De perikelen van WdeW, deel 2
Status
Ik zit straks met de aansturing van 2 modellen op 1 zender...
Vermoed dat dat niet lukt met een Jeti opzet zoals ik nu heb liggen.
Bij een Open TX kan dat wel. De ontvangers die ik zou willen gebruiken zijn dan ook nog eens erg licht. Prettig in een huckepackmodel dat niet meer water mag verplaatsen dan 150 gram max... en een ontvanger rond 10 euro ligt... zou dat storen, stoort het niet... haha
En hopen dat een snoek het niet ziet als lekker hapje... ook dat nog...
Master en slaaf ontvanger doen, gescheiden voeding. En mbv de bewegingssensoren in de jeti zender model 2 aansturen. Zo simpel is het.
Ik heb wel wat labeltjes aan het rugzakje hangen, maar deze ontbreekt daar nog aan.
Ik zal een volgende keer als deze fijne teken techniek weer eens in de lucht is.
Een meer tot de verbeelding sprekende lijn tekening maken.:)
@serge pot Moet even zien of dat ook lukt met de hack-module... de slave werd gekoppeld aan het
gas registratie systeem F5B... ik hoop dat met 9 kanaals gaat lukken... zover is het nog niet ;)
Volgens mij luistert de slave ontvanger naar de master ontvanger.
Je moet het ook in een bepaalde volgorde aanschakelen.
Je kan dus niet, wat bij frsky wel kan, andere stuurfunctie naar een 2e ontvanger sturen.
GJ
waarde deelnemers,
Zullen we weer een klein beetje aandacht aan het originele onderwerp van affectie in dit topic besteden?
Waarde @WillydeWoofer, hoe is het nu met je:D
Eventueel is er misschien interesse voor een cafe draadje in deze hoek?
waarde deelnemers,
Lieve moderator,
We zijn bijna bij de 1000 berichten, dat valt in het niet bij "De Berg is van ons", die bijna de 1000 pagina's telt.
Nog even misschien als de wind uit de juiste hoek waait, wil ik best wel een draadje starten.
Ik heb nog een behoorlijke berg niet afgemaakte projecten liggen waar heel veel vragen over zijn.
En wat moderne nog in ontwikkeling zijn de technieken waarvan de modelbouwer geen weet heeft dat het bestaat en dat is soms maar goed ook.:)
Het is niet verboden om zelf een `perikelen` topic te beginnen.
Als ik een topic start zijn het niet perikelen, maar meer iets in de trend niet afgemaakte projecten.
Een nieuw perikel;
Het begint kouder te worden, maar ik wil blijven vliegen.
Door corona moet de sauna op het veld gesloten blijven. Tussendoor in de auto gaan zitten is ook geen optie.
Dragen jullie speciale kleding, mutsen, handschoenen, lange onderbroeken, panties, etc. ?
Volgens mij staat Wil op het veld dus ik verwacht vanmiddag weer een kort verslag je [emoji106].
Dan is tie goed bezig, ik ben sta ook ergens te fladderen. Nou ja net dan, zit nu even op temperatuur te komen maar was legaal in gecontroleerd luchtruim bezig, alleen ik had een verzoekje aan de luchtverkeersleiding maar dat bleek niet conditioneel te zijn.
Het is maar net wie daar het spreek apparaat ter hand neemt.
  • Like
Reactions: Cnn
Ff ontopic.
Welke moet ik nemen Wil?
Wil ook gaan vliegen
Status
