Sand paddle
Hallo JP hier ,
Wat is het beste sand paddles voor en achter of alleen achter ?
Gaat om een kraton en een specter 6s
Gegroet
Rij nu op mijn losi sbr met 4 pedal banden. Sturen is iets minder geworden ( last van onder stuur gekregen) maar wat een grip.
Alleen achter rijdt de auto steeds alleen op zijn achter wielen ( is niet leuk om dan mee te bashen )
Is mijn mening maar ik zouw het gewoon proberen
    231 KB · Weergaven: 182
Bedankt voor je reactie , ziet er bruut uit die losi
Op mijn Baja's had ik paddles achter en voor zandbanden met in de rij-richting groeven, dan stuurt je auto ook weer prima! En mocht er een pak sneeuw komen; dat gaat ook prima! :)
Toevallig iemand een adres voor zo'n groevenbanden/wielen voor 1/8 mey hex van 17mm?
Ik heb er van en franse website maar de banden zijn gewoon even breed als gewone 1/8 buggy banden. Ik zocht er smallere, zoals voor 2wd 1/10 buggies gangbaar is.
Let even op. Kraton is 4 wiel aan gedreven toch ? Dus moeten er ook iets van noppen of grip voor zijn
Hpi baja 5b is 2 wiel aan gedreven ( die heb ik ook gehad )
Heb nu losi 5 t voor banden voor beter stuur gedrag.
Dus wel de band die Marcel afbeeld werkt niet
Ps let ook even op de hex aan sluiting ( het aantal mm ,bv 20 mm of 24 mm hex enz enz ) zit per model en wielen verschil in.
Heb nu zelf extenders moeten bestellen
    174,2 KB · Weergaven: 166
    252,4 KB · Weergaven: 171
    163,9 KB · Weergaven: 171
Bedankt voor de tip
