Accu vooraan in romp betrouwbaar fixeren.
Ik heb een nymbus f5j 400 waarin vooraan een brushless outrunner. Daarachter de regelaar. Specifiek aan de nymbus is dat ie enkel een opening onder de vleugel aan de onderkant heeft waar alles door moet. Van daar is het een heel end naar de neus'
De accu 2s 850 moet zo ver mogelijk naar voor in de romp voor het zwaartepunt.
Ze past netjes door de opening maar dan moet ze dus naar voor zonder de draaiende behuizing van de motor te raken e als ze voorin zit zonder bij het minste naar achter te glijden.
Velcro vooraan lijkt me geen optie omdat je het pack vooraan niet tegen de romp kan aandrukken.
Het toestel is heel licht en dat zou ik ook graag zo.houden.
Ik zou de motor er graag in de toekomst terug achteruit willen kunnen uitschuiven, dus liefst geen permanent blokkerende oplossing.
Iemand suggesties?
    392,5 KB · Weergaven: 199
Kijken hoe ver hij naar voren moet om het CG goed te krijgen.
Accu op een dun plaatje GFK plakken met plakband, dun is 0,8 tot 1mm, lang genoeg maken om de accu te fixeren met een stukje velcro onder de vleugelopening.
De accu trek je er dan makkelijk uit en is goed te fixeren.
Je kan meerdere plaatjes maken voor meerdere accu's.
GJ
Zo'n soort knutselobject heb ik ook eens gehad, accu moest alleen naar achteren en graag op een vast punt.
Lastig uit te leggen, toch maar een poging:
Misschien handig om eerst te kijken hoe bij dlg lood op een staaldraadje wordt gefixeerd. Eigenlijk een variant hierop dus:
Van verenstaal zo rond de 1 mm een houder maken in de zin van eerst een ronde 180 gr. bocht. Simpel gezegd, 2 paralelle draden. In de 180 gr bocht deze ong. 10 mm 90 gr omzetten. Onstaat een soort van haak dus. Deze haak heeft tot doel in jouw geval te zorgen dat de accu niet naar voren kan schuiven. Ik tapete de accu met schildertape hieraan vast. Met het aldus gemaakte vorkje schuif je de hele handel naar voren. Met een gaatje in bv de servoplaat hou je de boel gefixeerd door wederom een 90 gr bocht. Als je het juist zwaartepunt gevonden hebt gewoon een stukje inkorten.
Ken dit rompje niet, maar hoop het principe duidelijk gemaakt te hebben.
Suc6!
Johnny
Zelfde idee als met gfk plaatje alleen is een plaatje voor een accu beter geschikt voor een accu dan een staaldraadje.
GJ
Is uiteindelijk een eenvoudig plastic latje geworden dat iets flexibeler is want moest over een 2mm carbonnen staafje dat net daar passeert als uitrichtingspen voor de vleugel. Maar zelfs met serieus schudden houdt het nu wel zijn plaats...
Straks hopelijk even testen
Merci allemaal!
Mooi opgelost.
Mooie kist ook. Heeft me geïnspireerd om een F5J-400 te willen maken. (vleugeltippen van een Niño, romp staartboom en electronica heb ik op de plank liggen)
Wat weegt je Nimbus? Dan heb ik een referentie/streefgewicht....
Vleugels 2x175 gram
Lipo 56 gram
Romp met regelaar prop ontvanger, ... 290
Net geen 700 gram
Zou nog 2 gram lood extra in neus willen steken :-)
