De "Friesland" van Mamoli
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 27 aug 2020.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dank je Piet.
    Vandaag even terug gekeken hoe ik de muis moest maken in de "vaardigheden" 2 lussen maken en het einde van het touw doorvoeren.
    Laatst bewerkt: 23 nov 2020
    Hoosterw, SjorsZ, Sjors Blomberg en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Bedankt Hans!
    Hoosterw vindt dit leuk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De lus moet zo groot zijn dat de stag er makkelijk doorheen glijdt, maar klein genoeg dat de muis er niet doorheen kan.
    Ik vrees dat als er enige spanning op komt of bij een onhandige beweging bij het behandelen van andere lijntjes, deze lus net iets te groot zal blijken te zijn.
    Je bent tenslotte nog maar pas aan het touwwerk begonnen en er moet nog zo veel omheen.
    het zou te jammer zijn als je stag er plots maar slapjes bijhangt.
    Veel knoopplezier,
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik zal er een bindseltje bij knopen zodat de lus kleiner gaat worden:) ik zag het zelf ook.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Goede oplossing, Hans,
    Omdat de 2 belangrijkste stagen van de Victory nogal dik zijn, heb ik mij voor de eerste keer in mijn leven gewaagd om echte oogsplitsen te maken.
    Niet ontevreden, de muis is gemaakt uit een stukje rondhout.
    Hoosterw en Ronk vinden dit leuk.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is inderdaad nog net even mooier:thumbsup:. Nou ja, de muis moet eigenlijk geweven zijn he.Hoe dik is dit touw? 2 mm schat ik?
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De precieze maat weet ik niet meer, maar je zal er niet ver naast zijn.
    ik denk 2mm voor de stag van de hoofdmast en 1,75 voor de fokkestag.
    Het zijn ook de enige 2 waarvoor ik een echte oogsplits gemaakt heb, voor de andere gebruik ik een ander stucje.
    Bij kleinere diameters kan je een oogsplits immiteren door een naald met scherpe punt 2 of 3 maal in de lengterichting, kort na elkaar door het touwtje te steken, het uiteinde door het oog van de naald rijgen, en een klein rondhoutje in het ontstane oog steken (mag ook een dikke naald zijn) en dan de eerste naald door het touw trekken. Afwerken met een vleugje secondelijm, en het uiteinde afknippen.
    Als je na drogen van de lijm deze plaats nog even met je nagels bewerkt is de glans ook verdwenen.
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Mooi tip!
  9. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat zijn weer leuke tips en ideeën waar we weer wat aan hebben :thumbsup: zo worden wij steeds slimmer gemaakt, maar al met al begint dit weer een aardig schuitje te worden zo Hans, knap hoor. :worship::worship:
  10. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Dat ziet er allemaal weer netje uit Hans.
    Met die muis komt het ook wel goed.
    Sommige omwinden de muis met touw en ik heb het geprobeerd bij de Aggy maar ben er snel mee gestopt.
    Ik kreeg het niet voor elkaar!
    Sjors
  11. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Er wordt zoveel gebouwd dat ik mijn verslag vond op pagina 2. Dit is wel eens anders geweest. Er is dus volop activiteit met medebouwers. Oftewel zijn we een actief stelletje op dit gedeelte van het forum:)
    Alle wanttouwen van de ondermasten zijn aangebracht. Het betekend dat er 88 juffers zijn ingeschoren.
    20201129_094903.jpg 20201129_115339.jpg 20201129_114833.jpg 20201129_114852.jpg
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Er is ook een begin gemaakt met een puttingwant.
    Ik zal eerst het gehele staande want af maken en daarna beginnen aan de weeflijnen. 20201129_115018.jpg 20201129_115025.jpg
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi die donkere weeflijnen. Geeft meer rust vind ik.
    Ook dat donker groen en die zwarte berghouten combineert mooi.
    En wat een rust geen touwen op het dek bij het geschut. Dit is erg mooi.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dank je wel ik vind het zelf ook goed geslaagd tot nu toe.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Aan de ring van de grote mars is de eerste hanepoot gemaakt met de spinnekop.
    Laatst bewerkt: 29 nov 2020
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De wanttouwen van het grootstengewant zitten er ook op.
  17. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En dit zijn ook van die "zenuwdingetjes"
    Flying Scotsman en Hoosterw vinden dit leuk.
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En voor deze mast de touwen van het grootbramzeil. De juffers zijn hier 3mm. Deze ogen in de juffers zijn niet overal goed gecentreerd wat ook lastig moet zijn geweest deze te boren.
    Flying Scotsman, Hoosterw en Jaques vinden dit leuk.
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Als iemand zich afvraagt waar de hanepoot aan de mars is gebleven klopt dit. Ik vergat het 1-gats blok aan de stag vast te lijmen en toen ik het overschot aan touw weg knipte kwam het hele zootje uiteraard los..
    Ik mag deze nog een keertje maken.:banana:
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    En dat gaat heel goed met de dremel en flexibele slang.
