Mini scharnieren
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Timson, 2 feb 2021.
Tags:
  1. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Beste modelbouwers, ik heb een vraagje. Ik zoek kleine scharnieren van ongeveer 2/3 cm in de lengte (kleiner mag eventueel ook). Ik wil deze bevestigen aan hout met een dikte van ongeveer 4 mm. Weten jullie toevallig of deze scharnieren er zijn en welke passende schroefjes/spijkers ik met deze houtdikte kan combineren. Of is er een andere manier om deze scharnieren op een nette manier op het hout te bevestigen? Langere schroefjes steken ver uit en dat is niet mooi. Waar kan ik zoiets vinden? Alvast bedankt voor jullie tips.
  2. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Je kan vlies scharnieren kopen en deze op maat knippen en deze erin lijmen. Ik gebruik cocktail-prikkertje om deze te borgen, ook deze lijm ik erin
    Hans
  3. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Bedankt voor je antwoord Hans. Mag ik vragen welke vliesscharnieren je bedoelt en waar deze te koop zijn? En welke lijm gebruik je voor metaal op hout?
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Deze CA scharnieren kan je uit een vel halen.
    https://hobbyking.com/nl_nl/ca-hing...075&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products
    Als je zoekt op google op CA scharnieren vind je veel links.
    Ik gebruik Zap oderless CA lijm, deze hard langzaam uit en is goed bruikbaar als de je roeren nog moet uitrichten en niet meteen vastzitten. Daarnaast gebruik ik nog een activator van zap, als je dit erop spuit is de lijm meteen hard.
    Hans
  5. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Misschien een domme vraag maar hoe werken deze scharnieren dan die je zelf uit een vel moet uitsnijden? Het moet een draaischarnier worden als in een kastje waarmee het deurtje kan opendraaien.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zie dat spul als stof.
    dat lijm je aan twee kanten vast.
    dan is de stof een scharnier geworden.
    het vouwt gewoon mee met de beweging.
  7. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Ik denk dat de topic starter met die viltscharnieren niks kan.
    Geef eens duidelijk aan waar je ze voor nodig hebt. Je hebt vele soorten van kleine scharnieren voor vele doelen. Van sigarenkistjes tot paumelscharnieren voor deuren.
  8. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Maakte ze vroeger van floppydisc. Maar zijn die er nog ??
  9. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
  10. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Ik wil een mini kastje maken van ongeveer 13 centimeter hoog, 8 centimeter breed en 6 centimeter diep. Met deurtje dat je, net zoals een echte kast, dus open kunt maken.
  11. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Bedankt voor je hulp John. Hier moet misschien wel wat tussen staan wat werkt. Alleen blijf ik met de bevestiging zitten. Bijhorende nageltjes zijn allemaal te lang voor de dikte van het hout waar ik mee wil werken. Hoe doen anderen dit? Bevestigen met een goede ijzer/metaal-op-hout lijm?
  12. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Misschien ook wel een optie ja. Zal dit werken voor een mini kastje met de afmetingen (Hoogte 13cm, Breedte 8cm, Diepte 5cm) zoals ik bedoel?
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    of een piano scharnier.. die heb je in heel kleine maten.
  14. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Als een nageltje te lang is kan het je altijd inkorten of afvijlen.
    En onder het scharniertje een drupje lijm ter versteviging.
    Grt John
  15. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    In de poppenhuis wereld
  16. Timson
    Timson
    29 jan 2021
    Limburg
    Bedankt allemaal voor jullie antwoorden en tips, hier kan ik wel wat mee!
