Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 2 aug 2019.
  1. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Vraagje
    Ik vind dit een zeer interessant topic. Heb het al meerdere malen met belangstelling gelezen.
    ik ben net aan een nieuwe truck begonnen. Nu heb ik even snel de functies geteld die ik zou willen. nu kom ik op 19 kanalen uit.
    de vragen:
    1. Is dit mogelijk met een x9D of X9E (dacht van wel ergens gelezen ergens gelezen zeker tot 24kanalen)
    2. Is het mogelijk om met een 3 standen schakelaar de functie van de knuppels aan andere kanalen toe te wijzen. bijvoorbeeld stand 1 ch1 t/m ch4 stand 2 ch5 t/m ch8 stand 3 ch9 t/m12.
    dit ivm met de diverse esc die in dit model gaan komen.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2020
  2. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    als je de x9d of x9e uitbreid met extra module kan je tot 32 kanalen gaan met 2 ontvangers maar als je bijvoorbeeld een beier sound module hebt kan je twee aan\uit dingen(bijvoorbeeld leds) op 1 kanaal schakelen.
    je hebt vaak op de ontvanger van taranis 8 servo uitgangen en dan 8 via sbus je kan ook alles via sbus laten lopen zijn verschillende mogelijkheden
  3. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Ik ben aan het kijken of een Taranis X9D+ 2019 voor mij een goede zender zou zijn.
    De wens is om 24kanalen te hebben wat met deze zender mogelijk zou zijn. Alleen is mij nog niet helemaal duidelijk hoe de configuratie er dan uit ziet.
    Ik heb wel al begrepen dat je op de interne rf 2x een X8R ontvangen kan koppelen wat dan 2x 8 servo kanalen zou geven dus samen 16.
    Maar hoe realiseer ik dan nog de overige 8 kanalen met een externe rf module waar aan een 3e ontvanger gekoppeld word?
  4. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    met een sbus to pwm ppm decoder 16ch kan je op de eerste ontvanger zetten heb je 16ch en dan op de externe rf module zou je hetzelfde kunnen doen heb je de max 32 kanalen
  5. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Ja deze optie heb ook ergens van gelezen om een sbus naar pwm decoder te gebruiken.
    Het is mij nu in iedervgeval wel duidelijk dat ik ook de externe rf module moet gaan gebruiken.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik ben geen expert maar volgens mij heb je geen externe rf module nodig.
    Misschien dat @toostbeek er iets vanaf weet.
    GJ
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    De nieuwste ontwikkeling bij FrSky is het ACCESS zendprotocol.
    Met dit protocol kan je 3 ontvangers aan 1 zendmodule koppelen. Dit resulteert dan in 24 kanalen op 1 module. Dus geen externe module nodig.
    Verder is het eenvoudig te realiseren om met een 3 standenschakelaar te wisselen van kanalen. Dus stand 1 ch1-4 op de sticks, stand 2 ch5-8 op de sticks en stand 3 ch 9-12.
    Als je niet gewent bent op met OpenTx te werken dan is het even puzzelen, maar als je het doorhebt dan zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.
    Laatst bewerkt: 17 aug 2020
  8. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Met welk type receivers zou ik dit dan kunnen maken. Ik vind de documentatie van FRsky daar niet heel duidelijk in. Of ik zoek op de verkeerde plek.
    ik kan nergens iets terug vinden dat je met acces 3 receivers aan 1 ontvanger kan binden.
    zou ik dan bijvoorbeeld 3x ARCHER GR8 aan de zender kunnen binden de eerste als master met 2 slave receivers via de Sbus?
    OpenTx gaat wel lukken denk ik is wel nieuw voor mij maar met Companion is het mij in de simulatie al gelukt om die mixen te maken.
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
  10. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    ja dit doe je met flight modes te werken.
    de 9xe heb wel meer plaats om schakelaars te plaatsen. en ligt met het bokke tuigje wel lekkerder om je nek en om te besturen dan een x9d
  11. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Waar heb je die gekocht?
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  14. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Zitten deze 2 ontvangers dan met elkaar verbonden dmv kabels of?
    Wat ik bedoel. Stel je hebt een kraantje met een boven en onderwagen. 1 ontvanger boven en de ander in de onderwagen zonder signalen door de draaikrans.
    Kanaal 1 t/m 6 gebruik je boven.
    7 & 8 gebruik je onder.
    Is dit mogelijk?
    Laatst bewerkt: 25 nov 2020
  15. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    je kan dat doen alebei gevoed met een accu ze hoeven niet gekoppeld de een pakt de eerste 16 kanalen en de andere van 17 tot 32 moet kunnen
    Mark300 vindt dit leuk.
  16. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ja mark
    Je heb der dus 2 zendmodules in met 2 x 16 ch.
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Bedankt voor de info!
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Volgens mij kan dat zelfs met 1 zendmodule. 1 ontvanger gekoppelt aan kanaal 1-8 en de tweede aan kanaal 9-16.
  19. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Ik heb mijn X9D met ACCES werkend met 3 ontvangers. tussen de ontvangers zit geen kabel die ze koppelt.
    als ik elke ontvanger een eigen batterij spanning geeft werkt het.
    ontvanger 1 ch. 1 t/m 8
    ontvanger 2 ch. 9 t/m 16
    ontvanger 3 ch. 17 t/m 24
    alles op 1 zendmodule
  20. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Zow. Eind november een X9e gekocht, wat schakelaars besteld, en nu ik vakantie heb rustig begonnen. Schakelaars erin. Nog een kabel gescoord in dld en nog alu armen.
    Nu de zender geflasht naar 2.3.10. Ging niet zonder slag of stoot. Gisteravond kon ik de update niet installeren, bleef maar schrijven...... Van morgen opnieuw begonnen, en weer terug naar 2.1.6, toen via 2.2.4 naar 2.3.10.
    Nu een basis auto downloaden en dan maar eens aanpassen wat ik voor ogen heb.
    Bekijk bijlage 412907
