e kleine is inmiddels behoorlijk mobiel en wil alles doen wat papa ook doet
Ik heb trouwens vaker het advies gezien en zelf ook gekregen masten niet vast te zetten (lijmen).
Dus er komt binnenkort een klein Bouw Muisje bij??
Welkom terug Bouw Muis.![]()
Bijzonder goede tip, ga ik meenemenGelijk maar met het want gaan spelen. Ik weet dat er zijn die al dat geknoop het minst leuk vinden, maar ik vind het juist leuk. Omdat ik veel verschillende technieken voorbij heb zien komen wil ik eens laten zien hoe ik dat doe.
Om te beginnen maak ik een soort malletje van stukjes paperclip. Dat past mooi door de ogen van de jufferblokken. Daarna kan het touw er omheen geslagen worden. Ik zet het even vast met een klemmetje.
Bekijk bijlage 395430
De volgende stap is een mastworpje met dunner touw. Die druk ik goed tegen het jufferblok en fixeer ik dan met lijm.
Bekijk bijlage 395431
Daarna breng ik een woeling aan. Als alle losse eindjes zijn weggeknipt ziet dat er zo uit:
Bekijk bijlage 395432
Het laatste deel spreekt voor zichzelf. De boel is nog niet definitief vast, zodat ik het later nog goed op spanning kan zetten.
Bekijk bijlage 395433
Een hulpmiddeltje lijkt inderdaad een handigheidje. Maar je komt er snel achter dat deze niet werkt bij de juffer aan de andere zijde. Je hebt dan wel overal de juiste lengte van je talie maar de juffers komen in een andere hoogte uit door de schuinte van je talie. Snappie? De hoogte gaan door jou methode ook afwijken.
ik heb het met een plankje gedaan en kopspelden. Werkte ookDaar heb je dan wel weer een punt Hans. Bij de Halifax werkte deze methode goed, maar daar heb je maar drie wanttouwen. De malletjes zouden dus in lengte verstelbaar moeten zijn...
Gewoon op het blote (Timmermans)oog.....
