ZOP Power Li-poly Batterij 11.1 Volt 35C 7500 mAh
Hallo een ieder,
ik heb mij enkele maanden terug deze (zie titel) Lipo accu’s aangeschaft, en heb ze nog niet weer aan de lading gehad. Vandaag proberen te laden op mijn Voltcraft V-50. O.a geschikt voor deze accu’s. Alles goed ingesteld op de Voltcraft. Maar krijg de melding accu niet goed verbonden. Gebruiksaanwijzing geeft niet aan wat het kan zijn. Zijn mijn accu’s nu al overleden?
ik lees het wel.
  • Like
Reactions: Cnn
Het ligt niet aan je lader of je een balancer nodig hebt, maar aan je accu.
Wanneer deze geen ingebouwd balanceer systeem heeft, zoals bij enkele duurdere drones, dan moet je voor de veiligheid én de levensduur een LiPo accu gebalanceerd laden. Ik vind de term 'altijd verstandig' in de post van N.P.S. niet verstandig en zou zeggen altijd nodig.
De voltcraft lader heeft balanceer aansluitingen en zelfs wanneer je zonder balancer kan laden met die lader zou ik het nooit doen bij een LiPo accu.
Mannen,
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Om verder tr gaan, ik heb totaal geen verstand van Lipo accu’s en het laden daarvan. . Ik had alleen het kleine witte stekkertje met 4 dunne draden van de accu aan de lader gedaan. Heb begrepen dat de XT 90 stekker van de accu ook aangesloten dient te worden. Maar nu mijn vraag. Er is bij de Voltcraft wel een losse kabel met stekkers echter dit gaat niet passen op de XT 90 stekker. Zijn hier verloopjes voor of iets dergelijks??
Als je even de moeite zou willen nemen, zoek ff op de Voltcraft V50’charger. Zie je ook het kabeltje die erbij wordt geleverd.
Beste
Aangezien jij diegene bent die hier advies vraagt, zou het wel zo netjes zijn als je volgenden keer beter uitlegt wat jou setup is met je lader en LIPO.
Een foto zegt meer als 100 woorden, en kunnen we jou ook goed advies geven.
mvg Hans
Ik had de moeite genomen. Er staat duidelijk onder de link:
Zoals ik op google kan zien moet dit gewoon passen.
Neem de volgende keer de moeite je in accu's en laders te verdiepen eer je huis in een hoopje as veranderd
Als je zo een simpel ding hebt dan past dat gewoon. Ongeacht wat voor kabel jij er bij gekregen hebt. Deze laders zijn allemaal b6 achtige laders in een ander hoesje. Niet met teveel ampere laden. Dat kost je je interne voeding.
In het kort wat punten waar je op moet letten:
Gewoon met 4a5 ampere laden.
accu altijd op storage wegleggen!!! 3.83v per cel Ongeveer. Doet je lader zelf als je hem op storage zet
Accu nooit vol weg leggen!! Binnen 1 dag word deze al slechter. Beste is een paar uur opladen voor je hem wilt gebruiken
Voor de eerste keer gebruik even 2a3x de accu cyclen. Opladen ontladen 2a3x. Niet belasten met ontladen. Weet niet hoeveel stroom je discharge funtie kan trekken. Max (7500mah).
Zit een soort conserveringsmiddel in de cellen. Deze gaat eraf met een paar keer vol en leeg.
Cellen belast tot 3.5 3.6v leegtrekken. Even een lipo buzzer halen. Gaat die gillen als 1 van de cellen te leeg raakt
Bedankt voor jullie input. Het was nou niet mijn bedoeling om niet netjes te zijn, echter had zo geen foto’s voor handen. De Voltcraft v50 lader werd mij geadviseerd door een mede hobbyist maar wist toen nog niet dat ik met Lipo’s ging werken. Mede door @Cnn , kom ik er nu wel uit en hoe ik het beste met de lipo’s om kan gaan.
groet,
polite
Ik had het verkeerd geïnterpreteerd. Het gevaar van een schermpje;).
Succes :)
Ga je het in een bootje gebruiken?
Inderdaad het gevaar van een schermpje. :thumbsup: . Ik ben inderdaad voornemens om de lipo’s te gaan gebruiken in een boot. Welliswaar niet in de reddingsboot maar in de politieboot P59. Afgelopen weekend naar de mede hobbyist geweest en hebben mijn nieuw aangeschafte zender aan de praat gemaakt. Hierbij bleek dus dat mijn Lipo accu’s “leeg “ waren, en dacht die even simpel op te laden. Maar had dus niet de juiste bekabeling.
Hallo een ieder,
zou nog even laten weten of het gelukt is met het laden van de accu’s. En inderdaad, nu gaat het goed. Ondanks dat de Lipo accu 7500Mah is ben ik begonnen met het laden van 2 Amp. Heb me inmiddels ook wat verdiept in de materie (hier op het forum) van Lipo accu’s, en kunnen dus best gevaarlijke accu’s zijn bij ondeskundig gebruik. Heb de oude (die inmiddels redelijk bol stonden) Lipo accu’s in ieder geval maar buiten,droog weg gelegd.
Nogmaals bedankt voor jullie input!!
    189 KB · Weergaven: 177
  • Like
Reactions: Cnn
