Mini scharnieren
Beste modelbouwers, ik heb een vraagje. Ik zoek kleine scharnieren van ongeveer 2/3 cm in de lengte (kleiner mag eventueel ook). Ik wil deze bevestigen aan hout met een dikte van ongeveer 4 mm. Weten jullie toevallig of deze scharnieren er zijn en welke passende schroefjes/spijkers ik met deze houtdikte kan combineren. Of is er een andere manier om deze scharnieren op een nette manier op het hout te bevestigen? Langere schroefjes steken ver uit en dat is niet mooi. Waar kan ik zoiets vinden? Alvast bedankt voor jullie tips.
Je kan vlies scharnieren kopen en deze op maat knippen en deze erin lijmen. Ik gebruik cocktail-prikkertje om deze te borgen, ook deze lijm ik erin
Hans
Bedankt voor je antwoord Hans. Mag ik vragen welke vliesscharnieren je bedoelt en waar deze te koop zijn? En welke lijm gebruik je voor metaal op hout?
Deze CA scharnieren kan je uit een vel halen.
https://hobbyking.com/nl_nl/ca-hing...075&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products
Als je zoekt op google op CA scharnieren vind je veel links.
Ik gebruik Zap oderless CA lijm, deze hard langzaam uit en is goed bruikbaar als de je roeren nog moet uitrichten en niet meteen vastzitten. Daarnaast gebruik ik nog een activator van zap, als je dit erop spuit is de lijm meteen hard.
Hans
Misschien een domme vraag maar hoe werken deze scharnieren dan die je zelf uit een vel moet uitsnijden? Het moet een draaischarnier worden als in een kastje waarmee het deurtje kan opendraaien.
zie dat spul als stof.
dat lijm je aan twee kanten vast.
dan is de stof een scharnier geworden.
het vouwt gewoon mee met de beweging.
Ik denk dat de topic starter met die viltscharnieren niks kan.
Geef eens duidelijk aan waar je ze voor nodig hebt. Je hebt vele soorten van kleine scharnieren voor vele doelen. Van sigarenkistjes tot paumelscharnieren voor deuren.
Ik wil een mini kastje maken van ongeveer 13 centimeter hoog, 8 centimeter breed en 6 centimeter diep. Met deurtje dat je, net zoals een echte kast, dus open kunt maken.
Misschien ook wel een optie ja. Zal dit werken voor een mini kastje met de afmetingen (Hoogte 13cm, Breedte 8cm, Diepte 5cm) zoals ik bedoel?
Als een nageltje te lang is kan het je altijd inkorten of afvijlen.
En onder het scharniertje een drupje lijm ter versteviging.
Grt John
