zender ontvanger trubbels
Hallo allemaal,
Mijn boot heeft kuren, als ik zender (spektrumDX6i) aanzet en daarna mijn boot vinden zender en ontvanger elkaar niet altijd. Soms doet hij het goed en soms moet ik alles wel 5x uit en aan zetten alvorens ze weer goed binden. Soms vinden ze elkaar maar begint de servo uit zichzelf open en dicht te gaan en valt verbinding erna alsnog even weg. Dit kan ook spontaan op het water gebeuren gelukkig vinden ze elkaar binnen een paar minuten wel weer.Waar kan dit aan liggen? Ik heb de batterijen van handzender al vervangen om te kijken of het aan de batterij sterkte ligt. ESC (speedprofi 40) knippert brand niet continue. (andere functies doen het ook niet dus lijkt niet aan esc te liggen).
Zou het liggen aan ontvanger?
Vraag 2 is een Spectrum handzender compatible met een Frysky ontvanger? (heb deze toevallig nog liggen)
bvd
Heb je de batterij in de boot al gemeten?
Antenne ontvanger beschadigd of tegen metaal ?
Heeft het altijd goed gewerkt? want in een metalen of carbon boot werkt het niet
Spectrum Modulation: DSM2
Frysky modulatie ACCESS of ACCST
Werkt dus niet samen
Dank je wel voor je snelle reactie.
De batterij in de boot geeft op mijn bat. indicator aan dat hij vol zit (niet handmatig nagemeten, maar bij beide lipo's idem) Mijn antenne op de boot zit extern zal draad ernaartoe eens bekijken of deze ergens tegen komt. Heeft in het verleden goed gewerkt. Boot is van plastic denk ik.
Jammer dat deze niet samen gaan anders had ik dit even kunnen testen.
Wat bedoel je met "mijn antenne op de boot zit extern en zal de draad errnaartoe eens bekijken of deze ergens tegenaan komt???
Is dat origineel of heb je dat zelf gemaakt. Heb nooit een ontvanger gezien met een externe antenne. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Heb je een foto hoe dat is geïnstalleerd?
Is een boot die door iemand anders is opgebouwd.
    183,1 KB · Weergaven: 228
    278,3 KB · Weergaven: 217
Dat is alles behalve origineel. Wijzigingen aanbrengen aan antennesystemen van 2,4 GHz apparatuur is nooit aan te raden. Maar als je de boot zo hebt gekocht en je hebt er zo mee gevaren, dan zou het niet de oorzaak van de ontvangstproblemen mogen zijn. Als je een andere ontvanger hebt, zou je kunnen testen of het daar nu wel mee werkt.
Kan je de externe antenne loskoppelen, want ik begrijp niet wat de bedoeling is van dat zwart geval.
1 antenne is nog origineel , de andere is in de zwarte krimpkous met de externe verbonden ???
Het niet afgeschermde deel van de 2.4 GHz antenne moet 32 mm zijn , bij ontvangers met een lange antenne is het stuk dat uit de ontvanger komt afgeschermd , alleen de laatste 32 mm ontvangen het signaal.
Ik heb de ontvanger gewisseld voor een andere ontvanger welke toevallig ook compatible was met mijn zender. Nu werkt alles prima. Denk dat het dus ergrns in de ontvanger heeft gezeten.
Dank voor het meedenken
