polar billingboats
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door menko, 30 jul 2020.
  1. menko
    menko
    17 apr 2012
    Hallo
    ik ben Menko en al een tijdje met modelbouw bezig.
    nu is mijn vraag heeft er ook iemand foto's of een bouwbeschrijving van polar nr584?
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. menko
    menko
    17 apr 2012
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank. BB handleidingen zijn doorgaans summier en je moet een hoop uit de tekeningen en onderdelenlijst halen. En dat is wel eens een zoekplaatje. Succes ermee! Gr. Klaas.
  5. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik heb de polar hier staan, na jaren van functioneel gebruik op vaardemo's is deze met pensioen ( plastic is bros geworden) maar ik heb hem altijd varend gehad met werkende netten etc. voor vragen kun je me altijd een PB sturen. voor de tekening zou ik even moeten zoeken.
  6. menko
    menko
    17 apr 2012
    Na een hele lange tijd weer terug op het forum zag ik uw bericht .
    ik wilde u toch even bedanken voor het berichtje. Ben nu al een stuk verder maar zou graag nog wel als het kan de tekeningen zien.
    bvd Mvg Menko
    RenéH vindt dit leuk.
  7. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Deze heb ik helaas niet meer beschikbaar.
  8. J Kramer
    J Kramer
    8 aug 2010
    Dronrijp
    Hallo
    Ik heb ook een polar nr584 (esbjerg E650). Kort geleden van iemand overgenomen. Technisch werkt alles nog wel, maar hier en daar is nog wel wat lapwerk nodig. Romp is trouwens wel in orde (geen bros scheurend plastic). Wat me opvalt is dat de assen wel heel scheef naar beneden gaan. Motoren zitten bijna bovenin de romp. Is dat normaal? Verder zou ik de zij lieren willen laten werken. Zijn die bedoeld om de netten te laten zakken? Over netten gesproken, er zat helaas maar 1 net bij. Zijn die nog los verkrijgbaar? Hoop vragen, hopelijk te antwoorden.
    Alvast bedankt,
    J
  9. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    De netten zijn niet bedoeld om te laten zakken, de boot wordt topzwaar als de natte netten opgehaald worden. Mijn Polar is daardoor gezonken ( en gelicht). Het is wel goed mogelijk om ze werkend te maken met 4 liertjes, de netten had ik gemaakt uit een oude totebel (visnet). Bij mij stonden de monoperm motortjes gewoon op de houten vloer in de romp. Als je de netten functioneel maakt zou ik er een kiel onder hangen tijdens het varen. Ik heb het altijd zonder gedaan en in een bassin ging dat altijd goed als ik links en rechts gelijktijdig binnenhaalde, 1 keer ging het als gevolg van een windvlaag niet goed en heb ik alles moeten drogen motoren vervangen etc......
    Als je wil kan ik je een foto mailen van de binnenkant.
  10. J Kramer
    J Kramer
    8 aug 2010
    Dronrijp
    Hoi Blauwwinde. Bedankt voor de info. Sorry, beetje late reactie. Nogal druk gehad. Ik ben wel benieuwd naar de foto's. Ik heb inmiddels ook niet stil gezeten en heb al aardig wat herstelwerkzaamheden verricht. Ook heb ik het voor elkaar om een draaiende radar op de toren te monteren. Ik ga in eerste instantie de boot helemaal technisch in orde maken. De netten functionerend maken zie ik als stap twee. Als je wil kan ik ook wel wat foto's sturen van mijn boot.
  11. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Zoek even op dit forum op:pOLAR en je zult bij een ander diverse tekeningen te zien krijgen.
    Heb deze een jaartje geleden ook naar een ander gestuurd.
    Succes met de hobby.
    P.S. voor je netten kan je ook oude servomotoren ombouwen zodat ze blijven draaien en beide kanten opgaan , is meestal kwestie van Nokje bij potmeter verwijderen.
    Rene.
