THUNDERCAT 45 TURBINE
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Hans Rijkuiter, 23 jun 2020.
  1. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    IMG_1925.JPG draadje strippen
    IMG_1924.JPG druppie syano erop
    Het gestripte draadje is ter bescherming. Tegen inslijten van de hevel door de Dyneema 0.45 vislijn.
    Deze is zo sterk als staaldraad met nul rek en wordt vaak gebruikt voor onderlijn ( direct aan de haak ) voor grote tot zeer grote roofvis .
    Berto vindt dit leuk.
  2. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    IMG_1929(1).JPG Zo de K70 G4 weer terug geplaatst in de Dutch RC F86 Sabre . Alleen de turbine , 4 boutjes en de ECU overzetten .
    Heb in de ThunderCat een extra pomp en kabelset ingebouw , die zijn los verkrijgbaar
    Zodra ik weer een beetje ben ingevlogen gaan we deze eerst invliegen.
    beemstra, PH-MEL, Gerald Rutten en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Een van de Graupner servo's is een blindganger want die doet hele rare dingen. Van alles getest en omgewisseld , nieuw snoer op de print gesoldeerd lijkt op draadbreuk maar zit waarschijnlijk ergens in de print.
    Nieuwe worden niet meer gemaakt dus op zoek naar wat anders wat hier netjes past.
    IMG_2109.JPG IMG_2110.JPG IMG_2112.JPG Deze zijn lichter en toch 3.4 kg bij 6 volt.
    Hier zit een BVM mat in tegen eventuele te hoge temperaturen in deze omgeving.
    Wilde eerst alleen het stabilo vastlijmen maar toch volgens bouwinstructie de 4 boutjes erin gemonteerd. Dit mag natuurlijk nooit zomaar loskomen. Misschien doe ik er hittebestendige montage kit tussen dan kun je die altijd nog weer voorzicht los snijden als je er nog bij wil.
    De servo stekkers zijn met krimpkous vastgezet en passen netjes in het bakje in het stabilo. Hier overheen eerst nog alu-tape van de Gamma en vast gebout.
    Bijgevoegde bestanden:
  4. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Mooie korte verbinding van de hoofd tank naar interairco airtrap. Direct naar de pomp linea recta door met filter via een afsluiter naar de turbine! De kortste weg met toch de zware dingen naar voren voor CG.
    IMG_2126.JPG Voor de ontvanger accu's een POWER BOX switch V3 met de gele M30 connectoren en een aftakking van een accu naar de Retract unit. Lekker solderen.
    [​IMG].
    IMG_2134.JPG Plek voor de Power Box KEN NET . Stukkie uit de bodem dan maar .
    Vale Ouwe, Berto en Gerald Rutten vinden dit leuk.
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    oeps il zie nu dat ik de cockpit nog moet stofzuigen :(
  6. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Deze ThunderCat 45 turbine is prima geschikt voor een kleine turbine zoals de XICOY X45 Compact / Light , KingTech K45G4 /K30G4 , Lambert Kolibri T45 /T35/ T30 .
    Thrust Pipe diameter en tank 1.4L zijn juist voor deze turbines geschikt .
    Niet voor de K70G4 of de K45 ( zelfde maat als K70 ) waarvoor deze ThunderCat 45 in eerste instantie was bedoeld.
    Deze zijn te zwaar qua gewicht achter het zwaartepunt. Dan komt de tank te ver naar voren en ligt niet OP het zwaartpunt.
    Mijn K70G4 gaat hier dus niet in want dan verbrand waarschijnlijk die mooie Gumannia Pipe das zonde.
    De K70 heeft veel te veel vermogen voor deze Cat ! De Sabre Cat ging er wel vandoor als de brandweer .
  7. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Mooi kistje geworden Hans.
    Een 45 zal inderdaad de maat zijn en dan gaat het nog hard zat denk ik.
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  8. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Kingtech K45G4
    Deze is nieuw en hier zie je precies het verschil met de K70 G4 ernaast.
    Dat wordt een dilemma ,zo mooi , ffff doorsparen? Of Cat verkopen? Pfffff…..
  9. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    de k45 g4 is een prachtige maat.
    Bedoel je de jetcat verkopen of deze kist verkopen?
    Heb altijd gezegd wil 2 vliegende turbine kisten hebben en ben daar bijna in geslaagd.
  10. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Nee niet de JatCat maar de ThunderCat 45 verkopen of doorsparen voor een K45G4 voor in de ThunderCat :kwijl: .
    De JetCat 60 is al verkocht en ik heb nu een K70G4 !! Top turbine Zo uit de doos in de Sabre en lopen !!
    De Xicoy 45 is nog wat lichter maar de King Tech 45 G4 zou al helemaal prima zijn in deze Thundercat !
