Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat wil ik ook Piet, wat is het recept hier voor????;);)
    Maar zonder gekheid je bouw vordert weer gestaag zie ik wel, dus kunnen we ervan uitgaan dat het weer steeds beter met je gesteldheid gaat???
    En uiteraard word hier weer een wonderschoon project afgeleverd :thumbsup::worship:
    Herby63 en pietsan vinden dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het trapje is geplaats met wat kunst en vliegwerk en het is ook nog gelukt om er een fotootje van te maken,
    Verder de overkapping afgewerkt met langsscheepse balkjes van 2x3 mm, (het balkje onder de witte x zit ook aan bakboord en dient voor extra steun voor het C-dekje)
    Dan de kolderstok gemaakt volgens de bouwbeschrijving en geplaatst,
    en tenslotte het C-dekje op maat gemaakt en in het model gelijmd, hiervoor de bezaanmast gebruikt als referentiepunt,
    volgende stap is het C-dekje beplanken...
    P Voogt, Gerko511, Flying Scotsman en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je wel, dat word gewaardeerd!
    Jaques vindt dit leuk.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het C-dekje is voorzien van de beplanking, enkele plaatjes bij daglicht;
    P Voogt, Gerko511, Flying Scotsman en 9 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Een woord, Prachtig.:worship::worship:
    pietsan vindt dit leuk.
  6. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    wordt weer heelstrak erg mooi.
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  8. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Prachtige scheepje!:thumbsup:
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    vanmiddag begonnen aan het stuurhuisje, is bijna afgekomen op de zijwantjes na;
    Ik heb eerst een profieltje van 1,5 x 4 noten latjes op het dek gelegd, om twee redenen: ten 1e was het gat iets te groot voor de twee gelazerde onderdeeltjes en ten 2e lag het c-dekje die 1,5 mm te diep,
    Daarna de gelazerde onderdeeltjes aan de bovenkant een beetje afgeschuind omdat het dakje naar achteren afloopt en de zichtkanten in de eiken beits gezet,
    Vervolgens het dakje gemaakt van 1 x 3 mm noten latjes die ik één voor één aan de zijkantjes heb afgeschuind voor een naadloze afdichting en de latjes zijn ook enigszins taps geschuurd omdat de voorkant breder is als de achterkant,
    Op de volgende foto is te zien dat de zijkantjes nog open zijn, die worden morgen dicht gemaakt,
    Gerko511, Mees Ippel, peter 55 en 7 anderen vinden dit leuk.
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag maar een kleine update, het stuurhuisje aan beide zijkanten dicht gemaakt. Ik heb hiervoor een zelfde stukje triplex uitgesneden als de voor- en de achterkant zodat het een beetje één geheel vormt, de stukjes er daarna tussen gelijmd en met de zelfde beits behandeld, (kijkgaatje voor de roerganger in het midden van de zijschotjes, niet dat er veel te zien gaat zijn als de verschansing ter plaatse is hoger gemaakt, maar ik vond het wel een aardig detail)
  13. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    zo snel als jij bouwt daar kan ik niet een tippen maar wel erg mooi
  14. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Erg strak allemaal, dit wordt echt een heel mooi schip! :wave
  15. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    :wave
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vanmiddag de verschansing (boord) aan beide kanten van het c-dek verhoogd met 2 latten van 1,5 x 6 mm, de binnenkant(en) beplankt en het d-dekje op maat gemaakt,
    Verschansing verhoogd,
    binnenkant beplankt, (het lijkt op de foto dat de onderste lat van 2 x 3 mm buiten de beplanking uitsteekt, maar dat komt door het kleurverschil, deze ligt gelijk met de beplanking van de verschansing)
    D-dekje op maat gemaakt,
    En in tegenstelling tot de boeg waar ik één mm verschil heb met bak- en stuurboord, is het achterschip mooi gelijk :)
    Ronk, walter10, peter 55 en 11 anderen vinden dit leuk.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Jaahhh! Zo kennen we je, Piet!
  18. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Mooi om te zien hoe netjes je werkt! :yes:
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Fantasties werk :):)
  20. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hallo Piet,
    Ik was al een tijdje niet ‘op bezoek’ geweest. Moest weer aardig wat bijlezen.
    Goed om te lezen en te zien dat het beter met je gaat en dat je weer een aardige snelheid heb in de bouw. Ziet er allemaal strak en mooi uit.
    Gr. Peter
