Je kan ALLES laden met usb (5V)
Voor mijn grondverzetmodellen gebruik ik enkel nimh, dus wou eens de specialisten horen mbt tot lipo en Li on. Onderwerp is niet echt modelbouw maar in de non modelbouwkroeg zitten niet de juiste personen precies :D
Ik had met een vriend een discussie over het gebruik van usb laders en hoe universeel ze zijn. Volgens hem kan je gewoon alles 'plug and play' doen, enkel de laadtijd kan variëren. Daar ben ik het met hem over eens, maar nu gaat het over een lipo batterij (verwarmde handschoenen), en ik weet dat lipo nogal delicaat is van opladen. MAAR, het betreft hier wel gewoon maar handschoenen, elke persoon, welke technische kennis dan ook... zal deze gebruiken.
Dus naar veiligheidsoverwegingen toe kan dat allesbehalve zijn zoals in de modelbouw toch?, met gevaar voor celontlading, waarschuwing bij onderspanning meter/bieper
Er zat dus geen aparte lader bij de handschoenen/batterijen, maar in het klein staat op de usb transfo dat de input 2A moet zijn. Dus nu de vraag wat het verschil is met andere usb laders (die ook Li on kunnen laden) bv op 05, 1, 1,5 etc A laden, zal de laadduur dan niet gewoon langer zijn of...?
Als op de usb transfo van de handschoenen staat dat de input 2A moet zijn, dan lijkt me dat de gewenste stroomsterkte. Bij een lagere sterkte moet je alleen langer laden. Waarschijnlijk vindt de lipo in de handschoenen het niet leuk als je met een hoger Ampèrage gaat laden, in de zin dat de levensduur van de accu dan korter wordt.
Heb eens met een 1A stekker getest en de led op de transfo begint te pinken na kwartier, terwijl bij de 2A stekker niks aan de hand is
Een hogere probeer ik liever niet mbt garantie verliezen
Een usb voeding is geen lader!!!!!!! Het is een netvoeding die van de 230V lichtnet wisselspanning 5V gelijkspanning maakt. Meer doet zo'n usb voeding niet!
Ergens zal dus een lader moeten zijn ingebouwd. Dat kan in de accu zelf zijn of er moet extern een lader worden gebruikt. Zo maar een usb voeding op de accu aansluiten om hem te laden is zeer gevaarlijk. De kans is zeer zeker aanwezig dat de accu overladen zal worden. Als dat gebeurt kunnen er heel vervelende dingen gebeuren.
Het is mogelijk dat de "usb voeding" die meegeleverd is een ingebouwde lader heeft. Die kan je natuurlijk wel rechtstreeks op de accu aansluiten. Rekening houdend met wat ik al schreef, een willekeurige andere usb voeding kan je dan echt niet gebruiken.
Zit de lader in de accu ingebouwd dan kan je natuurlijk wel een andere voeding gebruiken maar als die meer stroom kan leveren zal het niet zo zijn dat hij dat ook gaat doen. De lader in de accu bepaald namelijk hoeveel stroom er gaat lopen.
Als een voeding meer kan leveren dan nodig is zal dat prima zijn. De voeding wordt dan niet te zwaar belast en alles zal prima verlopen. Vergelijk het met je auto, hij kan misschien wel 190km/uur rijden maar jij bepaald met je voet hoe snel hij rijdt en met 100km/uur houdt de motor het veel langer vol dan als hij constant 190km/uur moet rijden. De voeding kan meer stroom leveren maar de lader bepaald hoeveel er nodig is en als dat minder is dan de voeding constant kan leveren vindt de voeding dat alleen maar fijn.
Dat het ledje op de "lader" begint te knipperen zegt helemaal niets omdat je (ik ook) niet weet wat dat betekent.
Als het inderdaad een lader is zou het kunnen betekenen dat de lader bezig is met laden en dat alles goed is of juist dat de accu vol is. Dat zou je in de gebruiksaanwijzing moeten opzoeken.
Als het geen lader is maar een voeding en in de accu zit ook geen lader ingebouwd dan zou het feit dat het ledje gaat knipperen kunnen betekenen dat er meer stroom wordt gevraagd dan de voeding kan leveren. De voeding schakelt dan steeds even uit om te voorkomen dat hij kapot gaat. De 2A voeding kan de stroom wel leveren en het ledje blijft aan maar dan kan de stroom die er gaat lopen nog wel (veel) te hoog zijn voor de accu. Pas op dat kan gevaarlijk zijn!
