Willem Barentsz - Kolderstok
Ik zou freubelaar zijn raad opvolgen, krijg je alles op 1 rechte lijn, met de dremel ???
maar iedereen bouwt zoals hij wilt.
ps als je de spanten begint af te schuinen heb je de buis opnieuw nodig.
of je neemt een kapotte steel van de bezem afh van welke diameter je nodig hebt.
Ga je het met de ronde schuurkop van dremel proberen? Dat zag ik niet zitten, veel te lomp. Tevens kom je dan slecht in het midden.
In de opstelling zoals op mijn eerdere foto. Is maar een klein kopje. Tevens heb ik nog de flexibele as waar ik er wel bij denk te komen.
Overigens, op het midden deel hoeft niet veel te gebeuren toch?
Maar ik probeer het eerst uit op een stukje resthout.
@newbie voor het afschuinen gebruik ik tot nu toe een schuurblok en/of een verf roerstokje beplakt met schuurpapier. Maar inderdaad, er leiden meerdere wegen naar Rome.
Ik heb maar eens in mijn eigen verslag gekeken, mijn geheugen liet me in de steek. Het middendeel heb ik aan een kant behoorlijk geschuurd. Daar zou anders een knik ontstaan. Op de foto in het verslag is het duidelijk te zien.
Ik werd nu toch wel erg nieuwsgierig dus ben maar even wat eerder de werf ingedoken (een voordeel van thuis werken):
De beste manier om te zien of er ergens een knik zit is toch een latje erlangs houden. Slechts een kleine verkeerde stand van je camera en je komt bedrogen uit...
Zeker waar Piet. Heb ik dan ook gedaan. Ik probeerde echter om op beeld te krijgen dat het recht/vlak is ;).
Het benedendek geplaatst.
Dek ligt mooi gelijk en loopt mooi af naar de zijkanten.
Ook een kleine voortgang met de spiegel. Ik hou na 4 latjes nog wat ruimte over (voornamelijk op de buitenste spantjes). Dit ga ik met een mooi pas gemaakt latje opvullen alvorens over te gaan naar de horizontale latjes.
De spiegel is klaar om geplaatst te worden:
Aan de rechterkant is er met het afsnijden van de latjes (nadat ze op de spiegel waren geplakt) net 1/2 mm te veel mee afgesneden/gechipt.
Waarschijnlijk lost zich dat op bij het afschuinen en anders is het minimaal en op te vullen met wat schuurstof.
