HMS Victory: 1/84 DeAgostini
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hansa, 4 jan 2021.
  1. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Net op tijd een verwijzing gelezen op Jaques verslag H.M.S. Victory van de Agostini daardoor kwam ik uit bij Aanpassingen aan DeAgostini's HMS Victory van Janzwart. Ik wilde de rosters op het batterijen dek plaatsen waarvan er 1 niet helemaal naar mijn zin was. Niet gedaan en ben gaan zitten lezen in de verslagen van Janzwart en Jaques.:yes:
    Ik heb wat nieuwe roosters bestels van 1.2mm ipv 2.5mm welke zeker beter zullen staan, niet zo goed als 1mm welke wordt geadviseerd maar die had Hans niet in zijn assortiment. Ook spreekt mij de werkvolgorde van Jaques wel aan en denk ook dat dit voor mij wel wat is. Dus heb ook maar vast de waterlijn uitgezet voor bekoperen van de romp. Daarvoor Jaques en Jan hartelijk dank. :worship:
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Wat leuk Hansa dat ik alsnog iemand kan helpen ;)
    Mooie vooruitgang weer
    Even een puntje van aandacht, probeer zo min mogelijk zwarte verf onder je plaatjes te krijgen (onder de waterlijn) elk kiertje in je plaatjes komt dan harder over..
    En voor de verlijming van de plaatjes de goede lijm van zap a gap nemen, ik had de groene maar dat was geen succes, volgens mij is de gele meer gel achtig......
    Doe er je voordeel mee
    Hansa en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    In mijn vandaag gestart fortoverslag van de Victory toont de eerste foto al de bekopering.
    Wat ik ben vergeten te vertellen, is dat van de ongeveer 1300 plaatjes er enkele honderden terug afgevallen zijn.
    Om dat te vermijden moet je elk individueel plaatje aan de achterzijde licht opruwen.
    Ik heb eerder al de gele Zap aangeraden omdat die dikker is en dus minder snel in het hout trekt, maar de gewone secondelijm gaat normaal ook. Enkel een klein drupje in het midden van het plaatje aanbrengen en goed aandrukken.
    Succes.
    Hansa en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  4. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Herby en Jaques dank voor jullie advies :thumbsup:
    Ik wil het alleen iets anders gaan doen.:D
    Ik gebruik lijm op de rol je zou kunnen zeggen dat het dubelzijdige tape is maar dan van zeer hoge qualiteit, het wordt gebruikt in kassen met hoge luchtvochtigheid voor schermdoeken
    het is ook bestendig tegen hoge uv straling. Het is dun en vocht bestendig plakt uitstekend op hout en de koperen plaatjes dus het hele plaatje koper is voorzien van een laagje lijm zodat het hele draagvlak benut wordt. Ik werk al jaren met deze (tape) en verwacht ook niet dat het zal mislukken is dit wel het geval dan ben ik de pineut .....:(
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat lijkt een goed systeem. Die tape lijkt op iets waarmee men foto's kan in een album kleven, en is ook zeer dun.
    Ben je geïnteresseerd in het originele legpatroon van de platen, of ga je voor een eigen interpretatie?
    Ik heb dit legpatroon enkele maanden geleden al eens beschreven in een ander bouwverslag van de Victory.
    Hansa vindt dit leuk.
  6. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik kan dit ook gebruiken voor de ramp banen van de U 96 hoe heet het
  7. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Uiters strakke romp en nette bekopering! Doe zo voort! :thumbsup:
  8. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Ja ben wel geïnteresseerd mooi als leidraad :) Dank je.
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm
    Flying Scotsman, TIMBERWOLF en Herby63 vinden dit leuk.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De korte versie vind je hier:
    H.M.S. Victory van de Agostini | Pagina 21 | ModelbouwForum.nl post 402,
    De lange verzie moet ik bij iemand anders uitgelegd hebben, misschien kan die bouwer dat even aangeven.
    Henk (Flying Scotsman) volgt in ieder geval het patroon dat ik beschreven heb om aan de boeg juist uit te komen: in het midden beginnen tot je 7 rijen hebt en dan een geleidelat er onder leggen die precies op de waterlijn de boeg raakt. Dan tegen de bovenkant van de geleidelat de rij volleggen en zo naar boven werken. daarna nog 5 rijen vol er onder leggen, zodat deze 5 rijen op volle breedte tegen de boeg uitkomen. Daaronder de rijen aan de boeg laten eindigen tegen de onderste rij van de bovenste band van 12 rijen. Je kan het goed zien op de foto in voormelde post.
    Succes ermee
  11. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Het begin is er :rofl:
    Hans Groenenberg, Ronk, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Dat gaat goed zo.
    En handig dat plakband.
    Even in de gaten houden voor als ik ga beginnen met de koperen plaatjes....
    Sjors
    TIMBERWOLF en Hansa vinden dit leuk.
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ga het kopen en gebruiken voor de mini messing banen van de u 96 sub.
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Waar heb jji het gekocht.
  15. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Ik heb je een Bericht gestuurd
  16. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Daar moet je zelf ook blij van worden.
  17. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is een verrekte mooi begin van je koperen plaatjes Hansa :rofl::rofl:
  18. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Das effe wat anders dan dat geklieder met de secondenlijm Hansa, dat had ik eerder moeten weten :(
    Ze zitten er in ieder geval strak op :thumbsup::thumbsup:
  19. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Jah ontzettend blij :)
  20. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Prachtige, nette bekopering!:thumbsup:
