Het OpenTX draadje (nieuws, handige weetjes, hardware, diy)
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Tadango, 2 apr 2020.
  1. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    het is een knipperende stip.
    betekend dit dat logging aan of uit staat? en waar kan ik dat veranderen.
    Belangrijkst. Heeft geen invloed op zendbereik neem ik aan.
  2. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    Dit betekent dat ie aan het opnemen is. Logging zit als Global Function in de settings van je zender. Het is geen modelspecifieke setting.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat klopt niet. Het ligt eraan waar je dat ingesteld hebt. Ik heb het per model anders. Normaal staat logging uit dus je hebt het ergens zelf toegevoegd.
  4. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Tilburg
    @Tadango
    Je hebt gelijk, ik heb het loggen toegewezen als Global Function. Laat ik m anders opschrijven dan.
    Als je het bij modellen niet kunt vinden, kijk dan eens bij je Global Functions :)
  5. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    SDLogs functie met een interval per seconde is waar je naar moet zoeken.
  6. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    Bedankt
  7. arjan191
    arjan191 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    16 sep 2014
    Utrecht
    Ik heb een Radiomaster TX16S, waar ik geen geluid uit krijg.
    Welke instelling is nodig om dat aan de praat te krijgen?
    Configuratie is dezelfde als op m'n QX7S, waarop geluid en volume het wel doen:
    Amber pack staat op de SD-kaart, volume staat als global function op S1, SDkaart en open Tx zijn geüpgraded.
    Met SDkaart in de zender, en die aan de laptop verbonden met de USB-kabel, zijn de geluidsbestanden wel af te spelen.
    Wie heeft een oplossing?
  8. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Normaal zou de zender tijdens het aanzetten als "Welcome to OpenTX" moeten zeggen. Neem niet aan dat je de config van de QX7S volledig hebt overgenomen, want als dat wel zo is dan kun je 'm beter resetten en alleen de modellen overnemen (slepen van QX7S in Companion naar TX16S in Companion).
  9. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Dank voor je reactie!
    Ik heb idd 1 model via Companion van QX7S naar tx16s gekopieerd. Daarna enkele onjuiste toewijzingen, uit de conversie door Companion, gecorrigeerd.
    Bij aanzetten toont het scherm wel de welcome to OPENTX afbeelding, maar zegt ie het niet.
    Resetten van de zender ken ik niet.
    Hoe doe ik dat?
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  11. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Hardware menu en dan Factory Reset.
    Daarna moet je wel alles opnieuw instellen, dus ook de stick/potmeter calibratie e.d.
  12. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Thx.
    Ik kom de optie Factory Reset daar niet tegen.
    Ik kom daar wel "Ext. RAS ---" tegen, waarin ik niks kan selecteren.
    Zit Factory Reset ergens anders?
  13. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ok, ik had de hoop dat het bij een TX16S hetzelfde zou zijn als bij een X9D, maar even zitten zoeken en de config staat op de SD-kaart. Dus als je een backup maakt van het model via Companion en daarna de SD-kaart wist en opnieuw vult zou je met een schone lei moeten eindigen. Hier staat hoe je de zender inricht vanaf de basis: https://oscarliang.com/setup-tx16s-t16-radio/
    Ik neem wel aan dat je de SOUNDS folder direct in de hoofdmap van de SD-kaart hebt gezet en niet in een submap... Zoals de bestanden in de SD-kaart zip-file zitten moeten ze ook op de SD-kaart staan.
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Deze gevolgd voor het overzetten van een model van QX7S naar de TX16S?
  15. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Yep, he's my go-to-resource :)
    firmware en SD sinds gisteren twee keer geflashed, geen verbetering.
    Ik ga SD nog eens flashen na die geformatteerd te hebben.
  16. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Formatteren en opnieuw flashen van de SD-kaart bleek niet de oplossing.
    Volgende hypothese is dat een hardware probleem in de speaker / geluidsmodule is.
    Heeft iemand tips & trucs om daarin storing te vinden?
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Met zo'n defect is het voor mij tijd om de leverancier te benaderen, in een nieuwe zender moet je niet zelf hoeven kloten om een probleem te fixen...
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Andere speaker kan je proberen
  19. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    T is een tweedehandsje, vorige eigenaar herkent probleem niet. Proberen te fixen vind ik nog wel een geinige uitdaging.
  20. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Doormeten speaker geeft ca 6,8 ohm aan, dus die lijkt te heel te zijn.
