Vaardigheden, tips en weetjes...
Ik zie hier een interessant kort stuk over planken buigen staan.
Maar wat is eigenlijk de beste techniek om planken te torderen?
Ik ben met het speeljacht bezig van kolderstok, en heb nu het probleem dat een huidgang bij het torderen is geknapt.
Ik heb de huidgang een hele tijd in koud water gelegd, (een hele nacht, als het niet langer was)
Maar bij het draaien met de hand begon ik scheurtjes te zien. Zo ook bij wat oefen materiaal.
Is er een betere manier om planken te torderen?
Ik heb een plankenbuiger, maar het is mij onduidelijk hoe die te gebruiken bij het torderen.
Welke kant moet je warm maken bijvoorbeeld?
Als iemand antwoord op deze vragen heeft hoor ik het graag!
Of een verwijzing naar een site waar dit wordt behandeld?
Er is veel informatie over planken buigen te vinden, maar niet veel over torderen.
Gr Kjeld
Hoi Kjeld,
dat is zeker te lang, het hout gaat dan opzwellen (neemt teveel water op),
vooral noten hout heeft daar last van dat er scheuren en uitsteeksels aan komen.
Ik had het met mijn eiken hout wat minder last van als wat langer ligt (3-4 uur), en te kort werkt ook niet (dan breekt het halverwege).
kwestie van even wat proberen wat werkt.
zorg dat de buiger goed warm (heet) is, je hoort het water in het hout sissen.
ik werk altijd aan de binnenkant, zodat eventuele beschadigingen van de buiger niet zichtbaar zijn.
Omdat de buiger warm genoeg is en het hout slechts enkele mm's wordt over het algemeen beide kanten (binnen en buiten) wel warm genoeg, zeker bij zachter hout.
dan is het een kwestie van RUSTIG buigen, zodra je kracht zet ben je fout bezig.
ik heb een plank gemaakt met een aantal spijkers waartegen ik de latjes plaats bij het verwarmen, zo kan ik met een hand warmte geven (met de buiger)
en met de andere hand druk uitoefenen, buigen en torderen.
Door de warmte van de buiger droogt het hout snel genoeg om in vorm te komen/blijven.
Anders zet ik het vast met een paar naalden of prikkers
Hoop dat het helpt :-)
Hoi Kjeld, ik heb geen ervaring met een plankenbuiger, wel met eiken buigen.
Ik dompel het eik eerst 10-15min in gewoon kamertemp water. En dan buig ik heel rustig, vast zetten en drogen waarna ik pas lijm.
Als de buiging/torderen niet in 1x lukt omdat het te ver moet zeg maar doe ik het vaak in 2x.
Dus eerst halverwege dan drogen, het latje is dan in een eerste vorm, na een nachtje drogen ga ik voor de uiteindelijke vorm.
Ik versnel dat proces wel eens door drogen met hetelucht.
Wat Bouke zegt klopt helemaal. Luister als het ware naar het hout, niks forceren. Soms laat een stukje zich gewoon niet in een bepaalde richting buigen. Dan gewoon een ander stuk nemen.
Gister toevallig ook mee bezig geweest. Eikenhout van 2x15 mm en een lengte van ca 80 cm. Een stuk of 10 latten. Circa 10 minuten in het water gedompeld, op elkaar gelegd en de hele nacht onder spanning gebogen. Het buigen is redelijk gelukt. Alleen is het hout nog niet droog en in plaats van 15 mm is het nu 18 mm[emoji24][emoji49]
Beloofd om te laten zien hoe ik haakjes maak
dit heb ik nodig om haakjes te maken, kniptang en tang, boor met boortje op gewenst dikte erin (omgedraaid) en draad natuurlijk.
