gr kees
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, ik leer ook van anderen, dan moet je delen ook.
    En er waren wat nieuwe ontwikkelingen, dus ik had mn draadje weer nodig, eerst nog wat meer uit de oude doos.
    Nog meer onderdelen voor de staart
    En plakken maar
    Hier zit alles er op volgens mij
    Groeten,
    Arie
    hermor, MDM en Bas botenbouwer vinden dit leuk.
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En ik heb nog wat plaatjes:
    Gemonteerd en primer er op
    En deze
    zou een beetje op deze moeten lijken
    Groeten,
    Arie
    E.hof vindt dit leuk.
