Als ze dan droog zijn, dan rafelen de zeilen niet meer en kan je mooi wat oneffenheden wegknippen.
Hierna heb ik het lijktouw met een festonsteek aan de zeilen gemaakt. Ik denk dat ik dit met veel te veel steken heb gedaan.
Goed vast zit het in ieder geval wel... De lussen op de vier hoeken van de zeilen heten Schoothoorns en ontstaan door met het lijktouw een lus te maken.
Hoe groot de lus moet zijn wordt niet beschreven maar ik heb het 3mm rondhoud gebruikt als maat.
De bovenste twee lussen worden gebruikt om het zeil aan de gaffel vast te maken en de onderste aan de mast en aan de punt van de giek.
