Torrot Pro 450
Goedeavond
Ik ben hier nieuw op het forum en zal wat hulp kunnen gebruiken.
Heb een tarrot 450 pro overgekocht van iemand maar deze kende als mij er niks van en heeft in de zender zitten spelen
, Nu zal ik deze zelf willen instellen maar heb geen gedacht waar ik moet beginnen?.
Mijn zender is een spectrum dx6i is hier iemand die mij op weg kan helpen aub om deze in te stellen van het menu want weet niet waar beginnen alvast bedankt om dit bericht te lezen en mij te willen helpen.
Ik wens jullie een fijne avond verder
Met dank Wesley
Hartelijk welkom!
in de hobby en als actief op het forum :D
1 ding wat je even stevig in het achterhoofd moet knopen: een heli (of vliegtuig) is absoluut niet te vergelijken met auto's of boten.
helicopters vergeven niet. 1 fout is erg vaak ook meteen een explosie van onderdelen, en dan kun je gaan sleutelen om hem te herstellen.
nu weet ik verder niets van je, en dat helpt vaak wel om je adviezen te geven:
- hoe oud ben je (kan ik bepalen of je makkelijk in de auto kunt stappen, inschatting budget etc)
- technische kennis algemeen (durf en kun je zelf sleutelen
als ik je bericht zie, zou ik als eerste ingeving zeggen dat je even een vliegclub op moet zoeken.
instellen van een heli op een zender is specifiek. daarna het vliegen is nog specifieker.
je kan hier in ieder geval jezelf inlezen over de techniek: https://www.modelbouwforum.nl/threads/algemene-technische-kennis-faq.160372/
daar wordt ook uitgelegd, in hoofdlijnen, hoe het afstellen werkt.
ik ben 36 jaar en kom uit belgie , zelf sleutelen is geen probleem ik heb een 600 size in elkaar gestoken
juist het afstellen is een probleem voor mij
in elkaar zetten zonder af te stellen of te vliegen is nooit een probleem:D
kun je vliegen?
zo ja, zou je met wat er in mijn voorgaande link staat heel erg ver moeten komen.. AL moet ik er misschien eens een stukje aan toevoegen over stabilisaties..
Zeker als je weet welke stabilisatie erop staat, in de regel staat het afstellen volledig in de handleiding beschreven.
niet op het niveau "wat moet ik exact voor waarde in de zender zetten", maar wel op niveau "wat moet de heli doen qua graden en gedrag"
ik heb een fpv drone dus vliegen lukt wel, daar straks even bezig geweest met instellen maar lukt niet draaid rond zijn as enzo
Hoi Wesley,
Wellicht kan je ons iets meer vertellen over de setup,
Met name welk fbl systeem heb je en is dat voor deze heli afgesteld?
Gr kees
Een drone vliegt heel anders, je laat de sticks los en hij blijft hangen. Doe je dat bij een heli ligt hij binnen 10 seconden op de grond. Een heli stilhangen doe je door continu sturen.
drone is werkelijk niet te vergelijk met vlieggedrag..
drone doet veel zelf, een heli doet helemaal niks zelf.
heli is ook veel kritischer op wat je stuurt.
als hij alleen maar rond tolt, verwacht ik dat de gyro verkeerdom staat.
misschien de stuurrichting, maar ook correctierichting (zijn 2 losse dingen)
je zal dus de stabilisatie volledig in moeten stellen.
even voor de duidelijkheid ik vlieg niet mee dji ofzo ik vlieg fpv met een bril op acro deze blijft niet hangen
liknk van voorbeeld
ah, dan wordt het logischer :D
je wilt niet weten hoeveel mensen met een dji vliegen, en dan verwachten zonder problemen met een heli weg te vliegen...
Om je te helpen met instellen, moeten we weten wat er op je heli zit.
je hebt spectrum, kans bestaat dat je geen specifieke ontvanger hebt, maar alleen 1 of 2 satelieten.
wat voor stabilisatie zit erop, het ding waar alle servo's op aangesloten zijn?
tegenwoordig verteld het instelprogramma van de stabilisatie bijna precies wat je moet doen, ook in de zender
ik ga deze nu verbouwen bedoel er mee, geen flybar meer geen riem maar torque tube enzo. het is een tarot 450 pro v2 dus deze onder delen.
https://nl.aliexpress.com/item/32849572021.html?spm=a2g0o.cart.0.0.744c3c00sv8br9&mp=1
https://nl.aliexpress.com/item/32863798095.html?spm=a2g0o.cart.0.0.744c3c00sv8br9&mp=1
https://nl.aliexpress.com/item/32815481928.html?spm=a2g0o.cart.0.0.744c3c00sv8br9&mp=1
https://nl.aliexpress.com/item/32815501523.html?spm=a2g0o.cart.0.0.744c3c00sv8br9&mp=1
mijn gyro wordt vervan door 3 axis denk deze.
https://nl.aliexpress.com/item/4000353985077.html?spm=a2g0o.cart.0.0.744c3c00sv8br9&mp=1
mijn zender is dx6i maar geen dsmx da sta toch niet op de zender
ontvanger is dsm 2 en zo een klein bakje hangt er ook aan dsm2
tip: bestel een hele rits van die umbrella tandwieltjes mee. dat zijn die tandwieltjes om de 90 hoek te maken.
als je de grond raakt met de staart, gaan altijd de tandwieltjes in het frame altijd kapot.
die kunnen nl nog wel eens lastig te vinden zijn..
let ook op je servo's.
als het nu een flybar heli is, heb je een goede kans dat er analoge servo's in zitten.
de meeste stabilisatiesystemen (dat 3as gyro ding) kunnen geen analoge servo's aan.
die fakkelen dan ook gewoon af als je ze aansluit.
qua stabilisatie:
probeer een handleiding te vinden.
deze dingen zijn normaal nogal kittig duur. zou jammer zijn als je hem besteld, maar er niks aan hebt.
het zal niet de eerste zijn die zonder handleiding of software opgestuurd wordt.
maar dan kun je er dus ook heel weinig mee.
ik ben bij deze met name benieuwd hoe je de ontvanger op deze unit aan moet sluiten.
misschien kun je de sateliet (dat kleine bakje aan de ontvanger) er rechtstreeks op aansluiten, anders moet er op de 1 of andere manier met kabels alles van de ontvanger naar deze unit gezet worden.
houd wel in dat je dan 12 servopoorten moet hebben, en die heeft hij volgens mij niet.
of sbus.. maar daarvoor ken ikzelf spectrum weer niet goed genoeg. geen idee of die ontvanger dat kan.
volgens mij prik je daar de sateliet rechtstreeks in.
dan zou dat moeten gaan werken :D
als je de algemene technische kennis sticky hebt gelezen, weet je dat je nu een onmogelijke vraag stelt.
iedere zender is anders, iedere heli en electronica is anders.
handleiding van de stabilisatie volgen, dan moet je er doorheen komen..
er zijn geen basisinstellingen lijsten van hoe je zender moet staan.
paar keer zelf doen. veel simpeler.
en weet je tenminste waar je de zaken moet veranderen.
liknk van voorbeeld
Leuk, maar nu zonder fpv bril, kun je er dan nog steeds hetzelfde mee?
Zo ja, ga dan door.
Zo niet, ga terug naar START en gooi eerst twee zessen....;)
Trouwens, waar heb je dit opgenomen?