De gegevens die je ons geeft zijn veel te summier om een echt gericht antwoord te kunnen geven. Of het wel of niet kan en zo ja hoe dan wel is gewoon niet te zeggen. Daarom is het beste advies wat ik je kan geven: Houdt je aan de gebruiksaanwijzing. Ga niet zonder kennis van zaken experimenteren. De kans dat er iets mis gaat is echt knap groot, dat kost je minimaal een accu en als het erg mis gaat meer of zelfs veel meer.
Blijf voorzichtig, succes.
Dit zegt mij dat er dus of een mini/micro USB aansluiting aan de handschoen zit of een aansluitkabel met een USB stekker.
Zoals Ernst al aangaf is een USB lader niet meer dan een 5v voeding zonder een stroombeperking en moet er ergens een LiPo lader verstopt zijn. Gezien vandaag de dag dat niet meer dan een klein SMD knopje met mogelijk 1 of 2 weerstanden is dat makkelijk weg te stoppen. Minder zijn de simpele kabeltjes die je ook bij goedkope mini drones ziet waar vaak niet meer dan een diode en een weerstand in verstopt zit.
In ieder geval zal het laden met dit soort single chip laders een bepaalde stroom vragen welke niet door de voeding bepaald wordt maar door de weerstandjes bij de chip en geeft de fabrikant de vereiste USB voeding op, 2A is het meest veiligst en universeel. Wil je zeker zijn moet je eens zo'n USB volt/ampere meter kopen, kost een paar dollar maar zeker handig om te hebben, zeker met een capaciteits uitlezing.
Bij telefoons gaat dit anders. De 2 datalijnen op de USB aansluiting van de voeding worden gebruikt als identificatie. Bij niets zal de stroom beperkt blijven tot 300mA, bij het aan elkaar knopen van de 2 datalijnen wordt er een hoge stroom afapter aangegeven van ik geloof 1.5A. En zo zijn er dmv diverse spanningen op de datalijnen de maximale stroomsterkte van de voeding uit te lezen en zal de lader in de telefoon zich daar naar aanpassen. Met de modernere hoogvermogen laders waar de spanning opgeschroefd kan worden zal de adapter gewoon 5v geven en zal de telefoon dmv pulsen naar de voeding vertellen om de spanning te verhogen. Als de spanning niet wordt verhoogt weet de telefoon dat die te maken heeft met een gewone USB voeding.
Denk dat ik me fout uitdrukte over lader en USB voeding. Foto zal verduidelijken hoop ik.
Dus deze kabel zat erbij, met op einde een standaard USB stekker. Maar zoals op de foto te zien is er de beschrijving op de kabel dat enkel met 2A stroom geladen mag worden, en dat was dus het onderwerp. Elke USB voeding is 5V maar de stroom output verschilt toch zwaar van type waarop je de kabel aansluit? (laptop, Powerbank, gsm voeding, stekker voor net voeding naar USB,...)
    220,4 KB · Weergaven: 219
    189,4 KB · Weergaven: 213
De output van de lader (het blokje in de kabel) is maximum 500mA (of 600mA ?) bij 8,4V, dit twee keer maakt 8,4W (of 10,08W ?). Bij 5V input is hier een stroom van 1,68A voor nodig, verliezen niet meegerekend (als het 600mA is, zelfs 2,016A).
Om dus het maximale laadvermogen te halen, heeft de lader graag een bron die 2A kan leveren.
Wat ie doet bij een bron die deze 2A niet kan leveren (niet laden, trager laden) kan je experimenteel vaststellen door één en ander te meten, kan weinig kwaad, denk ik.
Wat ie doet met een bron die meer dan 2A kan leveren (met hogere stroom laden, normaal laden en het overschot niet aanspreken, ..) kan je ook zelf uitzoeken, maar in het geval van sneller laden (met hogere stroom), kan dat fout gaan...
Zie dit als hetzelfde met gewone laders die op 12v werken en er een willekeurige 12v voeding op aangesloten kan worden om te werken.
Ik zie 600mA bij 8.4v per kanaal, dat is dus1A per kanaal aan de 5v kant.
Dit is dus gewoon een een lader die een 5v voeding nodig heeft. Een USB stekker is de meest simpele keuse en in veel huishoudens het meest voorhanden en anders kop je op de lokale markt voor 7 euro een USB stekkerding.
Als je bv. een 1A USB voeding hebt zal deze in zijn beveiliging schieten door een overbelasting omdat de lader gewoon 2A wilt vragen en zou je een 3A USB voeding hebben zal gewoon de benodigde 2A eruit getrokken worden.
