Advies teakdek naden
Op mijn Evert Kreulen bootje ( zie bouwverslagen schepen) wil ik een teakdek met visgraat motief nabootsen. De naden ga ik in fineer frezen.
Maar hoe ga ik die naden zwart maken???
De naden zijn 0,5 mm diep en ruim 1 mm breed in teakfineer van 1,5 mm dik.
Heb een proefje gedaan met een viltstift maar ben er niet tevreden over, zie foto.
Is er een andere techniek? Bijvoorbeeld met een injectie naald verf in de naden aanbrengen?
Of iets anders.
Om een indruk te krijgen van de groefjes voeg ik ook een foto toe van een triplex proefplankje.
Graag advies.
    216,1 KB · Weergaven: 266
    343,1 KB · Weergaven: 259
Voor of na het frezen (even uitproberen) eerst vernissen zodat de poriën en groeven in het hout daarmee gevuld zijn. Dan met een niet te vloeibare verf (acryl?) vullen en afvegen. Eventueel licht opschuren. Nog een vernislaagje lijkt me nuttig dan.
Wat ze doen bij letters inkleuren in steen, zwarten.
Je vult de groef met verf, laat het drogen en schuurt het geheel dan weer glad.
Vaak word dat met metaalverf gedaan.
Je houd dan zwarte groeven over gelijkliggend met het hout.
GJ
Ik heb dat vroeger ook eens gedaan.
Toen heel anders gedaan.
Van het fineer gelakt aan bovenkant en toen latten gesneden in de juiste breedte
toen de plankjes met witte houtlijm op het dek geplakt met zwart ijzergaren ertussen.
Daarna met vochtig doekje het teveel aan lijm wegvegen.
Je krijgt dan een heel mooi effect, en helemaal schaal als je ergens een ronding of zo in moet maken.
En het werk valt echt wel mee
Groeten willem
Hartelijk dank voor de adviezen.
Na lang googlen en advies van mijn dochter (kaligrafie) :beer: heb ik het gevonden: Met een Posca stift de groefjes
zwart verven en daarna over het gehele dek jachtlak.
Groet Geert
Nog een idee... voordat je het hout gaat fresen, zet de zaak in een eerste en zelfs tweede zeer dunne laag
lak, gltsa of wat dan ook. Om het hout te sealen voor de zwarte vulling.
Als je dan zou morsen, trekt het zwart niet in je hout.
Voorafgaand aan die freesgang zou je het hout al in de gewenste kleur kunnen beitsen.
Zou dat nog onbehandeld zijn maar wel reeds gefreest, dan kan je met de penseel weer een
nerf simmuleren, door de banen te volgen... etc.
Maar het primen van het hout voorafgaand aan het zwart voorkomt intrekken of vloeien.
Het daarop vlakschuren geeft dan een mogelijk netter resultaat?
Als je smalle gangen freest, zou je als Willem aangeeft zelfs nog touw kunnen
in lijmen. Maar bijkans is dat heel veel gedoe, en zie je het aan het resultaat niet af.
Gr Bas
Bedankt Bas,
Inmiddels is het frezen klaar en heb ik het teak ook al op de boot gelijmd, zie foto.
Ga nog wat testjes doen met het zwart maken van de naden, vooraf wel en niet lakken.
Met die Posca verfstiften gaat het overigens uitstekend, de kleinste diameter die ze hebben is 0,7 - 1 mm.
Ben nu de hoeklatjes van 5x5x2 mm aan het frezen uit mahonie latjes van circa 10x10 mm. Want die zijn niet te koop (alleen witte kunststof hoek latjes bij de modelbouwwinkel en die vind ik niet mooi).
Groet, Geert
Mooi gemaakt, maar normaal gesproken zijn de latten veel rechter.
Een normaal teakdek bestaat voor 90% uit rechte latten en alleen aan de randen zie je gebogen latten, en deze bestaan uit kortere stukken die naadloos aan elkaar gelijmd zijn.
Dit omdat teakhout heel duur is (zeker in brede planken).
Jij hebt een dek gemaakt waarbij vrijwel alle latten gebogen zijn, dit zou heel erg duur zijn, zowel in arbeid als in houtverbruik.
Ja ik weet het, ik ben een schaalfreak en een mieren n......r
Jouw dek ziet er gewoon mooier uit als een echt dek!
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden
Groeten Willem
Ik heb het destijds met zwart ijzergaren gedaan.
Gewone doorzichtige hobbylijm tussen duim en wijsvinger, daar het garen door halen en in de naden leggen.
Overtollige lijm wegwrijven en eventueel nog vernis erover.
Mooi, mooier, mooist...
Touw-garens etc... ga je zien... en als dat listig gedaan is, zou dat een prachtig schaaleffect kunnen geven.
Waterkantgloss... haha... goed voor gebogen ruggen en brillen... zie ik wat ik zie...
Altijd testen voordat je live gaat :-)