Knip een stukje draad, 10 cm ongeveer af en maak dit strak als het dat niet is. Ik doe dit door er met een houtje overheen te rollen. Zo wordt de draad mooi strak.
steek de draad langs de bekken van het boorkopje en wikkel de draad strak om het omgedraaide boortje
vervolgens knip je de uiteinde eraf. en knip je 2 lusjes uit de veer.
die buig je uit elkaar en met de achterkant van mijn mesje druk ik dit vlak
knip dan te lange delen weg en buig aan 1 kant de uiteindes weer bij elkaar
Als je het onder de knie hebt maak je er op een uur wel een stuk of dertig
Door dunnere draad te gebruiken en een mm boortje kan je nog kleiner gaan.
succes
Bekijk bijlage 403081
Bekijk bijlage 403082
Bekijk bijlage 403083
Bekijk bijlage 403084
Bekijk bijlage 403085
Bekijk bijlage 403086
succes
Vanavond is even gedaan op deze manier, helemaal top :thumbsup: mooie tip
Vraagje. Ik moet een mast maken uit een aantal delen. Het onderste deel is 90 cm, dit deel moet ik ca 50 cm verlengen. De doorsnede is 4-5 cm. Hoe zal ik dit doen? Ik denk zelf beide uitboren en een 15mm pin van ca 20 cm er in lijmen met constructielijm. Een pin van hetzelfde hout of bv carbon.
Daar bovenop komt nog een 40 cm mast maar dat is het naar voren gebogen deel.
Wat denken jullie?
Met een schuine lasverbinding en dan niet met schroeven maar met hout pennen. Dit samen met houtlijm is oersterk
en recht of rond maakt niks uit
Het maken van een schuur drum.
Weleens afgevraagd hoe je die kleine blokken schuurt? Een 7mm blok tussen duim en wijsvinger gaat nog wel maar een 5mm of kleiner is wat moeilijker. Behalve dat je het blok schuurt, schuur je ook je vingers weg.
Het volgende is niet mijn idee. Ik heb het een tijd geleden op een model schepen site gezien. Sommige worden zijn in het Engels want daar weet ik het in Nederlands niet.
Neem een plastike pot met schroef deksel.
Boor precies in het midden van de pot en het deksel een gat waar het rond hout door heen gaat.
Rondhout past precies en is recht.
Zodat de gaten rond blijven is er versteviging met een washer dat is gelijmed met epoxy.
Neem een vel schuur papier en meet het gelijk met de hoogte van de pot en de hele binnenkant. Als je tekort komt meet nog een stuk met dezelfde hoogte en de lengte maakt niet uit
Ik gebruik witte lijm om het schuur papier vast te plakken aan de binnenkant van de pot. Je kan ook twee zeidige plakband gebruiken
Schuur papier dat op het rondhout geplakt wordt.
Meet nu 2 stukken schuur papier van dezelfde afmeting, leg een stuk met de groffe kant naar beneden. Leg het rondhout er in het midden op. Smeer lijm aan alle kanten van het rondhout en een beetje op het papier maar niet aan de buiteneinden. Dit gedeelte moet los zijn zodat de blokken geschuurd kunen worden
2de deel volgt.
    267,7 KB · Weergaven: 221
Schuur papier is gedroogd en is een beetje uit elkaar gevouwen.
Zo ziet het geheel er uit
Geopend.
Dicht en als de blokken of andere kleine onderdelen geschuurd moeten worden kan je of tussen je vingers het rondhout draaien,
Of met een drill. Niet meer dan 3 tot 5 seconden schuuren. Te lang en je blijft met zaagsel over.
Volgende tip is twee manieren van hoe je blokken maakt
Vragen? Laat het weten.
Marcus
Dit heb ik ook ooit gemaakt. De unit heeft een aantal uur gedraaid - zonder resultaat... :-(
Of mijn schuurpapier was te fijn, of de blokjes waren te hard (multiplex)
Of het moet nog veel langer draaien.
Stenen worden op deze manier "getrommeld" om ze een oudere uitstraling te geven.
Ik gebruik schuur papier korrel 120 en 320.
Blokken van kersen, walnoot, multiplex, linden en pear.
Het schuur papier dat aan het rondhout is geplakt moet langer zijn dan de doorsnee van het potje. Het papier moet tegen de wand zitten.
Marcus
Marcus
Marcus , Hoe lang moet je hem laten draaien voor een goed resultaat? . Leuke tip overigens:thumbsup:
