Multiplex Digitron 4/6 hergeboorte
Discussie in 'Besturen' gestart door HBZWEEF, 8 feb 2021.
  1. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Na een opknapbeurt ziet de zender er zo uit:
    In vergelijking met :
    een verbetering lijkt me.
    Ziet er niet fabrieksnieuw uit maar dat hoeft ook niet. Sporen van gebruik mogen zichtbaar zijn.
    En nu de ombouw naar 2,4 ghz.
  2. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Prachtig Henk, vooral de sticker van Huub Kleikamp vind ik super.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wat is het bestelnummer??
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  4. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ja, bedoeld als ode voor de nagenoeg verdwenen modelbouwwinkelier.
    Énke Blériot en Harry van Melick vinden dit leuk.
  5. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Wwaaoooww wat is die mooi geworden. Ben blij dat hij op een goede plek is beland.
  6. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Zie nu net dat de voltmeter verkeerd om zit. Geen nood, zit alleen geklemd. FF omdraaien.
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zijn de overige opschriften toch de zelfgemaakte waterslides geworden? en zijn die nog afgelakt?
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ja zelfgeprinte waterslides van papierspecials.nl. De lijmlaag is wat twijfelachtig. Op de goede plek draperen en niet te veel verschuiven. Het water onder de decal wegwrijven en er een nachtje vanaf blijven. Afgelakt met 2 componenten blanke acryl lak. Vergeeld niet en zorgt voor de noodzakelijke bescherming.
    P.S. Twee componenten acryl is niet echt noodzakelijk, ieder andere blanke lak (niet op alcohol basis) werkt, maar bij een zender die je in je klamme handjes houdt, wel aan te bevelen.
    Laatst bewerkt: 26 feb 2021
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Maar wel een laserprinter? want een gewone inktprinter kan toch niet met water?
  10. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Jawel, gaat prima op de inkjet printer! Wel 12 uur met rust laten nadat het is uitgeprint. Voordeel ten opzichte van Decalshop is dat je nog eens wat kunt aanpassen mocht blijken dat er wat niet past, te groot, te klein, kleuren niet goed etc. Even (in mijn geval wat langer) aan het werk met Paint, Fusion of Gimp en het is aangepast. Zo heb ik ook de nieuwe ID nrs op de modellen geprint en in het verleden de Keilkraft stickers voor op de Piper Super Cruiser.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heb je al een prijslijst..:D:D
  12. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Als iemand wat geprint wil hebben, prima. Maar een groot deel moet je toch zelf doen.;)
  13. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Weer een stapje verder. De onderdelen voor de 2,4 conversie van de Multiplex Digitron liggen op de bouwtafel. Eerst maar even een testje voordat de boel definitief een plekje vindt binnen in de zenderkast.
    Het zendmoduul was een Frsky DFT hackmodule (dank je Jef) en die kon ik als test zo achter in mijn Futaba/Robbe Fc 18 Plus TFA estafette zender plaatsen. Werkte eerst niet totdat ik er achter kwam dat dit deze HF module niet werkt met Frsky X series ontvangers. Gelukkig heb ik ook nog een stel Frsky ontvangers in D8 mode en zo waar dat werkte als een zonnetje:banana:.
    De puls bereiding gebeurt d.m.v. een Pro Mini DIY strongboard. Een uitgebreide uitleg vind je terug op Mode Zero
    7ch Propo + S/C mix encoder update/rewrite
    De bijbehorende Arduino sketch op de Pro Mini gezet met een USB programmer.
    Voorlopig alleen de knuppel potmeters aangesloten en EUREKA.
    Het bewijs:
    beemstra, De Mol, Bruno van Hoek en 3 anderen vinden dit leuk.