  11. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Check,
    Zou het zonde vinden om de thundercat te verkopen je hebt hem zo mooi gebouwd.
    En wat in het vat zit verzuurd niet misschien over een jaar pas een nieuwe turbine.
    Met deze 2 maten turbines heb je best wel veel keuze qua toestellen.
    Maar het blijft een hap geld een turbine.
  12. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Yep blijft Een dilemma Keuze stress
  13. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    C7A31D74-1682-4042-B7EF-4FE6B102A6E3.jpg Toch de overpeinzingen waard . De K70 is te zwaar en te krachtig !! en heeft meet peut nodig.
    8B9FFED0-E816-43F8-A68F-88771D6FB80C.jpg Deze kan een stuk verder naar voren !
    0CBEFB47-6361-407E-9A22-A9218F51F4B7.jpg De pijp di erbij zat is dus te groot en te "zwaar" en past heel mooi in de Vampire 1/6 !
    IMG_3446.JPG 192AA24D-C982-4190-A95B-49D337B46BBF.jpg MOOOOOI was er heel snel via de hofleverancier !! Top .
    In het echt lijkt ie nog kleiner en geeft een hoop ruimte in de mootbaai !!
    IMG_3472(1).JPG IMG_3473(1).JPG IMG_3474.JPG Zo zie je het zeker duidelijk wat een verschil . Die K70 is net zo groot als de K45 het oudere model waarvoor de ThunderCat aanvankelijk is ontwikkeld.
    Er is 289 gram verschil in de engine en de pomp is ook een stukje lichter.
  14. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    IMG_3485.JPG Het vlegel oppervlak met gamma alu tape en de motorsteun met prepreg plaat aangepast IMG_3486.PNG
    Nus is er een nieuw type pipe van Grumania uit en de diameter komt een stuk beter van pas voor de uitwendige koeling van de buitenste pijp . IMG_3530.JPG
    Het gewicht maakt niet veel verschil IMG_3528.JPG IMG_3560.PNG 192 gram op de sticker is dus alleen de pijp en niet de met aluminium kelk !
    De kelk en pijp 210 gram op de weegschaal .
    De pipe met kelk van de K70 weegt 192 gram totaal op de weegschaal maar is wel iets korter.
    IMG_3529.JPG Je ziet hier dat de turbine niet verder naar voren kan omdat de stekker aansluiting tegen de tank komt. Deze wil ik liever vrij houden.
    DUS moet de tank naar voren en dat kan wel want die licht nu op het zwaarte punt en mag best een beetje naar voren.
    IMG_3541.JPG IMG_3544.PNG IMG_3545.PNG Zwaarte punt meting en gewicht metingen hier met volle en lege hoofdtank.
    IMG_3547.JPG toch nog maar een keer met tape op de grond en 3 keer alles nameten
  15. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    36982133-3FAD-4220-B95E-1D189A9E5318.jpg deze aansluiting zit in de weg 9079FB60-E248-4386-A7AC-1502F2919C32.jpg draaien is een optie maar we missen dan wel een beetje zuurstof aanvoer . En de gloeipit helemaal of te ver onder het midden is niet handig met starten. Beetje schuin kan wel.
    A2A7E8B0-CAE5-4456-BFFB-5D00985FB0F5.jpg 8959A51A-5903-47D5-A7EA-81E7EEFA6570.jpg 727331CF-DD39-44C8-88E4-52948A941CD4.jpg allerlei opties maar de tank moet ook omhoog!! Deze zat al gekit maar dat is zo los .:stout:
    IMG_3574(1).JPG IMG_3575.JPG ffff de pijp uitrichten met 2 koolstof buizen.
    IMG_3576.JPG en dan mager toch nog een stuk af. Die had ik te ruim opgemeten ! :hammer:
    arjan.grolleman@hotmail.c en Berto vinden dit leuk.
  16. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    D340CF28-8860-44A0-9ACB-A48EBF4B828E.jpg De binnen en de buiten mantel heb ik aan verschillende kanten korter gemaakt zodat de afstand houders en de popnagels kunnen blijven zitten.
    eerst tape erom en dan met een carborundum schijfje met de stofzuiger ervoor doorgeslepen.
    E981F669-E653-436E-A2A0-F1477DE23A78.jpg de buitenmantel omgedraaid en weer vastgezet met een stukje aluminium vast met popnageltje.
    IMG_3583.JPG steunen eraan en blokjes multiplex met schroefjes en Zapp achterin vastgezet. F6E9F95A-8A9B-4EFB-8F4C-7B8B80902127.jpg
    Zo die zit op zijn plek !!
    IMG_3590.JPG en hier past ook alles nog !!
    arjan.grolleman@hotmail.c, gpman en Berto vinden dit leuk.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je bent weer lekker bezig :thumbsup:
