Cheap maar goede brushlles moter en esc
Beste Ruben.
De vraag is erg incompleet en ik denk overbodig of verkeerd.....
Allereerst als je zo'n vraag stelt moet je ook aangeven voor wat een auto, wat voor een formaat motor, welke accuspanning etc.
Dan als het om een vervanging van je Carson gaat https://www.modelbouwforum.nl/threads/iemand-verstand-van-carson-brushles-combo’s.271068/
Waarom vraag je om een motor terwijl die van jou nog goed is? Als je geen schakelaartje opnieuw aan je regelaar kunt solderen hoef je alleen een nieuwe regelaar aan te schaffen.....
En wat je eigenlijk zoeky is zoiets:
https://www.rcplanet.com/hobbywing-ezrun18a-xerun120a-60a-v2-1-type-b-esc-switch-hwi30850003/
En iemand die het aan je regelaar wilt solderen.....
Die 16 euro is alleen voor een losse motor, een combo gaat je 32 euro kosten.
Of het wat is? Voor het geld een leuke aanschaf maar ik denk dat je rekening moet houden dat het mogelijk niet de meest beste kwaliteit is.
Kan die op mijn yellow rc rush 4350 motor en heeft u anders nog een maakt niet uit welke als die er maar op mijn motor past.
Hallo allemaal, ik heb een vraag ik heb een yellow rc rush 4350 motor en esc mijn esc is kapot gegaan de motor doet het nog wel de esc is 50a kan ik ook een 60a of 45a of 80a esc op 4 Pole 3250KV Motor doen Maakt dat uit of moet ik nog op wat anders letten met een nieuwe esc kopen. Met vriendelijke groet Ruben
Dit is mijn motor aansluiting Bekijk bijlage 373255
Ruben, als ik een topic sluit omdat je al een topic hebt lopen is het niet de bedoeling dat je weer een topic start.
Een nieuwe regelaar zal minimaal aan de specs van je oude moeten voldoen, was dat 50A zal je ook minimaal een 50A regelaar moeten hebben dus 60, 80, 120 of meer is goed.
Als de motor 4 polig is wel goed opletten dat de regelaar met 4 polige motoren overweg kunnen, veel regelaars die ook sensored motoren aan kunnen zijn dat vaak niet.
Verder raad ik je aan om meer te zoeken en veel te lezen, is best leerzaam.
Heel erg bedankt roelof bij alle esc die ik heb gezien op alie hebben geen set knop om hem te kalibreren of hoeft dat niet meer met die esc en heeft u mischeen een linkje van een esc die redelijk van kwalitijd is op alie alvast bedankt
Je hebt heel veel vragen maar doet geen moeite om ze ook eens zelf beantwoord te krijgen. Van de meeste ESC's kan je met wat zoekwerk wel een online manual, review of zelfs een filmpje vinden.
Maar OK, veel ESC's hebben een knopje op de behuizing maar er zijn ook ESC's die zich iedere keer bij het aanzetten automatisch naar de zender calibreren. Die laatste zie je niet veel bij de auto's maar meer bij vliegtuigen maar ze zijn er wel.
Ik heb er eentje van op ali die zichzelf instelt. Of toch zou moeten. Vele keren aan en uit zetten tegen dat het lukt. En dan nog... Heb enkel ervaring met deze, maar ben er dan toch voorzichtig mee geworde. Idd ongelooflijk goedkoop, maar als het niet of maar half werkt... Met een set knop kun je tenminste nog wat experimenteren... Heb verschillende auto's met een hobbyking set, daar nog geen issues mee gehad... Wel wat duurder natuurlijk..
Super maar heeft dat linkje van mij dat ook van zichzelf en welke heeft u toen gehad van Ali of nu nog heeft
Had je linkje nog niet bekeken. Ik zou moeten checken of die van mij exact dezelfde is, maar in elk geval van deze familie inderdaad. Er staat heet set knop op, dus ja.
Maar zoals gezegd is het mijn nog maar een paar keer gelukt om met die auto te rijden na heel veel proberen. Wisselen van zender/ontvanger leek zelfs invloed te hebben. Ik koop in elk geval zo gene meer ondanks de super lage prijs.
Oké heel erg bedankt heeft u nog een linkje van een met set knop op ali kon der zelf niet eentje vinden met een redelijke prijs.
