Naza m lite
En als je hem aansluit op de pc , hoor je dan wel een geluidje uit je pc ?
Zo niet , dan kun je een andere usb kabel proberen .
En als dat allemaal niet lukt dan zit er in je pc iets wat niet naar behoren werkt .
hallo wim
als ik de accu aansluit op de quad moet de zender ook aan ,of hoeft dat niet.
gr peter.
Ik had ooit voor mijzelf een beschrijving gemaakt. (misschien al achterhaald)
Hopelijk heb je hier wat aan.
Succes.
Windows 10 herkent de DJI driver niet omdat hij niet gesigneerd is.
De veilige installatie procedure moet omzeild worden.
Dat kan door de comp opnieuw op te starten door linksonder op het windows symbool te klikken met rechter muisknop en kies bij afsluiten opnieuw opstarten terwijl je de shift knop ingedrukt houd.
De comp start op en er verschijnen een aantal te beantwoorden schermen.
– kies problemen oplossen
– geavanceerde opties
– opstart instellingen
– opnieuw opstarten kiezen
– F7 indrukken
Comp start opnieuw op.
Links onder met rechtermuisknop op windows symbool drukken
– dan kiezen apparaat beheer
– sluit nu de quad aan op de USB met accu aangesloten
– Kijk bij apparaat beheer welke poort er bij is gekomen desnoods even USB los en weer aan
– dubbelklik op de bijgekomen poort (poorten COM & LPT)
– in mijn geval is dat: Serieel USB apparaat (COM 3)
– dubbelklik op die poort
– ga naar tab stuurprogramma
– klik op stuurprogramma bijwerken
– klik op mijn comp stuurprogramma software
– Klik op ik wil kiezen uit een lijst …...
– klik in het kader op Serieel USB apparaat (wordt blauw)
– klik onder kader op bladeren
– klik onderin op bladeren
– zoek op C schijf Program files (x86) dan DJI product dan DJI driver 1.0 dan source 64
– de driver is dji_vcom_driver11
– klik daarop en rechtsonder openen
– klik op openen
– klik op DJI USB Virtual COM (wordt blauw)
– klik op volgende
– installatie start en bij rode waarschuwing toch installeren kiezen
– alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt en dan sluiten kiezen
Sluit de schermen en start de DJI NAZAM lite assistant op.
Als het goed is gegaan wordt de quad nu door het programma herkend.
Ik hoop dat er geen foutjes in geslopen zijn anders excuus bij voorbaat.
Het youtube filmpje waar je dit alles kunt volgen is hier te vinden
Hallo
Ik heb de manual gelezen en was goed,maar hier kom ik niet mee in het programma van de naza m lite.
Ik krijg gewoon die poorten niet tezien.
Gr Peter.
Misschien is het goed dat je deze super manual, ooit gemaakt door Emil, eens goed doorleest.
Je moet hem even ophalen op het volgende Wetransfer adres https://we.tl/t-vJY4olqmFL
Succes
Succes
Hallo
Ik heb de poorten com&LPT en er onder de poort dji usb virtual com (com 3).
Terwijl jij poort serieel usb apparaat com3 er hebt staan,wat is hier aan de hand.
Mvg
Peter.
Dat is volgens mij goed .
Ik zou zeggen de props van je drone halen , aansluiten aan je pc en je kunt weer verder .
Hallo wim.
Ik kom niet verder dan de driver is dji_vcom_driver 11 en dan houd het op ,op verder klikken kom ik niet verder.
Ik heb naar dat engels filmpje gekeken maar daar deden heel andere dingen;maar dat kun je niet volgen zo snel.
Wat nu ,ik wil die quadcopter toch vliegen.
Ik word hier doodziek van
Mvg
Peter.
