Dag iedereen
Ik heb op een toestel een foxy motor 900kv 14 polen i.c.m een phoenix ice ESC van castle creations. Nu zit ik met het "probleem" dat wanneer ik optoer, de motor heel even kort gilt op een heel hoog frequent geluid en eens die wat meer toeren maakt is dat weg. Het lijkt mij alsof de motor niet snel genoeg kan accelereren waardoor die uit fase geraakt met het PWM signaal van de ESC. Ik heb zitten spelen met het PWM signaal, in de ESC is er een setting voor outrunners (=8kHz denk ik): maakt heel scherp geluid. Daarna eens op 12kHz geprobeerd: geluid is iets minder luid/scherp maar is nog steeds aanwezig. Ik lees op het internet dat dit tewijten kan zijn aan een grote prop, maar ik gebruik de prop die aanbeloven is door de fabrikant. Voor derest staat mijn timing op standaard, dus zou goed moeten zijn lijkt me... Iemand enig idee?
