Bouwverslag Occre hms Beagle
Zo, ben ik weer! Bedankt weer voor de likes en fijne reacties, dat is toch fijn om te horen van mede-bouwers!
Dit keer heb ik wat foto´s van de dekken voor jullie. De bijgeleverde beplanking is ramin, mij niet bekend, had er nog nooit mee gewerkt en ben er niet zo´n fan van als ik eerlijk ben. Het is ten eerste errruug dun zodat je er niet echt een afschuining aan kan maken en er zit zo goed als geen verschil in kleur of tekening. Dat laatste vind ik juist altijd mooi als er in een dekbeplanking wat verschil zit. Maar ik wil eigenlijk niets of zo goed als niets extra bijkopen voor dit project, dus heb ik het gewoon hiermee gedaan. Van beuken heb ik de waterloopsklossen gemaakt, vond ik wel een mooie aanvulling. En tot slot gebeitst met eigengemaakte beits, een experiment om een wat ouder en wat genuanceerder dek te krijgen, ik vind het geslaagd en ben er blij mee.
En als laatste de verschansingsdelen in vorm gebogen en geplaatst en binnenkant beplankt en poorten uitgesneden.
Dat was het weer voor vandaag, volgende stap? Romp beplanken!! :yes:
Prettige avond nog, grt. Wilko
Bedankt hoor, iedereen! Geeft extra motivatie om verder te gaan met uploaden van m´n gefriemel..:koud:
Nou, zoals beloofd, de rompbeplanking! Eerste laag is ramin, 2mm dik geloof ik, en dit werkte heel fijn, buigt goed en is lekker zacht zodat het goed te snijden en schuren is, maar is wel goed glad te krijgen. Heb geen foto´s van het proces, alleen een foto van eerste plank, en foto als de romp dicht is..:weetnie:
En dan is het snijden, vijlen en schuren.. :banana:
Heb eerst helemaal 1 kant gedaan, zo is het verschil goed te zien!
En dan alle geschutspoorten weer uitsnijden en op naar de tweede laag! Dit is 0,6mm sapelli en hier heb ik eerder mee gewerkt, bij de pinta van artesania latina, een beetje ruwe, splinterige plankjes die vrij snel breken. Maaarrr als je er een beetje aan gewend bent en even mee gewerkt hebt gaat dit prima en is erg mooi glad te krijgen. Tweede laag heb ik van de zomer gedaan tijdens kamperen.. Op een campingtafeltje, zittend op een klapstoeltje en m´n spulletjes in een kistje..:hammer:
Tot zover deze aflevering:)
Prettige avond nog. Grt. Wilko
Bedankt mannen voor de reacties en likes! Vanavond een korte update, heb niet zoveel tijd..
Spiegel beplankt en uit plankje beuken alle kieldelen nieuw gemaakt omdat ik geen zichtbaar triplex of multiplex wil, berghouten geplaatst, onderste berghout heb ik met materiaal dat ik nog had een brede van gemaakt, zoals het in het echt ook is en niet 1 smal plankje. Het spijt me maar uit deze periode heb ik erg weinig tot geen foto´s van vorderingen.. :frustie: Volgende update ben ik ineens heel veel verder..
En toen... besloot ik na lang onderzoek en twijfelen een vrij radicale stap te doen, namelijk een stuk van de verschansing afhalen.. :confused:
Het is de bedoeling dat er bovenop de bergplaats voor de hangmatten komen maar hoe occre besloten heeft dat weer te geven vind ik helemaal niks. Ik denk namelijk niet dat het een soort houten bak was waar de hangmatten in zaten/konden maar netten zoal bij veel engelse schepen uit die tijd. Maar als ik dat wil maken zal er een stuk van de verschansing af moeten zodat ik er later een mooie beuken rand op kan lijmen waar dan weer staanders met netten opkomen.
Dus.. snijden en zagen maar.. :hammer:
Hierna mis ik een hele periode foto´s, dus bereid je voor, volgende keer ben ik ineens veel verder..
De inlaten, (de gekartelde rand) die je op de beplanking van het bakdek hebt gelegd, dat is niet correct, deze hoort niet op, maar gelijk met de beplanking te liggen. Verder werk je wel netjes :thumbsup:
Bedankt voor de complimenten! En dat zijn waterloopsklossen, piet, en ze liggen niet op maar naast de dekplanken. Ze zijn alleen een beetje breed uitgevallen... Toch vind ik het een mooi/leuk detail! Er is genoeg info over te vinden, hier een paar plaatjes.
Bekijk bijlage 423382Bekijk bijlage 423383Bekijk bijlage 423384
Wel als jij vind dat het waterloopklossen zijn, dan heb je mijn zegen hoor. Het is niet mijn bedoeling om iets wat je bouwt af te kraken, ik laat slechts weten dat het niet correct is en daar blijf ik bij. Het zijn ondanks dat je dat beweert, dus geen waterloopklossen, maar inlaten en ze horen gelijk te liggen met de beplanking en er zeker niet bovenuit te steken. Daar komt nog bij dat; indien het waterloopklossen waren geweest dan zou dit een zwaardere balk zijn die schuin of rond afloopt te zien op de 3e tekening hierboven en nooit of te nimmer met de zelfde vorm als de genoemde inlaten.
Ik zeg altijd dat je moet maken wat je mooi vind, ook al is dit niet historisch correct. Maar beweringen die niet kloppen vind ik dan weer iets anders....
Wauw, wat een heftige reactie over een verkeerde benaming... Ik heb gewoon gemaakt wat ik op veel afbeeldingen heb gezien en veel bouwers van Engelse schepen heb zien doen, in de veronderstelling dat dit waterloopsklos heet in het nederlands.. en het spijt me als ik het een verkeerd naampje heb gegeven!
Noem het zoals je wilt!
We moeten een schrijfstijl een beetje leren kennen en is niet irritant bedoeld:) maar de beantwoording is niet verkeerd en is correct:)
